t54121
发射计划临时推迟
2013/01/28
IP:江苏
今天利用闲暇时间把火箭做好靠在宿舍门后出去吃饭,准备明天发射试验,结果火箭倒了,横在门后,回来时开门开不动,使劲一推,听到“啪”一声,低头仔细一看,心凉了半截。火箭断了。
从最薄弱的中段开窗处断了开来。看来PVC箭体的强度还是不行。
+5
kight11
2013/01/28
慰问一下。话说楼主有车有孩子还住宿舍?
17
13年11个月前IP:未同步
492279
单位的单人宿舍。
今日本人值班。
13年11个月前IP:未同步
492281
用透明胶带 胶一下不就行了!效率太低
彩虹之巅
2013/01/28
强!
yanli12321
2013/01/29
这孩纸每次发言都这么喜感
lv
2013/02/05
真幽默
13年11个月前IP:未同步
492282
回 2楼(闲的蛋疼) 的帖子
上仙,你那种胶带卖一卷给我吧。
13年11个月前IP:未同步
492290
貌似还带航拍啊
13年11个月前IP:未同步
492292
单纯用胶带估计够呛,不过配合铜版纸和502,就相当简单了。别小看纸的强度,除非是自由落体掉地上,否则不可能断
13年11个月前IP:未同步
492293
不知道2MM厚的铝合金箭体能比PVC的重多少。
还有一个疑问,降落伞有没有什么标准的折叠方法?
13年11个月前IP:未同步
492296
饿,都是一起做火箭的表示同情和慰问。可以体会
13年11个月前IP:未同步
492298
https://www.kechuang.org/t/41379   我记得这资料里有的....具体咋叠好难形容啊..
13年11个月前IP:未同步
492311
用胶水加纸多整几层。要好的管材可以选择PP-R或者HDPE,大小规格型号齐全,HDPE还有钢带缠绕的,直径可以有2米3米的。
13年11个月前IP:未同步
492327
什么时候上视频
13年11个月前IP:未同步
492362
回 6楼(彩虹之巅) 的帖子
飞面教徒
2013/01/28
不就是菊花形吗
鬼灯哥
2013/01/28
小学时兴趣小组的老师也是这样教俺的
13年11个月前IP:未同步
492372
回 11楼(溴化乙基镁) 的帖子
非常感谢!
13年11个月前IP:未同步
492501
是不是带伞降和航拍的啊,期待下次发射啊
13年11个月前IP:未同步
492549
回 6楼(彩虹之巅) 的帖子
PVC比重1.4,铝合金比重2.7,同等厚度下铝合金箭体质量为PVC的两倍。但铝合金的比强度要显著高于PVC,所以如果成本允许并且材料合适,铝合金箭体有很大优势。
另外,2毫米对于箭体来说实在是太厚了,完全没必要。高档的铝合金自行车架壁厚仅有0.8毫米,整个车架仅重1200克,就能轻松承载一个人的重量
13年11个月前IP:未同步
492564
回 14楼(power_rdx) 的帖子
6061能达到这强度?
13年11个月前IP:未同步
492616
回 15楼(彩虹之巅) 的帖子
6061-T6铝材抗拉强度300多兆帕,PVC抗拉强度60多兆帕。也就是说,相同强度的箭体,6061-T6铝材的重量只有PVC的三分之一。
如果采用7系牌号的超硬铝,抗拉强度更是能到接近600兆帕,几乎10倍PVC的强度。
+8
彩虹之巅
2013/01/29
非常感谢!
