t52747
斜角书架
2012/12/04
IP:内蒙古
还在担心书架上的书放置久了而折角吗?这款斜角书架则是为此而生,帮你彻底解决此类问题。此外,每一个箭头格子都是独立设计,可无限制向上叠加,而此形状本身的视觉特征不会让多层书架显得臃肿多余。
+100
很有小资情调
+190
天易
2012/12/05
不错,我怎么没想到这个结构,笨死了。
14年1个月前IP:未同步
476127
关键是,这几块板是怎么固定的,能那么牢固
+116
玄明
2012/12/04
乖立方慧眼识猪啊
14年1个月前IP:未同步
476128
确实够创意。想知道什么材料做的。
玄明作者
14年1个月前IP:未同步
476129
回 1楼(乖乖乖) 的帖子
就现有技术而言,强度并不是问题,成本才是主要问题……这个结构还想做得结实,除了成品板压制时就做成这个样子之外,就是在木板胶合处加金属结构固定,两种方案无论选哪一种,成本都高的很。所以我怀疑是边界加金属框固定,这样工艺难度就会降低,成本增加的也不会太高。
14年1个月前IP:未同步
476131
~~~~我来砸场子的~~~~[s:263]
  一本软面书平放着也会~~~翘角   和材料有很大关系
无限叠~~~~显然。最下面哪个压力和压强最大~~~
14年1个月前IP:未同步
476137
最下面一格表示鸭梨山大。
如果下面一格与地面的接触面特殊设计一下,比如底部加一个横板,那应该会牢固不少。
另外,堆得高了之后,则个结构会存在左右晃动的隐患,这应该不是材料能解决的。
如果每一层的中间加一根竖立的横梁,应该会好很多。
玄明作者
14年1个月前IP:未同步
476160
回 4楼(hx) 的帖子
因为是外国人的设计,所以在翻译上就会出现很多误会。设计者的本意并非是说书本的封面折起来了,而是一本书在普通的书架上由于长时间歪斜放置,远离书脊的那一端就会因为重量的长时间压迫而永久翘起,也就是书本的整体产生了压折变形。这个设计就是为了解决常规书架的这个缺点而设计的。所以细究起来,它和解决你所说的封面折角并没有太大关系。
结构强度是存在于物理世界所有物品都会遇到的问题,如果我们把一样东西放在它的使用环境之外去理解它,那么它需要解决一大堆另人头大的问题,但如果我们将其放在一个场合中很多问题其实都不会成为问题。比如在家里,这样一组书架最多也只能垒四五层,太高了人够不着,房屋尺寸也不允许。所以“无限垒高”只是个伪命题,并不值得追究。于此相对应,结构强度或稳定性的问题便也不复存在了。
14年1个月前IP:未同步
476161
地震足够强烈
全的瑟下来……
还是这个结构的书架结实……
14年1个月前IP:未同步
476164
看的时间长了,总有书架要起飞的赶脚。。。
14年1个月前IP:未同步
476203
精品,极品,不解释。
这样有爱的书柜,但一般只能放硬一点的书,软了的话就立不起来。
14年1个月前IP:未同步
476261
收下了。。。。。。。
14年1个月前IP:未同步
476284
如果,用塑料板作为材质,一反面容易粘合,成本也不会太高,而且质量也会减小。更具有实用性啦。
14年1个月前IP:未同步
476295
这个书架创意不错哦,应该家具厂成品加工。用高密度板制作。在家居装修时现场制作也是可以的,但就是手工没有家具厂做的那么精致。但是高密度板制作的可能强度就有限,时间久了,中间受力位置会慢慢开裂,而且高密度板表面木纹一般都是纸皮印刷或是防火板的料子,味道就比较大一些。现场定做,一般就用18厘大芯板,面饰木纹板制作。相对高密度板强度会好一些。就是手工因人而异,还有是表面喷漆肯定没有家具厂的机械喷漆那么均匀好看。这个对于空间小的房子还是很实用,可以设计成挂墙式。时尚新颖![s:274]
+190
玄明
2012/12/05
好意见,好主意。对于新发明来说好主意往往比好意见更重要。
14年1个月前IP:未同步
476417
我还是觉的在墙上 开出这样的一个壁橱 会更好。。。。[s:222]
14年1个月前IP:未同步
476474
想镶嵌到墙上去的童鞋,可以考虑使用铝合金角件(45度、90度、135度的都有),做工好的很漂亮。板材可随意。
14年1个月前IP:未同步
476476
如果批量生产,用铝材压铸成型应该不错。每一格顶部相应位置加个小卡槽。
vocal@ルカ
2012/12/06
有种东西叫定制航空箱。。。主要材料还是木板。。但很牢固。。
玄明作者
14年1个月前IP:未同步
476611
回 14楼(天易) 的帖子
这个设计其实也并不很完美,前面提到过了强度是一个问题,对于中国的山寨厂商们来说尤其压力重大。而且稍加思考应当还能预料到:当书本放置数量多到一定程度,中间的位置就会露出一个三角形的空隙,而这个空隙是不好放置物品的。
所以它仍然有继续完善的空间,甚至在它的思路的基础上作出另一种更加惊艳的发明也不是没有可能。我先把我的思路在下面写一下,童鞋们可以继续自由发挥。
“x  jgsdc xj,mxaaie guiazguinh n ,g  niaixjeeen”
玄明作者
14年1个月前IP:未同步
476612
备份
