单片机控制的6级电磁加速器
着迷者12013/01/27电磁炮 IP:安徽
这几天做了个STC89C52RC单片机控制6级电磁加速器,总的来说单片机在调整触发时间上来的容易,但缺点很多,1子弹的位置,长度,重量,线圈的升温,发射的角度等,电压的高低,对出口的初速有着很大的影响,因为单片机只会在到时间触发,而不会知道子弹的在管子里的真实位置所在,只要子弹在管子的位置改变而触发时间不变的话那么后级的触发影响很大,或是做无用功。光电触发可以减少这类现象的发生,到少它要子弹到了这级位置才会触发。好了,不多说了,上参数
级圈:0.5MM*1.5CM
层数:6层
管子:碳纤维管子外9MM内6.5MM
电压:437V
可控硅:70TPS16
子D:直径6MM*1.5CM长
电容:470UF*6
单片机程序:
#include<reg52.h>
unsigned int a;
sbit S=P1^0;
sbit k=P1^1;
sbit O1=P2^0;
sbit O2=P2^1;
sbit O3=P2^2;
sbit O4=P2^3;
sbit O5=P2^4;
sbit O6=P2^5;
sbit O7=P2^6;
sbit O8=P2^7;
sbit O9=P0^7;
sbit F=P0^6;
void delay20ms(void)
unsigned char i,j;
  for(i=0;i<100;i++)
   for(j=0;j<100;j++)
void main()
while(1)
P0=0x00;
P2=0x00;
a=50000;
while(a--);
P1=0xff;
P3=0xff;
if(S==0)
  delay20ms();
   if(S==0)
k=0;
a=4000;
while(a--);
    O1=1;
a=310;
    while(a--);
    O2=1;
a=210;
    while(a--);
    O3=1;
    a=120;
while(a--);
    O4=1;
a=160;
while(a--);
O5=1;
a=110;
while(a--);
O6=1;
a=100;
while(a--);
O7=1;
a=50;
while(a--);
O8=1;
a=20;
while(a--);
O9=1;
a=100;
while(a--);
F=1;
a=500;
while(a--);
while(S==0)
等有空在上发射视频
+8  科创币    hx    2013/01/27 高质量发帖
+100  科创币    潜伏者    2013/01/27 是单片机就要用的狠一点!
+30  科创币    badboy-fly    2013/01/27 注意电容内阻的问题
+25  科创币    奶酪    2013/01/27 高质量发帖
+30  科创币    向钱看向厚赚    2013/01/27
+15  科创币    逆流的思念    2013/01/27 高质量发帖
+10  科创币    黑岩兔    2013/01/27 电磨不错
+20  科创币    dr.lc    2013/01/27 好东西!
+100  科创币    jrcsh    2013/01/27
+15  科创币    苛性氟    2013/01/28
+50  科创币    听我说瞎话    2013/01/28 友友·做的东西就是养眼啊!看着那么整洁,效果也很不错嘛!年后向友友·请教单片机哈!
+20  科创币    原子裂变    2013/01/29 漂亮的电磁加速器。。。赞一个
+8  科创币    wenrui    2013/02/10 漂亮
46
着迷者1 作者
11年5个月前 IP:未同步
492115
回 7楼(奶酪) 的帖子
这个52单片机不能胜任呀,还要加重力传感器,每级测速并计算,这个....真难[s:222]
着迷者1作者
11年5个月前 IP:未同步
492116
回 6楼(zhanglei) 的帖子
呵呵,是的,线圈每级只有1.5CM,以前那个是3CM,这个速度没有那个高
着迷者1作者
11年4个月前 IP:未同步
492227
回 15楼(黑岩兔) 的帖子
那个电磨己经发过贴了,只不过现在用的是12V16.7A开关电源改的可调电源,可以看看我以前的贴子[s:274]
着迷者1作者
9年8个月前 IP:广东
722145
引用 yangjie:
我也在学单片机,你的程序我还搞不懂,改不好不能编译。
这个程序粘贴上来怎么改了,开头,和for 处改了
#include<reg52.h>
unsigned char i,j;
  for(i=0;i<100;i++)
   for(j=0;j<100;j++)
着迷者1
2012/03/09注册,2天17时前活动
88
