t52212
一块手机电池3.7v点亮85w节能灯
2012/11/13
IP:河北
13年8个月前IP:未同步
524597
51楼
变压器的参数能不能说一下呢?
孙在雷作者
13年7个月前IP:未同步
525111
52楼
3+3     500
13年7个月前IP:未同步
525130
53楼
感觉很伤电池啊。
13年7个月前IP:未同步
525141
54楼
简化版zvs 还去了电容
13年7个月前IP:未同步
525806
55楼
能算出电池能用多久吗  没电的时候感觉还是蛮有用的
13年7个月前IP:未同步
525820
56楼
这个锂电池的型号?可否测一下输入输出电流?那样就更帮助理解方案的功力了。
13年7个月前IP:未同步
534637
57楼
变压器参数 3+3 500 有老鸟能解释一下么?是什么意思 小白想自己做一个啊
张静茹
2013/06/11
这种问题不用老鸟,我来就行了。。。初级六匝,次级500匝,初级次级不懂的话百度去
13年6个月前IP:未同步
536080
58楼
试了下,空载会出臭氧,简化版zvs
13年6个月前IP:未同步
544097
59楼
效率高不高
?能用多久
13年6个月前IP:未同步
545232
60楼
变压器这么小。。。功率能上去吗?点点小功率的照明设备还是不错的。
13年5个月前IP:未同步
550616
61楼
首先问下(望楼主别生气)。楼主在电源网上发的变压器参数是3+3  300,怎么到这次级就变成500了?另外,我仿制了这个电路,由于缺少元件将参数改了下,用的470欧电阻,场管3205,EI28磁芯3+3  299,用一节用了部分电的18650电池供电空载输出468V交流,这正常吗?求解释。谢谢!
13年5个月前IP:未同步
551063
62楼
回 49楼(badboy-fly) 的帖子
这个我查过了3205,之前就提过;摘自淘宝---
FET 型:MOSFET N 通道,金属氧化物
FET 特点:标准型
开态Rds(最大)@ Id, Vgs @ 25° C:8 毫欧 @ 62A, 10V
漏极至源极电压(Vdss):55V
电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C:110A
Id 时的 Vgs(th)(最大):4V @ 250μA
闸电荷(Qg) @ Vgs:146nC @ 10V
在 Vds 时的输入电容(Ciss) :3247pF @ 25V
功率 - 最大:200W
FET 特点:标准型
漏极至源极电压(Vdss):55V
功率 - 最大:200W
孙在雷作者
13年5个月前IP:未同步
551291
63楼
随便发几个最近做的图片
孙在雷作者
13年5个月前IP:未同步
552476
64楼
13年5个月前IP:未同步
553679
65楼
想知道一下那个罐型磁芯的材质??还有它不会太热吧?
孙在雷作者
13年4个月前IP:未同步
563225
66楼
普通瓷罐
那个带5个灯泡的 是峰值 不是额定电压 大家不要混淆了 功率还是比较大的
13年3个月前IP:未同步
642627
67楼
材料哪买的????
13年3个月前IP:未同步
642687
68楼
电池发热应该很厉害吧
孙在雷作者
13年3个月前IP:未同步
646263
69楼
实话说一点不热
11年9个月前IP:广东
756039
70楼
话说那个八管的看着就爽
11年9个月前IP:新疆
756746
71楼
话说我的用环做了个,环有点大,15CM左右,工作的时候不知道是不是出现了磁偏累计效应,在12V输出的地方接了个90W12V的车灯,一亮一灭,就像双闪灯一样,最后越闪越亮,灯泡烧掉了[s::L]
11年9个月前IP:上海
757372
72楼
引用 sjzter:
这个电路也可以是双稳态频闪电路 至于灯泡烧了 估计是磁环充能后 脉冲能量太大 15cm 太夸张了。。。
11年9个月前IP:上海
757373
73楼
引用 孙在雷:
实话说一点不热
双管自激的话  电阻取值及功率是否有要求
11年9个月前IP:安徽
757456
74楼
xu xi  de lu guo .
11年9个月前IP:新疆
757474
75楼
引用 demon97110:
我没有用示波器测过,灯泡的电阻太大时(36W220v冷电阻164Ω),我接在110V输出端灯丝红都不红;如果在其他输出端接小电阻负载,110V处接的灯泡也会跟着亮起来;12V输出处可短路烧毁长20厘米直径1毫米铁丝,测得动态电流12A,最大短路电流可达20A,5秒后管子烫手;整流后24伏输出竟然不能电解饱和食盐水。我不知道该哭还是该笑[s::L]
11年9个月前IP:上海
759179
76楼
引用 sjzter:
我没有用示波器测过,灯泡的电阻太大时(36W220v冷电阻164Ω),我接在110V输出端灯丝红都不红;如果在其他输出端接小电阻负载,110V处接的灯泡也会跟着亮起来;12V输出处可短路烧毁长20厘米直径1毫米铁丝,测得动态电流12A,最大...
整流需要高速二极管 另外电解食盐水不用很大的电压
10年9个月前IP:广西
811749
77楼
不错,电路简单,就是不知道效率怎么样
8年5个月前修改于 8年5个月前IP:山东
847701
78楼
引用sjzter发表于75楼的内容
引用 demon97110:这个电路也可以是双稳态频闪电路 至于灯泡烧了 估计是磁环充能后 脉冲能量太大 15cm 太夸张了。。。 我没有用示波器测过,灯泡的电阻太大时(36W220v冷电阻164Ω)...
电解食盐水会产生氯气 有毒且容易爆炸 注意防护!
8年5个月前IP:北京
847717
79楼
引用2SC1970发表于78楼的内容
爆炸?不可能,除非你把产生的气体都封在一起了。
