t50571
恐怖的铁丝燃烧
2012/09/14
IP:北京
今天将铁丝放到充满氧气的集气瓶中,想见识一下铁丝的火花四射,结果刚开始燃烧,可能是集气瓶质量不好,一下子就爆炸了,手都被划了。(集气瓶地放有水)
lv
2012/09/15
我前几天刚做了,成功了,不过由于我那个刚刚接触化学的试验搭档先把酒精灯移开,装着高锰酸钾的大试管炸了
富二代创始人
2014/07/23
注意安全呀
来自:
数理化/化学
53
14年3个月前IP:未同步
451602
求图~~~~~~~~
14年3个月前IP:未同步
451606
这种实验不好操作,不如买还原铁粉,掺上硝酸钾点燃。可以看到很独特的火星四射的景象,和镁粉、铝粉有明显区别。
14年3个月前IP:未同步
451613
热的熔渣飞溅到瓶子壁上了。
这个实验要用细铁丝,纱窗上抽出来的那种就差不多。整一根特粗的火星四射不炸了才怪。
14年3个月前IP:未同步
451674
14年3个月前IP:未同步
451676
回 楼主(chenhao1997) 的帖子
底部放沙子更好,有时候放水并不顶用
13年5个月前IP:未同步
553938
这实验好像我在初中化学课本上看到过。
三硝基二甲苯
2013/08/02
灌水-10086
13年5个月前IP:未同步
553949
这个很容易做的实验,有空试试
三硝基二甲苯
2013/08/02
挖坟-10086
13年5个月前IP:未同步
554139
用低碳钢丝基本没火花
三硝基二甲苯
2013/08/02
挖坟-10086
12年11个月前IP:未同步
666333
用圆珠笔里的弹簧最好
12年6个月前IP:未同步
699684
银色荆棘 发表于 2012-9-14 22:46
这种实验不好操作,不如买还原铁粉,掺上硝酸钾点燃。可以看到很独特的火星四射的景象,和镁粉、铝粉有明显 ...
记着有一次初中实验,是做的置换~我就把铁粉给点着了。吓倒一大片[s:9]
12年6个月前IP:未同步
699685
炸的原因是在落到杯壁的时候温度高。有可能是水不够,或者是热溶物溅到杯壁了
12年6个月前IP:未同步
699696
哎
其实吧沙子对付高温的东西比水强多了
起码金属熔融物不会沉下去碰到瓶底
用水我从来没有成功的在瓶底炸开之前冷却铁水。。。
12年6个月前IP:未同步
699697
哎
其实吧沙子对付高温的东西比水强多了
起码金属熔融物不会沉下去碰到瓶底
三硝基二甲苯
2014/08/26
nibushibuwanhuaxueme
12年6个月前IP:未同步
699707
楼上说的很对,当时因为这个炸了不少sb,铺沙子才是正道
12年6个月前IP:未同步
699709
可怜的地砖
12年5个月前IP:未同步
699727
冥灵 发表于 2012-9-15 09:06
铁丝在液氧中燃烧
这是在实验室搞得吧,好专业的装备啊
12年5个月前IP:未同步
699843
用那种钢丝卫生球,在空气中加热就会火星四射[s:12]
12年5个月前IP:未同步
704475
18楼
作死 的 节奏
12年5个月前IP:未同步
704660
19楼
液氧加入木炭粉,做成液氧炸药试试看!
12年5个月前IP:未同步
704670
20楼
wqepwq 发表于 2014-7-24 08:57
液氧加入木炭粉,做成液氧炸药试试看!
