Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
t54123
开帖晒DR驱动和灭弧,顺便请教上高压前的准备工作
Cirno
2013/01/28
高电压技术
IP:湖北
上周的帖子里计划的该周内上电的计划未能达成,不过截止至今日各部分单独的功能已经调通,下午总装,晚上或明天上电。在这里先开一帖晒晒已完成的驱动板和灭弧器,顺便希望大家能讲一讲DRSSTC上电调试的流程、经验,我这个初烧者也好少走点弯路,减小风险,先在此谢过了。
+10
黑岩兔
2013/01/28
覆铜板盒子好给力
+200
奇侠
2013/01/28
洞洞板的驱动和灭弧给我一种眼前一亮的感觉!!!加油
+200
山猫
2013/01/28
漂亮
+51
魔羯司令在此
2013/01/28
老家的感觉。
+50
vocal@ルカ
2013/01/28
+200
ry7740kptv
2013/01/28
鼓励!
来自:
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
25
Cirno
作者
13年11个月前
IP:未同步
492329
驱动板的屏蔽盒找不到合适大小的,就用覆铜板拼了一个,各部分精度配合得还比较满意,图中前盖板略有点倾斜是因为没上固定螺丝的缘故
加载全文
黑岩兔
13年11个月前
IP:未同步
492331
覆铜板盒子好给力
加载全文
Cirno
作者
13年11个月前
IP:未同步
492332
回 2楼(黑岩兔) 的帖子
[s:272]我专门去买了100W烙铁
加载全文
Cirno
作者
13年11个月前
IP:未同步
492334
做过DR的就谈谈大家当初第一次上电的经历吧
加载全文
Cirno
作者
13年11个月前
IP:未同步
492335
补盒子图一张,虽然板子是洞的,但这看上去普普通通的洞洞板实际上别有玄机哟[s:274]
+20
坚持and突破
2013/01/28
这种盒子我也想过作 但只是想过...没作过...呵呵
加载全文
rb_sama
13年11个月前
IP:未同步
492337
哇!很漂亮的盒子。
DR的调试无非就是上灭弧,上电[s:230]
加载全文
Cirno
作者
13年11个月前
IP:未同步
492338
回 6楼(rb-sama) 的帖子
传说断电后次级的寄生电容的剩余电荷打人也很鬼畜?顺便问一下,反馈磁环输出绕组的接线极性怎么确定,难道我要弄同相的大电流导线穿过去在测测输出?
加载全文
Cirno
作者
13年11个月前
IP:未同步
492340
板子反面,PS:玄机即在此图中,眼睛够尖才看得出。
喵小酱
2013/01/28
正反双面连接的吧?
Τerminator
2013/03/10
看到贴片 N多跳线
加载全文
rb_sama
13年11个月前
IP:未同步
492343
回 7楼(琪露诺) 的帖子
貌似没碰到过。DR是高周波电压,充电效应应该不会特别明显。
极性判断只要正反试一试就OK。
加载全文
Cirno
作者
13年11个月前
IP:未同步
492349
回 9楼(rb-sama) 的帖子
谢谢解答,不过我想问的是从初级耦合出反馈信号的那个磁环的输出,查了一下叫Feedback CT,输出绕组的两根线接反的话岂不是反馈信号被反相了180度?
加载全文
rb_sama
13年11个月前
IP:未同步
492351
回 8楼(琪露诺) 的帖子
对了。用覆铜板做盒子的话。我有个灭弧就是这样做的。
过了一段时间就氧化变黑了很不好看。建议上一层高光漆。
Cirno
2013/01/28
了解了,我就放开胆子去试了
加载全文
Cirno
作者
13年11个月前
IP:未同步
492353
回 11楼(rb-sama) 的帖子
这么一说好像还真是的,原本想搪一层锡,银闪闪有点镀银高频盒的感觉,但现在觉得锡氧化后表面呈哑光也挺难看
加载全文
Cirno
作者
13年11个月前
IP:未同步
492354
了解了,我就放开胆子去试了
加载全文
jihaitao
13年11个月前
IP:未同步
492361
玄机是4个贴片么?[s:274]顺便请教下拉锡怎么能拉好每次都拉一团出来。
加载全文
sukeytang
13年11个月前
IP:未同步
492363
做的真漂亮,就是要有这样严谨的态度。
防止氧化其实有一种很实用的东西,你去淘宝搜一下CRC,不会很贵的。
搞上一瓶,喷一喷就搞定。一瓶能用很久。
加载全文
Cirno
作者
13年11个月前
IP:未同步
492366
回 14楼(jihaitao) 的帖子
不要买太差的锡,用焊台比烙铁好一些,而且我的一点心得就是如果拖的时候一直给锡加热,锡流动性太强反而不好拖,轻轻地不停去碰它反而好一些,大概也算是PWM加热法吧[s:274],当然也不要太轻,容易虚焊
加载全文
kcltxinshou
13年11个月前
IP:未同步
492374
也可以这样测试驱动与灭弧:
准备一个ZVS;
将全桥与驱动断开;把反馈磁环套在ZVS初级线圈上。
ZVS通电,就可以测试反馈的极性、驱动电路的工作状态了。
加载全文
Cirno
作者
13年11个月前
IP:未同步
492422
18楼
回 17楼(kcltxinshou) 的帖子
谢谢指教.EXE
加载全文
kcltxinshou
13年11个月前
IP:未同步
492434
19楼
这个方法,本人正在试。不知是否可靠。
加载全文
小特斯拉圈圈
13年11个月前
IP:未同步
492445
20楼
这洞洞板背面貌似有屏蔽层 外壳也接屏蔽层了 屏蔽层被当做电路地用了[s:274] 用这种板就不用专门布接电路地的走线了
Cirno
2013/01/28
正解
加载全文
tromso
13年11个月前
IP:未同步
492447
21楼
玄机看出来了, 跟普通的洞洞板不一样,就是不知道怎么形容,
加载全文
ry7740kptv
13年11个月前
IP:未同步
492462
22楼
LZ可以买铝合金外壳,方便,屏蔽效果好,也不是很贵,另外注意系统地线的部署,这个对于稳定性来说很关键!
Cirno
2013/01/28
主要是合适大小的不好找
加载全文
reepicheep
13年11个月前
IP:未同步
492466
23楼
玄机是接地敷铜?并且每隔2个孔留出引出端?
加载全文
喵小酱
13年11个月前
IP:未同步
492469
24楼
正反双面连接的吧?
好吧,我看到屏蔽层了。。。
加载全文
天天向尚lx
13年10个月前
IP:未同步
506251
25楼
灭弧输出的光纤头 怎么和电路连接
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
