Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t52673
今天又做了个火箭  看图
fuboxx
2012/12/01
喷气推进
IP:陕西
总长度35CM, 发动机长度14CM,减去堵头和喷嘴,KNSU 混合了AB胶的 药柱长 10CM, 直径 3.2CM, 中空。
依然是电子点火。
明天就放 ,到时上视频,哈
+5
chaozhou
2012/12/02
鼓励一下………………
来自:
航空航天
喷气推进
17
香皂火箭q
14年1个月前
IP:未同步
475108
Re:今天又做了个火箭  看图
有些短粗啊
加载全文
14年1个月前
IP:未同步
475119
Re:今天又做了个火箭  看图
还是等着明天看视频效果
加载全文
fuboxx
作者
14年1个月前
IP:未同步
475125
回 1楼(香皂火箭q) 的帖子
这还短? 只要重心在头上就行了撒
加载全文
氢离子
14年1个月前
IP:未同步
475257
发动机的效率还有可提高的空间
加载全文
chaozhou
14年1个月前
IP:未同步
475290
外形还可以,不过看着不牢固。组装火箭不是说把尾翼头锥连上去,没掉下来就算完事,这样只能算模型,我们要的是能飞的。要用手轻掰,感觉很牢固才可以,因为火箭飞行中尾翼等部位受的空气阻力比它受的重力大很多。还有不要用 AB胶,用淀粉也可以。如果发动机较重较短(就是说下面密度大)上面就得配重。
加载全文
苛性氟
14年1个月前
IP:未同步
475312
坐等视频..........
daxus
2012/12/02
加载全文
028的好基友z
14年1个月前
IP:未同步
475386
Re:今天又做了个火箭  看图
这尾翼.........火箭上去不乱飞才怪..
加载全文
fuboxx
作者
14年1个月前
IP:未同步
475478
发射了,发射架太短,导致最开绕圈 然后再平飞,但飞的很远哦,200多米,哈哈哈
点击此处查看视频
今天算是很成功的 1 燃料很完美,无问题 2喷嘴,堵头 都没问题,经受了考验
需要改进的地方
1 发射架要长点
2 点火头还是要加点 黑药
加载全文
fuboxx
作者
14年1个月前
IP:未同步
475481
回 5楼(chaozhou) 的帖子
尾翼超牢固 ,安特固 强力胶 固定的,摔地方都不会变形 !!
连接部分也是强力胶固定 的
头锥加了钢珠配重
加载全文
佛面
14年1个月前
IP:未同步
475484
我想说,我昨天刚射,没有发射架,轨迹还算基本正常,
https://www.kechuang.org/t/52701
加载全文
St_Maxwell
14年1个月前
IP:未同步
475489
Re:今天又做了个火箭  看图
我去,这火箭射的,太歪了。
加载全文
悠闲的晶
14年1个月前
IP:未同步
475532
Re:今天又做了个火箭看图
尾翼不会是A4纸做的吧,看着飞行状态,尾翼没起到什么作用,太软了。感觉用塑料片做成斜的比较好,螺旋稳定。尾部的喷口是什么材料做的,我准备用石膏浇筑一个,不知道行不行啊。
加载全文
fuboxx
作者
14年1个月前
IP:未同步
475576
我分析了原因,尾翼应该无大问题,估计是喷嘴 ,喷嘴可能不在轴心
加载全文
jjak0
12年6个月前
IP:未同步
698818
楼主的喷嘴是什么
加载全文
韦伯斯特
12年5个月前
IP:未同步
704466
拍摄技术欠佳
加载全文
qdhuojianren
12年5个月前
IP:未同步
705843
尾翼看起来。。
加载全文
4869Aether
12年5个月前
IP:未同步
706129
感觉跟射箭似的
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
