t53218
光伏电池晶片到手,初步测试——值得一玩(36楼有新数据)
2012/12/24
IP:广西
今天早上10点左右,朋友给我送来了光伏电池晶片,还是多晶的(听取科创各位朋友的意见,极力要求朋友帮弄多晶的,如愿了)。
下面,主要用图片介绍试验情况,感兴趣的各位请注意看相关参数。
长度
宽度
厚度
拿到手后,看到是晴天,立刻简单串联了6片,平放到太阳底下测输出电压(此时间为12:35)
接着测短路电流
看到这个测试结果,心里蛮高兴的。如果是在夏天,并且正对太阳的话,输出电流肯定翻倍以上,值得玩一玩了。
午饭后,找到一点材料固定起来,时间已是4:50分,看到还是晴天,继续测试。
还是平放在太阳底下的电压
电流
然后移动到树荫底下测试(完全没有阳光直晒,只有漫反射)
下午5点树荫下电压
下午5点树荫下电流
白天的测试完毕。晚上在40W日光灯下测试,电压0.5V,电流测不到。然后用5Wled照射,能直接驱动0.5Wled(没测电压、电流)。
好,有请各位喷一喷。
+2
wenrui
2012/12/25
眼红啊。。。600片。。。
+20
ironfly
2013/01/06
高质量发帖
67
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481640
回 2楼(vocal@ルカ) 的帖子
以前用不上这个照度计啊,以后看来得买一个了。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481658
回 4楼(vocal@ルカ) 的帖子
极少使用万用表,毕竟很少搞电子。只是记得红线插中间孔是测电压、电阻,插左边孔测电流。黑线总是插右边孔。难道我记错了,还是我的这个表特殊?
justinpiggy
2012/12/24
天叔,你真的用错了,应该插右边2个。最左边只能在10A挡下用,中间插孔写mA的
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481661
回 5楼(jrcsh) 的帖子
万用表是咋回事,先不说他。
焊接应该是可靠的,拖焊一遍了。3V左右输出是符合参数的。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481667
回 10楼(justinpiggy) 的帖子
经你这么一说,我才注意到中间有ma的字样。臭大了哦。谢谢!
一直都认为自己不是搞电子的料,果不其然,呵呵。
justinpiggy
2012/12/24
不是世界末日,明天还有太阳,到时候改正错误再测测数据吧
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481671
好,现在就去实验室验证自己使用工具的错误,明天继续测试数据。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481703
18楼
刚才赶去实验室验证了下,确实是工具用错了,汗一个!!谢谢朋友们的指正。由于很少搞电子,一般就测个电压用用,以前就没想到用表测电流,呵呵,羞煞我也……
刚才在日光灯下用这个表测了数据(用微安档测,是667,懒得拍片片了当时),如图:
然后用5Wled照射,测出数据如下:
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481704
19楼
阳光下数据如何,明天再测了。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
481860
26楼
悲催,今天一整天都不见太阳公公,而且还是比较严重的阴天。不过中午时还是测了下
电压
电流
天易作者
14年0个月前IP:未同步
482064
30楼
现在正在下霏霏细雨,多串了二片(共8片),平放在实验室屋檐下,测得数据
天易作者
14年0个月前IP:未同步
482277
32楼
今天比昨天好一点,不下雨了,但还是阴得厉害啊。
刚才到楼顶去测试了下
天易作者
14年0个月前IP:未同步
482315
34楼
回 33楼(warmonkey) 的帖子
有前面说的光电池的灵敏度,后面的三个星号对高手来说应该不难实现。另外,如果在特定的环境下,应该还可以顺便探知某个家伙穿的是什么颜色的衣服?
天易作者
14年0个月前IP:未同步
483638
36楼
好不容易等来一个好一点的天气,中午时太阳出来了,尽管只有10分钟。测试结果不错,可以玩了。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
484493
38楼
回 37楼(jrcsh) 的帖子
打算搞成长明灯。对了,建议你家搞个,0.5W的够了。孩子半夜醒来可能怕黑。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
484870
40楼
回 39楼(hefanghua) 的帖子
试验性质,随便焊接的。真正搞得时候肯定要考虑的。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
492448
51楼
回 47楼(firstimer) 的帖子
据说——仅仅是据说,多晶的弱光表现比较好。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
492449
52楼
回 50楼(香皂火箭q) 的帖子
规格前面图片有,据说单片电压0.5,电流600ma。你的一片就有2V,上图片看看?
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493120
55楼
回 54楼(xyxybbs) 的帖子
正在想办法封装。暂时考虑铝合金+钢化玻璃+合适的辅助材料。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493200
57楼
回 56楼(xxholic) 的帖子
这样不符合我的要求。防水、耐候,一定得考虑,要确保使用寿命最少10年。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493510
59楼
回 58楼(xxholic) 的帖子
滴胶封装的更不行了(太阳下最多5年寿命),肯定没有我手工封装的耐用,这个你得相信我。
至于电池片的问题,其实我并不关心哪产的,是否高效也不相信商家的说辞,一切以实际使用得出的参数为准,否则我也不会买那么多回来实验了。从目前得出的数据来看,阳光下单片600ma的输出,够用了。是否有性价比更高的,以后再慢慢找啦。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493681
61楼
回 60楼(xxholic) 的帖子
考虑用钢化玻璃+合适的密封胶。
电池片密封下的自然寿命,据说20年以上。
