关注```
当然不是自动扶梯了.
普通阶梯状的固定楼梯,利用人们上下时踩阶梯的力量来发电,当然不可能发很多电,但可以储存起来,用于诸如楼梯间、走廊的照明等用途.
可以应用于教学楼、公寓等场合.一来踩的人多,可以相应增加发电量,二来避免"长明灯"造成的无谓电能损耗.
各位觉得如何?
如果这样可以的话,那轿箱式电梯就更能这么做了,还少了许多摩擦损耗,呵呵
然后在轿箱里装几个手机充电的插座,嗯嗯,从80层下到1层,手机就充满了,哇卡卡~~
其实那个发电的楼梯,主要是改造容易,成本低,容易大规模推广.比如使用音圈电机加铷铁硼,或者用压电陶瓷,这样的话踩起来也不会费多少劲,虽然发出的电量不多,但一整天存下来,在夜里驱动几个半导体照明系统工作几个小时,应该还是有可能的.
引用第11楼why1gz于2009-01-28 12:38发表的 :
LZ你建一个那样的楼梯要用多少能源?
