Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t52510
工程上用过的鸡鸡,求工作原理
改装pcp
2012/11/25
电子技术
IP:广东
拆拉,里面封住了,看不见。[s:273]
求工作原理,50米多也有效的[s:274]
来自:
电子信息
电子技术
17
badboy-fly
14年1个月前
IP:未同步
473466
说真的最近越看LZ觉得LZ越黄[s:274]
加载全文
玄明
14年1个月前
IP:未同步
473474
所谓隔离我认为凭这种设备是做不到的,充其量也就是一个同频段干扰的原理而已。就和你说话的时候我在旁边大喊大叫搞的你什么都听不到说出来的话别人也听不到一样。
redeemer1001
2012/11/25
高质量发帖
加载全文
腹黑小白兔
14年1个月前
IP:未同步
473490
回 2楼(玄明) 的帖子
无非是增大接收机的制作成本
加载全文
改装pcp
作者
14年1个月前
IP:未同步
473493
回 2楼(玄明) 的帖子
我试验过,情况是这样的:在干扰范围内电话打不进也打不出。但在通话后再开机,对方能听到我说话,我听筒去是静音。
清纯小萝莉
2012/11/25
头像太亮了
wenrui
2012/11/25
还有签名
加载全文
利福平
14年1个月前
IP:未同步
473497
发射同频率电磁信号,干扰接收。
加载全文
14年1个月前
IP:未同步
473503
一个手机VCO+功放,搭个锯齿波产生电路,使之扫描发射。
这东西百害无一利,还推出了所谓防爆型用在加油站这些地方,折射出这个社会的无知和滑稽。
+10
hackerboygn
2012/11/26
高瞻远瞩,一语中的。
加载全文
tromso
14年1个月前
IP:未同步
473540
出么, 出就收了..
加载全文
jrcsh
14年1个月前
IP:未同步
473586
一想就知~~~~~ 强信号占据覆盖~~~~ 只是换了个好搞笑的名称,什么名不叫~~~ 叫了一个这么NB的名
加载全文
改装pcp
作者
14年1个月前
IP:未同步
473594
测试数据;24.5瓦输入,2米外信号满格。[s:275]
工作1分钟天线开始发热了[s:275]
加载全文
kesshei
14年1个月前
IP:未同步
473924
24MHZ 好像主频低啊,刷新率,表示也不太理解,感觉画面转换的挺快,直接2进制数据传输,就行了么
加载全文
改装pcp
作者
14年1个月前
IP:未同步
473947
楼上你请看清楚呀!我那个是功率计,测量市电交流电流电压频率功率的呀!
加载全文
任某人
14年1个月前
IP:未同步
474071
噗= =竟然有奇葩人士在加油站开这个。。。好无语好无语。。
加载全文
eviljt
14年1个月前
IP:未同步
474074
类似DDOS,干扰手机与基站的通信,导致手机无法通信...
加载全文
凡
14年1个月前
IP:未同步
474194
[s:274] 加油站不让打手机,就自己干扰,比手机都危险[s:275]
加载全文
cdyqj
14年1个月前
IP:未同步
474315
手机的上行和下行是不同频率的,只要干扰上行频率或者下行频率就可以了,所以一般联通和移动的2g信号,只要下行频段被屏蔽你就听不到人家说的话,但是人家听得到你说的。但是也有例外,比如移动的td-scdma信号就是上行和下行在一个同一个频段里面,还有cdma的上行和下行都是800M和联通移动相差100m左右,所以就不能被干扰。
+42
玄明
2012/12/01
原来如此
加载全文
改装pcp
作者
14年1个月前
IP:未同步
474409
回 15楼(cdyqj) 的帖子
移动的td-scdma,cdma的800M能被干扰。 [s:178]
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
