t54181
天易DIY:情人节童真斗兽场——窜窜鼠(跳跳鼠)
2013/01/30
IP:广西
一年一度的情人节快到了,玩什么呢?嗯,玩童真,玩野兽——相信我,童真是人类情爱永恒的主题,并且,童真更容易让双方变成“野兽”——至于神马是野兽,不解释了,你懂的。
以下是虚拟情节,供“野兽们”参考:
“明天是个特别的日子?”
“是呀。”
“咱出去玩一下……”
“玩什么呀?”
“玩你身上的某样东东……”
“什么呀,坏蛋……”
“嘿嘿,到时你就知道了……”
悬念,联想,渴望……神马的,就留给她吧,你所需要准备的,就是下面的东东——窜窜鼠(也可称跳跳鼠)。不过,需要提醒一下,如果她是短发的,以上情节确实就是虚拟的了,“野兽们”需要另外想办法咯。
材料准备:25mmPVC管帽二个,25mmPVC管子一小段,笔芯一支(这里以竹签代替),橡皮筋(这就是她身上的某样东西哈),以及必要的打孔、打磨工具。特别说明,如果没有这些东西,都可用其他合适的东西代替。
制作方法附后。
+45
badboy-fly
2013/01/30
天叔!好东西啊!
gongluzhu
2013/02/02
我擦 估计90后的同学小时候未必玩过这个啊 哈哈啊哈哈 天叔果然老了
+10
秀逗的乌鸦
2013/03/09
又见PVC帝
47
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493042
打孔。不需要多精确,但需要光滑。中部的孔最好开大一点,原因你会懂的。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493043
然后截取二段卡销,安装到旁边的孔上。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493045
把预先打磨光滑的管子插入管帽
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493047
取一根皮筋8字对折成合适的长度,并用细导线绑一下
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493049
截取一段与管帽外径差不多长度的卡销,与皮筋、管帽这样连接
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493050
另一头的管帽,这样结合,然后抽出导线
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493054
就是这个样子。上发条(旋转杆子若干圈)后就可以跑了。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493057
但是,作为科创人,建议加上“轮胎”——调节“轮胎”的位置,可以改变运动方向。有条件的,建议“轮胎”换成合适的O型圈。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493059
上面基本上是直线运动。然后改变卡销的位置,让它跳起来运动吧。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493061
内部有一定的空间,就让它装上你的小秘密?
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493063
好了,D二个,你们斗吧,斗到床上去,哈哈。
+10
逆天
2013/01/30
装入TT数个。。。。哈哈哈
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493065
回 9楼(火狼) 的帖子
怎么玩我就不说了。想知道的话,你自己做出来就懂了。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493066
回 12楼(w-treasure) 的帖子
不知道有什么用处,但能玩是一定的。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493079
19楼
回 17楼(w-treasure) 的帖子
呵呵,很抱歉,在生活中,我最不愿意回答的问题,就是“这个……有什么用处?”。请你仔细想一想,习惯性地问这种问题,人的思维会不会僵化?所有的东西,其用处都不会是一成不变的,灵活的人会改变再改变。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493085
20楼
回 18楼(kight11) 的帖子
肯定没问题,怎么加东西,大家随意发挥。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493087
21楼
忘了说了,这个东西跑起来有点像老鼠,故称之为窜窜鼠。也能一边跳一边跑,又可称之为跳跳鼠。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493145
25楼
回 23楼(wuncle) 的帖子
哈哈,看楼上许多同志的回复,判断他们根本没见过,更不会玩了。咱在这里偏不说怎么玩,急死这些懒虫(就是个玩具而已,只要照着样子动手做出来就知道咋玩的)。
秀逗的乌鸦
2013/03/09
拧紧之后在地上跑?
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493196
32楼
回 29楼(rudolf) 的帖子
木头线轴目前几乎绝迹(或许是这种玩具快要绝迹的原因?),又由于粗糙摩擦大,需要蜡笔之类的润滑才跑得快,锯齿状轮子也不好加工。使用管帽+笔芯+皮筋轮胎,以上问题全部解决。
rudolf
2013/01/31
确实,需要在线轴和长棍之间加一节蜡烛。齿轮状倒是好加工小刀刻一下就行
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493240
36楼
回 35楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
普通台钻,转速高的就行。实在无法光滑,建议用尖刀修一修。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493525
44楼
回 37楼(任某人) 的帖子
可能是各人对于“玩”的感觉不同,所以惊喜也会各异。个人觉得,情侣人手一只这个玩意儿,上足马力相互碰撞,或赛跑,或赛跳高,忘掉一切俗务,找回纯纯的童年,培养纯纯的真情……咋说呢,各自选择啦。
至于材料问题,其实很好解决——一个漂亮的小塑料瓶(带盖)就可以代替PVC管件,其他材料就更容易了。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493534
45楼
回 42楼(power_rdx) 的帖子
还是魔神同志善解人意,特别是能结合历史环境来理解事物,难得。
我小时候唯一的工业制成品玩具,就是一只塑料球,还是我父亲送我母亲到城里看病时顺带买的!不过,我自己学会了很多种玩具的制作方法,风筝、笛子等等。链条木仓也制作过蛮多,因为有个亲戚是修单车的,兼开打铁铺,所以五金类的东西没少玩。电石灯更是稀松平常了,一个姐姐就在附近农场当割胶工,电石那是一箩筐一箩筐的。不过,最有嚼头的还是自己用竹子编织一种笼子到河里抓鱼,旁晚放河里,次日天没亮就去收,天天都是大丰收啊,吃也吃不完。还有一种玩法——斗蜘蛛,那几乎是天天必玩的。先用一种长长的叶子编织好若干个小盒子,然后漫山遍野寻找那种特殊的蜘蛛(扁扁的个头,长着二个长长的“钳子”样的前腿),一旦发现样子威猛的就想办法逮起来关到盒子里,带到学校跟小盆友躲到墙角去比赛,谁输了就脱裤子……唉,童年,就这么混过来鸟。
