t54181
天易DIY:情人节童真斗兽场——窜窜鼠(跳跳鼠)
2013/01/30
IP:广西
一年一度的情人节快到了,玩什么呢?嗯,玩童真,玩野兽——相信我,童真是人类情爱永恒的主题,并且,童真更容易让双方变成“野兽”——至于神马是野兽,不解释了,你懂的。
以下是虚拟情节,供“野兽们”参考:
“明天是个特别的日子?”
“是呀。”
“咱出去玩一下……”
“玩什么呀?”
“玩你身上的某样东东……”
“什么呀,坏蛋……”
“嘿嘿,到时你就知道了……”
悬念,联想,渴望……神马的,就留给她吧,你所需要准备的,就是下面的东东——窜窜鼠(也可称跳跳鼠)。不过,需要提醒一下,如果她是短发的,以上情节确实就是虚拟的了,“野兽们”需要另外想办法咯。
材料准备:25mmPVC管帽二个,25mmPVC管子一小段,笔芯一支(这里以竹签代替),橡皮筋(这就是她身上的某样东西哈),以及必要的打孔、打磨工具。特别说明,如果没有这些东西,都可用其他合适的东西代替。
制作方法附后。
+45
badboy-fly
2013/01/30
天叔!好东西啊!
gongluzhu
2013/02/02
我擦 估计90后的同学小时候未必玩过这个啊 哈哈啊哈哈 天叔果然老了
+10
秀逗的乌鸦
2013/03/09
又见PVC帝
47
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493042
打孔。不需要多精确,但需要光滑。中部的孔最好开大一点,原因你会懂的。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493043
然后截取二段卡销,安装到旁边的孔上。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493045
把预先打磨光滑的管子插入管帽
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493047
取一根皮筋8字对折成合适的长度,并用细导线绑一下
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493049
截取一段与管帽外径差不多长度的卡销,与皮筋、管帽这样连接
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493050
另一头的管帽,这样结合,然后抽出导线
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493054
就是这个样子。上发条(旋转杆子若干圈)后就可以跑了。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493057
但是,作为科创人,建议加上“轮胎”——调节“轮胎”的位置,可以改变运动方向。有条件的,建议“轮胎”换成合适的O型圈。
13年11个月前IP:未同步
493058
这个怎么玩儿?以及转起来后是什么样子
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493059
上面基本上是直线运动。然后改变卡销的位置,让它跳起来运动吧。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493061
内部有一定的空间,就让它装上你的小秘密?
13年11个月前IP:未同步
493062
有什么用处
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493063
好了,D二个,你们斗吧,斗到床上去,哈哈。
+10
逆天
2013/01/30
装入TT数个。。。。哈哈哈
13年11个月前IP:未同步
493064
天叔,那不会是微米镜的外壳吧
天易
2013/01/30
这个不是。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493065
回 9楼(火狼) 的帖子
怎么玩我就不说了。想知道的话,你自己做出来就懂了。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493066
回 12楼(w-treasure) 的帖子
不知道有什么用处,但能玩是一定的。
13年11个月前IP:未同步
493068
回 16楼(天易) 的帖子
真奇怪的回答
13年11个月前IP:未同步
493075
18楼
这个在床上滚得动么?建议多加几根猴筋,这样更有劲[s:219]
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493079
19楼
回 17楼(w-treasure) 的帖子
呵呵,很抱歉,在生活中,我最不愿意回答的问题,就是“这个……有什么用处?”。请你仔细想一想,习惯性地问这种问题,人的思维会不会僵化?所有的东西,其用处都不会是一成不变的,灵活的人会改变再改变。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493085
20楼
回 18楼(kight11) 的帖子
肯定没问题,怎么加东西,大家随意发挥。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493087
21楼
忘了说了,这个东西跑起来有点像老鼠,故称之为窜窜鼠。也能一边跳一边跑,又可称之为跳跳鼠。
13年11个月前IP:未同步
493089
22楼
回 21楼(天易) 的帖子
果然是天叔,情趣用品都会做。。
BA7MEL
2013/01/30
+10086
张静茹
2013/01/30
无语凝咽
-1
天易
2013/01/30
扣你一分哈,从哪看出是情趣用品了?
-1
dr.lc
2013/01/30
明明是童真。。。
听我说瞎话
2013/01/31
这货的头像诠释了一切,哈哈哈
-1
2013/01/31
= =这明明是童真
gongluzhu
2013/02/02
想法真高……
13年11个月前IP:未同步
493093
23楼
这个,是小时候的玩具啊,那时候是拿那种工字形的线轴做的。
13年11个月前IP:未同步
493141
24楼
回 22楼(kight11) 的帖子
我点错了。。。。。。。。。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493145
25楼
回 23楼(wuncle) 的帖子
哈哈,看楼上许多同志的回复,判断他们根本没见过,更不会玩了。咱在这里偏不说怎么玩,急死这些懒虫(就是个玩具而已,只要照着样子动手做出来就知道咋玩的)。
秀逗的乌鸦
2013/03/09
拧紧之后在地上跑?
13年11个月前IP:未同步
493147
26楼
亮点就是短头发么
谁说基佬不能玩的
天易
2013/01/30
短头发的女孩纸一般身上就不配皮筋扎头发了,你就不能对她说什么玩你身上的某样东西了,对吧?
13年11个月前IP:未同步
493163
27楼
回 26楼(飞面教徒) 的帖子
还是飞面不走寻常路啊!
