Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
t50761
自制丁烷”气焊“
TubeChip404
2012/09/22
化学
IP:河北
为了制作电子管,我做了一个丁烷“气焊”用来熔化玻璃管
燃气:丁烷
助燃气:当然是纯氧啦。。
燃气罐压力:7~8atm
氧气罐压力:3~12atm(视过氧化氢的量而定)
温度:大概在1500度以上
就这点氧气用不了几分钟,所以气焊头下面的管子用橡胶和塑料的就行
(我们化学老师说,铁不能在空气中燃烧,可是用这个气焊烧铁丝就和在氧气中烧的效果一样。。。。。)
邪恶的yin
2012/09/22
嘿 R12的表。。。。。其实吧 你买一套才两百多
来自:
数理化
化学
21
飞面教徒
14年3个月前
IP:未同步
453575
氧气居然是这样提供,我的三观碎了。。。
加载全文
飞面教徒
14年3个月前
IP:未同步
453576
氧气瓶真的不贵。。。
加载全文
黑岩兔
14年3个月前
IP:未同步
453577
呵呵.这个做得不错,喷嘴下面的管要改良一下..毕竟是塑料的
delete
2012/09/22
淡定~
加载全文
longgexu
14年3个月前
IP:未同步
453582
灭火器瓶做的气罐,比较危险,楼主还是换一个,氧气瓶压力有140左右,你充的压力不能过20,过了就悲剧了,
加载全文
飞面教徒
14年3个月前
IP:未同步
453588
铁丝出火花估计是氧气过多,丁烷烧完还有剩,给铁丝用了
简单说就是,正氧平衡
加载全文
rabbitlin
14年3个月前
IP:未同步
453608
当时学气焊时。。我记得这个是氧化焰。做切割用的。。要气焊的话,得有个焊条
加载全文
msckmsck
14年3个月前
IP:未同步
453629
熔玻璃的话,丁烷喷枪温度足够了,折腾党不算
加载全文
msckmsck
14年3个月前
IP:未同步
453630
引用第7楼msckmsck于2012-09-22 17:12发表的 :
晕,操作失误,版主能删就删吧
加载全文
xiying12571
14年3个月前
IP:未同步
453650
问问LZ那个丁烷那里的小开关是哪里来的?
加载全文
k.i.d.
14年3个月前
IP:未同步
453697
喷嘴什么的有的卖的。
加载全文
山河
14年3个月前
IP:未同步
453721
很好,鼓励折腾。
加载全文
dx毁灭者
14年3个月前
IP:未同步
453727
买把丁烷焊枪就这么贵么,一把无电子点火的20有找。何况你这种DIY也不安全
加载全文
TubeChip404
作者
14年3个月前
IP:未同步
453916
那个开关是医用三通阀,从淘宝里搜有很多的!我这里主要是用作减压。。。
加载全文
山寨雷神公司
14年3个月前
IP:未同步
453990
回 13楼(13513459073) 的帖子
不能叫减压
只能叫节流阀
加载全文
cdyqj
14年1个月前
IP:未同步
476502
融化玻璃用得着纯氧气?就用高压空气都可以,直接用个电动气泵接上去就可以了。
加载全文
wswscience
14年0个月前
IP:未同步
482831
回 15楼(cdyqj) 的帖子
还有酒精喷灯
加载全文
神の左手
14年0个月前
IP:未同步
482842
当心回火爆轰!!!
加载全文
猎鹰
14年0个月前
IP:未同步
482853
18楼
回 17楼(wuxiaof12) 的帖子
记得你上次回火居然还出现了马赫环吧。[s:213][s:213][s:253][s:253][s:253]
加载全文
神の左手
14年0个月前
IP:未同步
482857
19楼
将气嘴内部掏空依然有马赫环!
猎鹰
2012/12/29
手机截图吧
加载全文
狼族的崛起
13年10个月前
IP:未同步
506502
20楼
还是别用塑料的注射器啊,,,看着吓人,,你说万一,,,,,
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
