t53000
DIY调速电磨
2012/12/15
IP:广东
这几天DIY一台调速电磨,转速从1500转到18000转可调,不多说下面来看看图
1、材料方面
(1)机身材料: IMG_0995.jpg IMG_1003.jpg IMG_1004.jpg
2、加工
3、组装机身
4、电磨机调速电源,采用200W环变,用555调速电路
5、组装后的整体效果
在来一个切割视频 点击此处查看视频
+5
daxus
2012/12/15
看得出来,下了不少功夫
+13
q81919119
2012/12/15
高质量发帖
+25
苦丁茶
2012/12/15
+35
rudolf
2012/12/15
漂亮
+30
北落师门
2012/12/15
电机能换电刷
+25
苛性氟
2012/12/15
+200
天易
2012/12/18
重奖,必须的。
+5
黑岩兔
2013/01/27
26
14年0个月前IP:未同步
479310
好动西,赞!
14年0个月前IP:未同步
479315
看得出来,下了不少功夫
14年0个月前IP:未同步
479324
这个加工是自己加工的呢还是外面出钱加工的?花了多少软妹币
14年0个月前IP:未同步
479346
好东西....做得真漂亮
14年0个月前IP:未同步
479361
电机和钻头夹是如何链接的??[s:223]
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
479364
回 3楼(woowoowoowo) 的帖子
这个是自己加工的,材料费在100元左右,不加变压器
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
479365
回 5楼(老三) 的帖子
用连接杆连接,淘宝上有
14年0个月前IP:未同步
479417
精致漂亮! [s:271]  [s:271]
14年0个月前IP:未同步
479430
楼主请给个钻夹头的链接吧。那个小夹头正是我需要的。
顺便也请把夹头和电机的连接器件也链接一个。
不方便就站内信吧,多谢
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
479451
这个是我买钻夹的洶宝地址
14年0个月前IP:未同步
479481
也就是说,买成品配件,找人代加工外壳,光是外壳加工费用100多?
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
479483
回 11楼(unclc) 的帖子
外壳是自己加工的,只是配件钱
14年0个月前IP:未同步
479520
强大强大。。真漂亮啊。。
不知同轴度是怎么保证的?
14年0个月前IP:未同步
479543
手工好棒[s:261][s:242]
14年0个月前IP:未同步
479550
其实不用壳也可以嘛...
连接杆的同心度还是不错的
14年0个月前IP:未同步
479554
多大功率?能干什么用?
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
479566
回 15楼(北落师门) 的帖子
因为电机的散热孔比较大,有好几次在转动时小手指会不小心会抓到散热孔里被散热片刮到,一下就去一层皮,这也是没有办法,加壳后安全美观[s:269]
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
479567
18楼
回 16楼(热爱人生) 的帖子
电机功率最大300W,可以钻孔,切割,打磨等
14年0个月前IP:未同步
479574
19楼
建议~~~把通风孔开上,保持原来的对流散热
14年0个月前IP:未同步
479611
20楼
回 17楼(着迷者1) 的帖子
呵呵,是的,我也遇到过,没这么严重,蹭到马上放开了,这种电机本身散热就不好,那个风扇基本没用,你如果还要去把孔堵小了我怕更不行,不过短时间用用完全没问题
希望你能开发出台钻套件来,能把电机装上去,这样PCB打孔就可以了,我现在手钻用雕刻机刀,太容易断了,手的稳定性不高,只能用台钻
14年0个月前IP:未同步
479674
21楼
我之前想过用车模的无刷电机做,3670的电机80a无刷电调,功率1000+w    可惜,找不到合适的接头放弃了。。。。
14年0个月前IP:未同步
480167
22楼
有个问题,看楼主徒手操作2分多钟,切割件不烫手么?
14年0个月前IP:未同步
481222
23楼
能告诉个淘宝的地址吗?我需要锯铁钉,,,现在都是徒手锯的。手都磨起泡了。
着迷者1作者
14年0个月前IP:未同步
481242
24楼
回 22楼(天易) 的帖子
轴承外圈很热,内圈手还可以接受,要是时间在长点就不行了
13年11个月前IP:未同步
492242
25楼
这货很好啊,不知能否在楼主那里弄一套
