t54520
大家帮我分析一下 出了什么问题
2013/02/10
IP:江苏
年前做了四个火箭 外壳是PVC 燃料是硝糖 堵头是AB胶加堵漏王加耐高温土 喷口是螺丝 和堵漏王耐高温土和AB胶
为啥每个都是刚升空就栽下来 在地上乱窜 有坡的地方再来个小回升 再在地上乱窜然后插在坑里直至烧完 为啥 百思不得其解 求高手们解答
13年11个月前IP:未同步
497460
如果没飞堵头和喷管的话,请掌握压心和重心的设置方法,论坛里有,自己可以找一找。
13年11个月前IP:未同步
497524
压心是神马
喵小酱
2013/02/11
压力中心。。。你喷口歪的吧
13年11个月前IP:未同步
497535
压力中心。。。你喷口歪的吧
13年11个月前IP:未同步
497537
。。。少年换喷口吧。。。陶瓷管比螺丝管用多了。。。还有箭体在发射之前要设置好三心位置(重心压心还有个忘了。。)。。。最后就是可以用卡纸做箭体,记得在头椎加配重(就是灌点沙子)
13年10个月前IP:未同步
497729
为啥要加配重
13年10个月前IP:未同步
497730
这边买不到陶瓷管 五金店都逛遍了 还有农机胶也买不到
13年10个月前IP:未同步
497751
回 5楼(闪电坚果墙) 的帖子
改变重心,稳固火箭。
13年10个月前IP:未同步
497870
回 5楼(闪电坚果墙) 的帖子
我记得坛子里有个贴子专门介绍压心重心,还拿个竹杆做实验什么的
13年10个月前IP:未同步
497948
额 咋改变重心 有具体方法吗 还有压心 纠结 一飞就栽 还有为啥我的看不到火焰 就看到有烟喷出
模型爱好者1
2013/02/12
不要着急,慢慢来,每次急匆匆的发射,呵呵,相当于春节放烟花呀
13年10个月前IP:未同步
497982
如图吧:)
另,喷管可以先进行地面试验观察一下
+49
彩虹之巅
2013/02/12
发科普资料,加分!
13年10个月前IP:未同步
497983
13年10个月前IP:未同步
498015
谢谢 好吧 我在研究研究 本来都想放弃了 用了500g硝酸钾 一个都没飞 要不是同志们的帮助和鼓励 我都想放弃了 再次感谢
13年10个月前IP:未同步
498084
增加火箭长度,制作羽翼,喷嘴必须要完美。
13年10个月前IP:未同步
498245
尾翼又 长度好像不太够 我试试再堵头上多配重 好吧
再试试
13年6个月前IP:未同步
536985
楼主1斤硝酸钾算什么,我都用2.5斤了,才飞起一个,直冲教学楼顶!
不急慢慢来~
