t50154
怎样才能快速便宜的制取大量氧气?
2012/08/30
IP:河北
RT,做了个丁烷喷灯(用气焊的那个头做的),从一根管中加纯氧,另一根管中加丁烷
我制取氧气是把H2O2和MnO2加到灭火器的罐子里(汽车上的那种小型的灭火器),拧好阀门,剧烈摇晃之
10mL30%H2O2大概可以做到0.6MPa的压力,发热量巨大,但只够丁烷喷灯烧几分钟(但温度很高,可以吧细铁丝烧的火星四溅,把玻璃烧的像水一样)
但氧气太少,玩不爽,每次还得加过氧化氢,太面了,怎样才能快速便宜的制取大量氧气?
来自:
数理化/化学
21
14年4个月前IP:未同步
446706
液化空气,然后分离[s:178]
还是买那种钢瓶装的氧吧[s:274]
pavaroti
2012/08/30
正解
14年4个月前IP:未同步
446719
瓶装的”氧“便宜,瓶不便宜
14年4个月前IP:未同步
446734
拥有2L钢瓶飘过~~~
钢瓶贵~~~百来块~~~这货不敢图便宜
氧气一瓶就5¥~~~
judema
2012/08/31
借到俩40L的路过
14年4个月前IP:未同步
446738
去医院买吧  肯定比你的成本低多了  工业用碘 和二氧化硫循环制氢和氧
14年4个月前IP:未同步
446743
还以为LZ需要大量的液氧。顺便问一下液氧一瓶多少米?
14年4个月前IP:未同步
446754
回 5楼(hefanghua) 的帖子
液氮一升7~8¥
14年4个月前IP:未同步
446758
不用买钢瓶也可。有那种装氧气的袋子(非液氧),也就三四十块钱,里面有5L氧气。
十九
2012/08/30
一般叫它氧气枕
judema
2012/08/31
这个价格太高了吧
14年4个月前IP:未同步
446855
最便宜的方法,仍然是工业的空气液化分馏法,每升液态氧,也就几块钱吧(还是几毛钱?谁可以查下现在的能耗定额)。。
临时制氧最便宜的方法,应该是分子筛法。
上述是指经济产量下的单价。
14年4个月前IP:未同步
446857
气态氧价格高啊,液氧的价格只有气态氧的一半,但是容器价格较高,你可以尝试用暖水瓶,如果你的运气好厂家可以给你装,如果不行,你可以用液氮罐,3L的约400元。有的厂家连液氮罐也不装,你就直接走开,只能说明那些人故意捉弄你。
14年4个月前IP:未同步
447183
家里有制氧机的路过,用的是分离空气法.
14年4个月前IP:未同步
447233
回 9楼(judema) 的帖子
俺们公司空分车间出售的液氧都是槽车供的,用几升的小容器灌的话很麻烦。一开阀门扑哧一声就满了,本身低温阀开关就不怎么灵活,工人掌握不好容易喷很危险,所以一般不给用小罐子装液化气体。而且国家安全监督局的安全条例禁止给非标容器充装。并不是存心刁难你。不然他赚钱你也高兴,操作麻烦点多收你点钱OK了。
现在就是厂内职工也不许可自己用暖瓶什么的私自灌装,因为发生过严重的事故:有人用暖瓶打了气体之后软木塞被冻住容器在厂外公共场合超压爆炸,安监局介入了要处罚责任单位的。
14年4个月前IP:未同步
448287
回 11楼(samhrc) 的帖子
原来这么麻烦
14年2个月前IP:未同步
465502
不想买的话,找个分离膜,自己加压慢慢制吧[s:178]
14年2个月前IP:未同步
465810
找当地的充氧的地方,自带鋼瓶
14年2个月前IP:未同步
466704
我记得有小瓶的纯氧~
14年2个月前IP:未同步
466715
医院里有得卖……但得自带“容器”……
14年2个月前IP:未同步
466915
回 16楼(dr.lc) 的帖子
最好是耐低温耐压的
14年2个月前IP:未同步
466924
18楼
去医院到病房拿个接头自己装,装完就跑
14年2个月前IP:未同步
468640
19楼
回 18楼(gurite) 的帖子
好办法 ,最好找人多的时候 ,护士看不过来。
14年2个月前IP:未同步
468654
20楼
回 18楼(gurite) 的帖子
[s:178] 医院的那玩意又不是纯氧      你装来做啥用     管道供应的都是混合气体