液氧炸药不好保存,现用现做
12年5个月前IP:未同步
704672
21楼
有一种钢丝绒,火柴即可点着,吹气燃得更旺
12年5个月前IP:未同步
704673
22楼
不过我还没看见有卖的
12年5个月前IP:未同步
706063
23楼
那得很细才行~
12年5个月前IP:未同步
706064
24楼
暴走的小君哥 发表于 2014-7-6 10:28
这是在实验室搞得吧,好专业的装备啊
不算专业设备。自己的东西
12年5个月前IP:未同步
706124
25楼
冥灵 发表于 2014-7-27 14:27
那得很细才行~
的确很细,老外做的实验,用火柴点着的
12年5个月前IP:未同步
706143
26楼
冥灵 发表于 2014-7-27 14:28
不算专业设备。自己的东西
土豪啊,膜拜
12年4个月前IP:未同步
715196
27楼
的确用沙子比较好的。
12年4个月前IP:未同步
715910
28楼
你可以先把铁丝在火焰上灼烧一段时间就能去除里边的大部分碳
12年4个月前IP:未同步
715932
29楼
我是不玩化学我用电弧烧铁丝掉下来的熔融物
12年3个月前IP:未同步
719481
30楼
很漂亮的烟花……
12年3个月前IP:未同步
719482
31楼
是不是氧气不纯有其他可燃气体才爆炸的
12年3个月前IP:未同步
720021
32楼
你也喜欢玩电弧烧铁丝?滋滋滋好喜感,ZVS一接上去就是烧起来了
12年3个月前IP:未同步
720025
33楼
张静茹 发表于 2014-9-11 14:17
是不是氧气不纯有其他可燃气体才爆炸的
是集气瓶原因,我以前把氢氧混合放集气瓶里面,集气瓶里放一点点白磷,用热水一浇就炸了,橡胶塞子飞的很远,而瓶子没事,氢氧爆炸比铁丝猛多了吧,氢氧是我电解水的,全放里面了,体积比2:1
12年3个月前IP:未同步
720026
34楼
当年老师教的是放沙子吧,沙子能隔离,铁水透过水接触杯子底的时候也要几百度的
12年3个月前IP:未同步
720030
35楼
[media=x,640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12年3个月前IP:未同步
720041
36楼
铁丝粗了,温度太高,用沙子,水挡不住。
12年3个月前IP:未同步
720075
37楼
zvs弱爆了
我用可调烧的
一下细线就烧没了。。
12年3个月前IP:未同步
720076
38楼
北落师门 发表于 2014-9-13 22:47
以前直接用可调烧碳棒整个都红了然后碎了还烫了我脚一下。。。
12年3个月前IP:未同步
720124
39楼
7Ah的电瓶就可以把碳棒烧红甚至燃烧,会慢慢变细。铅笔芯的工艺不怎么好经常会包含有空气,短路会造成爆裂,很威猛,电池碳棒出问题的情况比较少
12年3个月前IP:未同步
720145
40楼
北落师门 发表于 2014-9-14 11:29
7Ah的电瓶就可以把碳棒烧红甚至燃烧,会慢慢变细。铅笔芯的工艺不怎么好经常会包含有空气,短路会造成爆 ...
嘿嘿没经验吧
首选一般选用2b以上的铅笔
现用小电流慢慢烤红之后才能使用
不然就炸了
我大概30a电池那个就红了。。。
想灯一样坑死我了用手机开摄像头当电焊帽。。你知道有多蛋疼么。。
12年3个月前IP:未同步
720211
41楼
1176764177 发表于 2014-9-14 12:26
嘿嘿没经验吧
首选一般选用2b以上的铅笔
现用小电流慢慢烤红之后才能使用
用过自动笔芯,有些会炸有些不会,你觉得是工艺还是手法问题?2B也碰到过炸的,而且是在用火把石蜡烧掉的时候,还没真正短路
这个是HB
12年3个月前IP:未同步
720217
42楼
北落师门 发表于 2014-9-14 17:29
用过自动笔芯,有些会炸有些不会,你觉得是工艺还是手法问题?2B也碰到过炸的,而且是在用火把石蜡烧掉的 ...
我觉着工艺可能是粘土含量比较大所以电阻不均匀有地地方电阻小剧烈发热就炸了
12年3个月前IP:未同步
720218
43楼
而且我用的木杆铅笔
先烧红了吧铅芯弄出来。。。
木杆的炸起来很暴力
12年3个月前IP:陕西
722144
44楼
这种东东,很伤眼的吧?
12年3个月前IP:陕西
722563
45楼
我只能说,做这样的实验,要戴护目镜。
12年2个月前IP:美国
724180
46楼
我原来也试过,点不着啊,囧
12年2个月前IP:美国
724184
47楼
引用 1176764177:
哎
其实吧沙子对付高温的东西比水强多了
起码金属熔融物不会沉下去碰到瓶底
87!V5!!
12年2个月前IP:美国
724196
48楼
看图片这哪里是铁丝啊,
12年2个月前IP:北京
724387
49楼
引用 jinghfs:
这种东东,很伤眼的吧?
其实吧用手机摄像头做护目镜还是不错的
12年2个月前IP:河南
724412
50楼
引用 tcjsjxx:
的确用沙子比较好的。
沙子加水最好
