t53000
DIY调速电磨
2012/12/15
IP:广东
这几天DIY一台调速电磨,转速从1500转到18000转可调,不多说下面来看看图
1、材料方面
(1)机身材料: IMG_0995.jpg IMG_1003.jpg IMG_1004.jpg
2、加工
3、组装机身
4、电磨机调速电源,采用200W环变,用555调速电路
5、组装后的整体效果
在来一个切割视频 点击此处查看视频
+5
daxus
2012/12/15
看得出来,下了不少功夫
+13
q81919119
2012/12/15
高质量发帖
+25
苦丁茶
2012/12/15
+35
rudolf
2012/12/15
漂亮
+30
北落师门
2012/12/15
电机能换电刷
+25
苛性氟
2012/12/15
+200
天易
2012/12/18
重奖,必须的。
+5
黑岩兔
2013/01/27
26
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
479364
回 3楼(woowoowoowo) 的帖子
这个是自己加工的,材料费在100元左右,不加变压器
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
479365
回 5楼(老三) 的帖子
用连接杆连接,淘宝上有
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
479451
这个是我买钻夹的洶宝地址
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
479483
回 11楼(unclc) 的帖子
外壳是自己加工的,只是配件钱
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
479566
回 15楼(北落师门) 的帖子
因为电机的散热孔比较大,有好几次在转动时小手指会不小心会抓到散热孔里被散热片刮到,一下就去一层皮,这也是没有办法,加壳后安全美观[s:269]
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
479567
18楼
回 16楼(热爱人生) 的帖子
电机功率最大300W,可以钻孔,切割,打磨等
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
481242
24楼
回 22楼(天易) 的帖子
轴承外圈很热,内圈手还可以接受,要是时间在长点就不行了
