t52632
补上前天承诺的视屏,现在还有俩个没传上。哎!
2012/11/29
IP:陕西
这批发动机共5枚,使用的硝比糖为75:35  全部为热浇注,药柱非常坚硬。结果:全部失败[s:226] ,全部出现湍燃现象,并且非常严重,中途还熄过火。
这是晚上的测试
下面是其他几枚在第二天的测试
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
大家给我分析下为啥会这样,我的燃料都快用光了,还没找到好的制作方法。
+10
delete
2012/12/25
14年1个月前IP:未同步
474595
明显比例不对。。。60:40或者65:35
14年1个月前IP:未同步
474641
比例错了,应该是 60:40 ,或者你就简单点,你用5G的勺子 ,3勺子 硝酸钾 2勺子 蔗糖 ,这样最简单
我做的燃料都燃速很快的,燃料柱开放燃烧,末端都可以自己飞起来
chaozhou
2012/12/25
用勺子不靠普。两种东西堆积密度不同。
口贝作者
14年1个月前IP:未同步
474654
说错了,[s:227]
14年1个月前IP:未同步
475030
回 2楼(fuboxx) 的帖子
密度不一样啊
14年0个月前IP:未同步
481706
看不到flash,如果颜色还像之前的半成品那样没重新粉刷过,我想可能是火箭们表示形象影响市容,不愿意上天现眼吧。
1.样子不美观,火箭们心理压力大把自己压下来了。
2.没挖星孔,燃烧速度没提上来。
3.喷嘴形状不规范。喷口设计原则:1.在燃烧室内收束气体,形成向外的强大压强,具体参考我们吐口水或者口香糖时候嘴巴的形状。2.用漏斗形管道将气体的反作用力最大化。
我觉得直喷头在这两方面有缺陷,加上药性温柔,导致动力不足。
默认的前提条件是原料合格。如果担心原料问题,下次可以考虑换别的糖试试。
14年0个月前IP:未同步
481918
14年0个月前IP:未同步
482004
继续努力!!~~~至少飞起来、差不多两米!!75:35  这不是标准比例~~!是看错了比例还是打错字了~~~要么比例有问题,要么混合的不够均匀!
