t52121
我的小型可调速电磨
2012/11/09
IP:山东
前段时间从网上买了几个550电机和砂轮片等,打算做个砂轮机
店主说最高15V,空载电流2A,空转转速27000(不清楚是否准确,懒得测了)
焊上电线和电容(不知道为什么,微型有刷电机火花电容都用10nF,不过我用了个1uF的),安上3.17mm的夹钻,固定在木板上
加电试验一下,手都震麻了,而且噪声很大,没办法,又用泡沫胶带作减震,效果显著
试用一下,经常因为高转速错位,于是打算做一个调速器
用ne555做了一PWM调速器,电路图如下(请原谅我的画图技术)
布线
看见那两个奇葩的元件了吗?自己画的,
就是这种电位器
打印(我不知道如何用PROTEL作出下面的效果,只好用画图再加工,还好工作量不大)
热转印(我以前一直念chuan yin)
老板不让我用热转印纸,只好用普通打印纸,发现油墨可以粘上,只是揭下时需要浸湿,然后一点一点处搓下。白白的是纸纤维
修改时有些费笔油
腐蚀
可能因为转印温度不够吧,腐蚀后的铜箔有很多小洞
焊接
背面
铜箔经过加粗
再用木头做个架子
测试一下。一粗心,接反了,一个ne555壮烈牺牲
用 IMGP2986.jpg 做个保护器
接对时,绿灯亮,反了红灯亮,可是焊的时候焊反了,成了接对时,红灯亮,反了绿灯亮
出现了神奇的事
接对时,红灯亮,
反了红绿灯一起亮
谁能解释一下
做个盒子 草稿
用塑料片做一个相同的
+10
小真-真实
2012/11/09
支持动手与原创…
+200
天易
2012/11/10
豪华的帖子哈,蛮详细的。楼主辛苦!
ne555作者
14年2个月前IP:未同步
468919
用塑料片做一个
粘住打孔
组装
来个合影
还有这个,从一个85年生产的收音机上拆下的9V电池盒,挺怀旧的
14年2个月前IP:未同步
468920
这跟刮胡刀上的差不多  我用刮胡刀上的电机用AB胶粘最小号电钻五分钟钻透一元硬币 四伏电池两块串联 充满电供电 空载电流五百毫安 最大我电流表显示两安
ne555作者
14年2个月前IP:未同步
468924
回 2楼(557304) 的帖子
差很多,长57mm(不包括轴)直径38mm
功率很大
14年2个月前IP:未同步
468938
建议买750电机加钻夹头,24v3a
14年2个月前IP:未同步
468955
直接上无刷马达吧。。
14年2个月前IP:未同步
468958
- -   楼主焊功确实了得
14年2个月前IP:未同步
468981
- -本来这个作品可以更美的
14年2个月前IP:未同步
468985
嘿嘿,参照LZ的我也去做一个可变速的~
14年2个月前IP:未同步
468992
这货用你的电池不给力啊
ne555作者
14年2个月前IP:未同步
468997
回 9楼(兔兔·兄) 的帖子
你可以查一下2SC2625的资料,这电池肯定不行,一接上电机电压就往下掉,这才9V
电池是用来给我的小钻供电的
ne555作者
14年2个月前IP:未同步
468998
回 4楼(sjh741929713) 的帖子
我没有那么大功率的电源
要要求功率很大的话直接上手枪钻
ne555作者
14年2个月前IP:未同步
469000
下次再加粗铜箔要换一个大功率的
30W焊这个累死了
ne555作者
14年2个月前IP:未同步
469498
为什么没人解决一下那个发光二极管的问题
