t50466
新人弱弱地问个IGBT驱动芯片问题
2012/09/09
IP:湖北
最近恶补了不少DRSSTC的东西,有意向自己搞一个,但发现坛里和外网的作品用的IGBT驱动很少见IR2110或同类的芯片(或者只是我孤陋寡闻),以前只用这个片子做过低压(24V)的直流电机驱动电路,感觉还挺方便的,可直接驱动IGBT/MOSFET,自带死区,单看参数的话不知道拿来做这种高压半桥的驱动有什么缺陷,毕竟它的自举电路可输出Voffset最高500v(2113 600V),也从侧面说明设计者是打算让它来干高压的活的。我知道本坛对于提问控制得很严格,但这个问题我自己查阅了器件资料后仍无确定结果,不知道到底是它不能用还是只是没有拿来用过,难道是抗干扰性太差?
14年4个月前IP:未同步
450331
IR2110的优点是不少,不过它不能产生负偏压,如果用于驱动桥式电路,带感性负载运行,桥电路做切换的时候,电感会产生反相的电动势,处于关断状态下的IGBT,由于续流二极管的恢复过程,IGBT将承受集电极-发射极之间的电压急剧上升。此静态的dv/dt通常 比IGBT关断时的上升率高。由于米勒电容的影响,此dv/dt在集电极-栅极间电容内产生电流,流向栅极驱动电路。虽然在关断状态时栅极电压为零 ,由于栅极电路的阻抗(栅极限流电阻,引线的寄生电感),该漏电流使栅极电压增加,趋向于开启阈值电压。更糟糕的情况是该电压达到阈值电压,IGBT将被开通,导致桥臂短路。
由于IR2110的输出阻抗问题,沿栅极的灌入电流会在驱动电压上加上比较严重的毛刺干扰。
如果用于DRSSTC,就不要直接用这个了,在没有负偏压的情况下,感性负载的反相电动势会给你带来灾难。。。对此可以加上负压电路加以改进。
+100
任某人
2012/09/10
正解!
+200
ehco
2012/09/10
适合MOSFET驱动
坚持and突破
2012/09/10
我记得有一次逛电源网那边好像见过用211X系列产生负偏压的电路......
Cirno作者
14年4个月前IP:未同步
450351
回 1楼(山猫) 的帖子
清楚了!谢谢前辈。
14年4个月前IP:未同步
450355
Cirno作者
14年4个月前IP:未同步
450371
回 3楼(李逍遥) 的帖子
太谢谢了,这个UCC37321貌似不好买,有什么替换型号吗?
14年4个月前IP:未同步
450399
回 4楼(琪露诺) 的帖子
tc4420 mic4452
14年4个月前IP:未同步
450410
回 4楼(琪露诺) 的帖子
这里用不到UCC37321的Enable,用TC4421就可以!
用这个电路,得把D2改成15V稳压管。
Cirno作者
14年4个月前IP:未同步
450418
回 6楼(灵儿) 的帖子
谢谢,我去找个datasheet看看
14年4个月前IP:未同步
450419
回 7楼(琪露诺) 的帖子
TC4421 就可以 5块钱一个