13年11个月前IP:未同步
493167
28楼
我想歪了。。。我以为是搞基。。。
好吧裤带拉出来
黑岩兔
2013/01/30
太邪恶了
13年11个月前IP:未同步
493176
29楼
这东西估计好多人没玩过,不过我小学时候倒是正好做过,用的木头线轴,固定皮筋的一头钉一个小钉子就可以了,为了防止打滑线轴两边的轮要刻成锯齿状。
gongluzhu
2013/02/02
哈哈哈  好多人没玩过+1  木头线轴大爱啊 ……外加棒棒糖棍……
13年11个月前IP:未同步
493181
30楼
看了半天还是没看明白, 或许思维真的僵化了...
天易
2013/01/30
安慰下。请再通篇看看,想象一下怎么玩。
13年11个月前IP:未同步
493193
31楼
[s:178]  [s:178] 我不小了,还是你们玩吧
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493196
32楼
回 29楼(rudolf) 的帖子
木头线轴目前几乎绝迹(或许是这种玩具快要绝迹的原因?),又由于粗糙摩擦大,需要蜡笔之类的润滑才跑得快,锯齿状轮子也不好加工。使用管帽+笔芯+皮筋轮胎,以上问题全部解决。
rudolf
2013/01/31
确实,需要在线轴和长棍之间加一节蜡烛。齿轮状倒是好加工小刀刻一下就行
13年11个月前IP:未同步
493201
33楼
增加情趣嘛,约会的时候突然拿出这个东西,两个人开始石头剪子布,多有情趣!
我和天叔都是很单纯的人,看你们都猥琐的想哪去了。
天易
2013/01/30
哈哈,瞧这个伙计,油嘴滑舌滴
13年11个月前IP:未同步
493226
34楼
如果我没记错,应该是拧了之后放地上能往前走?
我还真有童年啊!![s:178][s:178]
天易
2013/01/30
正确。现在的孩纸大多不会玩了。
13年11个月前IP:未同步
493229
35楼
天叔用什么打的孔啊?这么光滑细腻富有弹性、、、
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493240
36楼
回 35楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
普通台钻,转速高的就行。实在无法光滑,建议用尖刀修一修。
13年11个月前IP:未同步
493299
37楼
天叔强大= =一猜就是pvc啊!!
手头木有pvc杯具啊= =
要是能有啥惊喜一点的就好了= =送妹纸这个估计还会疑惑很久肿么玩。。
13年11个月前IP:未同步
493303
38楼
一眼望去,还以为是橡皮泥了[s:275]
13年11个月前IP:未同步
493319
39楼
这个小时候没玩过。用橡皮筋做弹弓倒是玩过。据说是天朝的大老爷这个也要禁。
13年11个月前IP:未同步
493328
40楼
哈哈~小时候玩过,不过当时做的很小,用医用胶带里的轴做
天易
2013/01/31
一般人都想到用类似线轴的东西来做,其实可替代的材料很多很多
13年11个月前IP:未同步
493399
41楼
回天叔, 我能想象出这货是怎么运动的, 但是我实在是不知道乐趣在哪....可能我的童年里没有这东西的原因?
天易
2013/01/31
哈哈,情趣各异,果不其然。
13年11个月前IP:未同步
493414
42楼
回 41楼(y363300158) 的帖子
简而言之这货就是一个上发条的小车子。它的乐趣要结合LZ童年的物质生活环境:那会儿哪买得起玩具啊!
于是,类似的东西还有诸如链条木仓啊,矿石收音机啊,电石灯之类的在你现在看来各种不可理解的东西在LZ童年的时代可就算相当NB的作品了
gongluzhu
2013/02/02
木仓当年可是不少,俺的父辈那一代人是带着小口做公交啊,运动气步狗什么的都是小儿科啊。当然除了贵,
13年11个月前IP:未同步
493471
43楼
小时候这个叫手扶拖拉机
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493525
44楼
回 37楼(任某人) 的帖子
可能是各人对于“玩”的感觉不同,所以惊喜也会各异。个人觉得,情侣人手一只这个玩意儿,上足马力相互碰撞,或赛跑,或赛跳高,忘掉一切俗务,找回纯纯的童年,培养纯纯的真情……咋说呢,各自选择啦。
至于材料问题,其实很好解决——一个漂亮的小塑料瓶(带盖)就可以代替PVC管件,其他材料就更容易了。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
493534
45楼
回 42楼(power_rdx) 的帖子
还是魔神同志善解人意,特别是能结合历史环境来理解事物,难得。
我小时候唯一的工业制成品玩具,就是一只塑料球,还是我父亲送我母亲到城里看病时顺带买的!不过,我自己学会了很多种玩具的制作方法,风筝、笛子等等。链条木仓也制作过蛮多,因为有个亲戚是修单车的,兼开打铁铺,所以五金类的东西没少玩。电石灯更是稀松平常了,一个姐姐就在附近农场当割胶工,电石那是一箩筐一箩筐的。不过,最有嚼头的还是自己用竹子编织一种笼子到河里抓鱼,旁晚放河里,次日天没亮就去收,天天都是大丰收啊,吃也吃不完。还有一种玩法——斗蜘蛛,那几乎是天天必玩的。先用一种长长的叶子编织好若干个小盒子,然后漫山遍野寻找那种特殊的蜘蛛(扁扁的个头,长着二个长长的“钳子”样的前腿),一旦发现样子威猛的就想办法逮起来关到盒子里,带到学校跟小盆友躲到墙角去比赛,谁输了就脱裤子……唉,童年,就这么混过来鸟。
13年10个月前IP:未同步
505848
46楼
回 45楼(天易) 的帖子
喜欢这故事……
