Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t51306
【创意征集】有效载荷放点什么好呢?
ltyj2003
2012/10/11
喷气推进
IP:北京
导师给我们了一个实践项目,做火箭,我们负责做总体和结构。
基本情况如下:直径Φ200,固体燃料发动机(参考某型同弾径空空弹,不要问怎么买到),目标射高10km左右。
有效载荷预计5-10kg。
有效载荷放点什么东西好呢?
注:要有创新,要能实现。
来自:
航空航天
喷气推进
jian
14年3个月前
IP:未同步
459643
10KM一定要带摄像头,带个鸡鸭什么的都可以的
加载全文
草上飞
14年3个月前
IP:未同步
459644
2米可以装很多东西了。--希望以后单位都要正确标注,火箭的外形尺寸用毫米不合适,请用米表示(别跟我说微米纳米...),养成良好的习惯。
ltyj2003
2012/10/11
那也是0.2米的直径。。。
加载全文
hx
14年3个月前
IP:未同步
459649
上去作雪糕好了~~~~ 原料带上去~~~ 下来时就好了[s:178]
加载全文
ltyj2003
作者
14年3个月前
IP:未同步
459650
回 1楼(jian) 的帖子
摄像头一定会带的,其他的还有电子陀螺仪、加速度计、电子罗盘、气压计,淘宝上那种整合的一体化模块看着还不错,性能基本能满足要求,就是可靠性不知道怎么样,能不能经受上天的检验。
应该还会带个GPS模块,但是我看淘宝上的基本使用最大速度只500m/s,不知道合用不合用。
加载全文
hefanghua
14年3个月前
IP:未同步
459659
放只小白鼠上去,伞降回来后仍活蹦乱跳的就说明你们的火箭不止可以运东西还可以载小生物,同时它还享受到了加速与失重的趣味。[s:274]
加载全文
14年3个月前
IP:未同步
459696
空空导弹是一种高度机动性导弹,一般都是设计为负稳定性的,必须开制导才能正常飞行。
不知道楼主打算如何使用这个导弹。。
加载全文
香皂火箭q
14年3个月前
IP:未同步
459722
探空仪,或放个无人机之类都不错
PS别告诉我这是你说着玩的
加载全文
ltyj2003
作者
14年3个月前
IP:未同步
459798
回 6楼(虎哥) 的帖子
发动机用现成的而已。其他要我们做。
香皂火箭q
2012/10/12
现成的?那么大?
加载全文
模型爱好者1
14年3个月前
IP:未同步
459822
回 楼主(ltyj2003) 的帖子
跟着虎哥的话说,一定要为飞行控制系统预留载荷的。不然做成一大号二踢脚多不美啊
里面再放一无线电发射装置
一来满足地面定位,二来空中播放一段有意义的音乐和声音,多美啊 [s:274]
+25
百年海军
2013/04/17
加载全文
不满19的娃
14年3个月前
IP:未同步
459845
回 楼主(ltyj2003) 的帖子
专业一点 摄像机是必须有的 还有GPS,在带个温度测试仪。高度测试器。再整个烟雾弹挂上去,
加载全文
桓桓桓
14年3个月前
IP:未同步
460060
温 度 计 和 气 压 计 怎 么 样 顺 便 带 些 采 集 空 气 样 本 的 设 备 … …
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
