t51876
第一次发射火箭,很郁闷,不是火箭一样发射上去的,而是炮弹一样炸上去的
2012/11/01
IP:广东
       RT,望老前辈指点,火箭的轨迹很直,相机拍的不清楚,肉眼看,弹道很直,头朝上,一点都不偏,下落的时候头朝下,也一点都不偏,在楼下见到残骸,由于头朝下落地,箭头撞扁进肚子里,其它部位没有任何损伤,但是点火的时候火箭并没有喷着火焰拖着常常的烟尾,而是地面崩的一声一阵烟,火箭就像炮弹一样上去了,发动机尾部的陶瓷环脱落,被深深的打进发射架的花盆土里,PPR管完好无损。
    做法参照ABC的教程,我还在PPR管口打了孔增加502胶水接触面,但是陶瓷环还是被崩了出来
    失败的东西就不上那么多图了,几个关键的图片加视频,我是真心研究并动手了,望各位前辈看在我一心想学的诚意上指点问题所在。
和ABC不同的是,我手里的要么是20mm内径的PVC要么是14mm内径的PPR ,所以我采用了14mm内径PPR,比ABC推荐的口径小,所以陶瓷环包2圈卡纸就够尺寸了,卡纸和陶瓷环用农机胶固定,PPR管口打孔,我确定502贯穿了陶瓷环外表和PPR管接触内壁。
颜色是不是不够深,也许还要炒,但是我看发黄了,也快干了就收队了,5020胶水下去就凝结,就第一次混开了,后面几次5020一下去就拧在一起
药柱大概3.5-4厘米长,太短了我怕飞不高, 由于之间做过烟雾弹知道这种药密封燃速就是一瞬间,所以没用全空心,前一般空心,后一半实心,由于药有些干了,装填的时候,不是浇筑下去的,是一小块一小块硬橡皮泥一样的下去,用棍子压实。
我觉得重心和压心位置都算是稳定的那种,药柱14mm直径,3.5-4厘米高,火箭没有单独发动机,因为是第一次做,所以整体的看看效果,总重量70g。采用金属棍发射导轨。
点击此处查看视频
视频用相机拍的,中午太阳大,相机红外过滤不好,不清楚,白眼之后火箭升空,要仔细才能看到,而且就一瞬间,要放慢看才行。
下面是视频单帧截图
火箭点火开始冒烟,半秒后开始升空,我没有用延迟药,估计这半秒燃烧还不够
lv
2012/11/01
我的第一颗火箭也是炸上去的
+50
xj198398xujing
2012/11/02
鼓励动手
+10
凌霄
2012/11/04
继续努力,一定会有所成就的
2013/01/24
我的第一个也是炸上去的
14年2个月前IP:未同步
466304
如果大家把我这当做笑柄,那么没什么,失败是难免的,笑笑也不错,但是希望除此之外能听到一些建议和指导
14年2个月前IP:未同步
466378
回 8楼(曲终、人散) 的帖子
兄弟好意,我表示很感谢,但是这不是居民区,我在楼顶,楼下是一个很大的荒地,我是新手,所以选择楼顶,这楼是附近最高的  缩口我有想过,但是有没有比较好的缩口方法,谢谢你给的链接,是个缩口的好办法。喷口4mm 可以吧  3mm的口找不到东西代替啊  嗯 堵漏王我明天就去买 要的话为我是用玻璃棒炒的 不好摊平 我准备下次用平扁的木头 像铲子一样的 摊平了容易炒黄 祝我下次成功吧
14年2个月前IP:未同步
466380
回 10楼(xiying12571) 的帖子
没有炸,火箭点燃的一瞬间,压力把喷口冲开了,所有的火药瞬间倾泻,火箭压根就是一个空的PPR不带一点药上天
14年2个月前IP:未同步
466472
回 15楼(极度深寒) 的帖子
感谢你的指导,按照ABC的教程,药柱长度为直径的1.5-2倍,我这个药柱是长了些,主要我感觉这个燃速好快,少了怕是也是一瞬间燃尽还是和炮弹一样,关于重量,我这个火箭药径是14mm,加入吧药的长度做成28mm,你看着60g的总体火箭重量会不会重了?
14年2个月前IP:未同步
466516
19楼
回 18楼(极度深寒) 的帖子
1S。。。0.6s。。。看来是我的认为错了,我以为都至少有个2-3秒的,我那只火箭的药剂重量没量,但是差不多10g多点看来重量是没问题的。https://www.kechuang.org/t/30979  你说的是这个帖子吧,内弹道计算器,但是我记得好像有个软件可以选择KNSU/SB/DX药剂的  那个你有链接吗  我找了半天没找到
14年2个月前IP:未同步
466517
20楼
回 16楼(强悍高手) 的帖子
炸能炸到190米 [s:225] 太狠了吧,我的没有,大概20米吧
14年2个月前IP:未同步
466743
22楼
回 21楼(曲终、人散) 的帖子
的确,我的药柱的确有缝隙,有缝隙容易爆啊,什么原因你?5020我买了,1年还是2年前买的了,不知道是不是过期了,除了第一次用的时候没问题,后面放的时候胶水总是会聚在一起不融
