t5238
介绍20MM PVC火箭制作与解剖分析
2008/03/23
IP:广东
比较早期的资料,最近才有时间写出来与大家分享
PVC给水管是非常优良的火箭壳体,强度的重量都合乎要求,最重要的是制作很简单,取材非常容易.
我的药柱.做药柱一定要有耐心,不能敷衍了事.尺寸准确,质地均匀的药柱才能有稳定的优良表现.尺寸:15MM*5MM*25MM(外径*内径*长度)
这个小火箭我用两节药柱,将两药柱用打印纸包三层.要包紧包齐,两端留3MM然后身内折,可以防止火焰在药柱和喷管堵头接触外侵蚀PVC外壳
再 用耐高温铝胶带包2层,铝胶带可以很好的防止高温辐射和火焰加热外壳
将做好的喷管与PVC管组装好
将做好的燃料柱推入发动机
在发动机内的燃料柱,有1CM深度固定堵头
用纸巾和打印纸加502制作堵头,效果很好,重量很轻,制作很简单
两支火箭是为了试验两种喷管材料和设计
发射场,你找到火箭了吗
按下发射按钮,火箭点火
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-3-24 0:11:23编辑过][/color][/align]
+2
生化魔神rdx
2008/03/23
54
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29490
汗,只能发10张图片,就说到上限了.
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29883
起飞
快速爬升
速度快目标小,迅速消失
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29885
师兄???呵
[em05[em01]
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29887
回收了,静测试也做了,解决本来就是计划之中的
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29888
如果有时间会陆续发表关于20MM发动机的全部测试结果.
先发个解决图,更多图片和分析结果改天再发布
再秀下我的金属发动机,成本很高,性能~~~~~呵!日后发布
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29893
楼上的,我是用纸巾做气密,受力的是N层打印纸,还有我用的正牌同声502.如果用市面上普遍的劣质502就不行.
都电点火了,当然是顶端点火
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29898
18楼
以下是引用smvkzc在2008-3-24 14:26:08的发言:
哦!貌似PVC不赞成使用...不好用,一受热就不行了...即使用也要像楼主那样加入很多东西...麻烦!
感觉你对PVC有点成见,应该和PVC有过不愉快经历吧.呵.
就包一张纸(铝胶带为试验品),并没有"很多东西".
很多人PVC发动机做不好原因:
 1.没做好隔热,即那张纸
 2.燃料均匀度差,燃烧不稳定,燃烧时间过长(通常原因)
 3.没有好的喷口制作方法
 4.喷燃比过小
等
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29899
19楼
以下是引用lytton513在2008-3-25 0:41:40的发言:
请问,你中间的药孔是怎么做的,谢谢
木棒,或钢棒
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29900
20楼
以下是引用ZHYKYM在2008-3-26 23:27:50的发言:
  师兄:
   图片上你的PVC发动机两药柱衔接部分烧蚀严重(药住端面不平存在间隙),有没有好的方法解决此问题(比如材料填充间隙).
烧蚀不严重,办法当然有.(药住端面不平存在间隙)~~~间隙是必须的,两药柱端面距离我设置到4MM.
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29901
21楼
以下是引用Missile在2008-3-27 10:13:40的发言:
好像内径没这么大吧,看着只有3MM
内径接近5MM,但木棒拔出是开口收敛,变成4MM的样子
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29903
23楼
楼上好想法.三层纸可以基本防护,5层纸就非常可靠了.我早已构思好25MM PVC可重复使用发动机.呵
有时间会试验的.
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29955
25楼
如果直接注入发动机壳的话就不不需要.像我这样做成药柱再放入的就必须有纸,我对药柱居情有独钟,这样就可以独立制作最优良的喷管,初始燃料面大起飞推力大.
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29958
28楼
很乐意为大家解答问题,如果我的一点心得对一些朋友有帮助,也算是为这个小群体作小小贡献吧.
改天开个专贴发布我实践过的几种电点火器.楼上两位请留意
ABC作者
18年10个月前IP:未同步
29961
31楼
太薄了~~还是水管好
ABC作者
18年9个月前IP:未同步
29963
33楼
因为使用独立的药柱,防护就是必须的了.
解析图,可以看到防热很好.
ABC作者
18年6个月前IP:未同步
34035
40楼
高温材料店有售
ABC作者
18年6个月前IP:未同步
34036
41楼
还有些解剖的旧照片。整理下再发
ABC作者
18年5个月前IP:未同步
39257
42楼
老图片再发 [s:92] IMG_1003.jpg
ABC作者
18年5个月前IP:未同步
39260
43楼
我比较推荐把燃料做成药柱再装进发地动机, 如果直接浇进发动机与外壳粘结成一体,这其实是危险的做法,特别是大型的发动机
ABC作者
18年5个月前IP:未同步
39303
44楼
继续老图上阵
