t50959
花了1.5K RMB的粗制滥造DRSSTC出弧了 = =···
2012/09/30
IP:广东
暑假8月的时候开工。。。然后花了一个月时间,花了1.5K软妹币。。。粗制滥造了一个TC
还买不起砖头。。。。 = =
现在又放假了就玩玩吧。。。
用一个100W环牛供电,输入48V
刚开始诡异地不出弧,也没声音。。。
乱来了一会终于出弧了
输入大概65W (设计最大功率为5KW) = =
电弧11CM。。。。
因为管子用的是50UD
所以不敢上市电。。。
只好等过年有钱买砖再电弧劈地了。。。
====================================================================分隔线======================================================
以下是10.01的更新
今天起来,又开始玩了, 升高电压80V~110V~160V~220V
220V
270V的时候打出了半米的弧。。。但是。。。没有拍到。。
然后上市电 = =
奇怪的是TVS也一起炸了 = =
10月01日15:35再次更新。。。
经过一通折腾。。换了两个管子,能用了。。。
输入50W ,可以打出18CM长的电弧。。。来用倍压半桥。。。
感觉不错
+50
薛定谔的猫
2012/09/30
加油
+30
猎鹰
2012/09/30
那。。。。娃娃呢?
+25
黑体辐射
2012/09/30
不错!
+10
k.i.d.
2012/09/30
海报不错.........
vocal@ミク
2012/09/30
做的不错.........裂阴又来掉节操了.....已经是负数了吧
金坷居士
2012/09/30
做得不错~ <广告>KCB可以换节操,详情咨询judema
清纯小萝莉
2012/09/30
下面的几位给我自重自重再自重了
绘梦工坊
2012/10/01
裂阴过来掉节操了。。。绝对值应该是正数。。keb可以换娃
+50
delete
2012/10/01
做的不错。。广告。。需要节操请找纯清小萝莉
+22
山寨雷神公司
2012/10/01
做的不错。。。裂淫节操抛了到处都是。。。
+100
山猫
2012/10/01
不错。。。
+100
任某人
2012/10/01
我是来加分的。。为毛我的巨型音乐TC都没人看。。
+10
小特斯拉圈圈
2012/10/01
一学术分可以换0.1点节操(ps.节操满分3500分)谁来换~
systemroot
2012/10/01
你缺的是调试,仔细再调调效果肯定会比这个好,50UD不止这个效果.....
14年3个月前IP:未同步
456340
51楼
回 50楼(箭zy-h2) 的帖子
怎么会这样
箭zy-h2作者
14年3个月前IP:未同步
456352
52楼
回 51楼(w-treasure) 的帖子
炸管的时候一起炸了。。。。。损失50UD两个(炸了一个,暗死一个)TVS一个,15V稳压管一个。。。。插座一个、。。。
14年3个月前IP:未同步
456369
53楼
我炸管的时候,连调压器里面的5A保险都没烧。。。直接把管子炸碎了。。。
五成熟的牛排
2012/10/03
国产保险丝质量很好
箭zy-h2作者
14年3个月前IP:未同步
456376
54楼
回 53楼(systemroot) 的帖子
你这个是滤波电容里的电把管子炸掉的,瞬间负载,保险还来不及融化就断路了
14年3个月前IP:未同步
456672
55楼
回 52楼(箭zy-h2) 的帖子
整流桥之前加个空开
14年3个月前IP:未同步
456739
56楼
回 32楼(箭zy-h2) 的帖子
除了复杂的制作TC音乐还有什么简单的制作办法
小特斯拉圈圈
2012/10/03
其实不是复杂是麻烦...
箭zy-h2作者
14年3个月前IP:未同步
456810
57楼
回 56楼(w-treasure) 的帖子
用MID乐谱文件,这样做出来的音乐质量很好,全是单乐器的,做成方波,基本上灭弧器脉宽控制好了就不会因为开通时间过长炸管
14年3个月前IP:未同步
456820
58楼
话说lz,别老引弧好不好。。。电流大,易爆。。。ps:你家电路保护系统也太落后了吧。。。才炸个管,就把插座炸了。。。
箭zy-h2作者
14年3个月前IP:未同步
456874
59楼
回 58楼(jxs) 的帖子
= =  后来发现其实不是插座炸了。。。是那个插头质量差,里面的线爆掉了,插座被熏黑了而已,还能用。。。。
那次炸管是我直接上市电,之前加到270V电压运行貌似有点问题了。。灭弧都没开,明显不是工作状态,给桥路一上电源就炸了。。反正两个管子都死了,一个炸掉一个暗死 = = 。。
还死掉一个G极15V整流管。。。。事故原因不明
14年3个月前IP:未同步
456900
60楼
回 59楼(箭zy-h2) 的帖子
加到270v是直流还是交流?50全桥最多可以加到几伏电压
14年3个月前IP:未同步
456959
61楼
回 59楼(箭zy-h2) 的帖子
如果灭弧没受干扰,驱动没问题,只能说明你RP爆了。。。被市电尖峰击穿爆炸的。。。
箭zy-h2作者
14年3个月前IP:未同步
456960
62楼
回 60楼(w-treasure) 的帖子
270V是从滤波电容上面测出来的,50UD全桥根据管子的耐压,在600V以上,直接上市电完全没有问题
箭zy-h2作者
14年3个月前IP:未同步
456963
63楼
回 61楼(jxs) 的帖子
我记得我连驱动板电源都没开。。。。。。
14年3个月前IP:未同步
457114
64楼
回 62楼(箭zy-h2) 的帖子
但有人说最多可以上到150v
箭zy-h2作者
14年3个月前IP:未同步
457142
65楼
因为漏感尖峰什么的,谐振的时候震荡电压也比原来高,安全起见150V最好。调教得好的,直接市电整流也没问题
14年3个月前IP:未同步
457398
66楼
引用第65楼箭zy-h2于2012-10-04 11:13发表的  :
40N60A4D半桥。。250V无压力。。。还有,驱动电压使用18V是比较合适的。
箭zy-h2作者
14年3个月前IP:未同步
458007
67楼
回 66楼(奇侠) 的帖子
= =我这个驱动用15V了。。。。。。
现在还没钱买管子,剩下两个50UD 不敢上市电了 = =
14年3个月前IP:未同步
458114
68楼
回 67楼(箭zy-h2) 的帖子
我这边买50ud要9块钱一个,害得我上网买
箭zy-h2作者
14年3个月前IP:未同步
458250
69楼
回 68楼(w-treasure) 的帖子
这个,上网买就多攒点钱,一次性买多点,不然邮费都补回差价了
14年3个月前IP:未同步
458258
70楼
回 69楼(箭zy-h2) 的帖子
要买就买一打
箭zy-h2作者
14年3个月前IP:未同步
458323
71楼
回 70楼(w-treasure) 的帖子
......你对老板说:“老板~~~~50UD来一斤半~~~!”
PS:我觉得。。这帖子也该让它沉了。。。
