t55029
一体化SSTC低调发布
2013/02/28
IP:山东
    这一版SSTC从去年8月份就开始计划,无奈一直拖到现在,去年底的时候终于杀青,送交厂家打样,正月十五收到板子,遂做了测试,总体来说性能不错,达到了预期的目标。现在正式面向广大TC爱好者推出该套件。
【设 计 者】RY教授
【板子特点】1、板载集成灭弧电路,想要放音乐可以外接音乐灭弧器,通过跳线帽切换。
            2、集成了460半桥,整个板子尺寸为10*10厘米,布局合理,精致美观,功能完善。
            3、可以直接接220V市电,驱动部分采用12V变压器交流供电。
            4、采用磁环次级反馈,性能稳定。
            5、有完善的保护机制:
               电源部分有3A保险管,通常情况下发生短路、共态等意外情况也不会烧管子;
               滤波电容前后有接地保护电容,将母线中的高频分量旁路到大地中;
               电解电容带泄放电阻,实验完毕后会将电容中的电荷释放掉,防止意外事故的发生。
            6、整体化设计,驱动部分和功率部分隔离走线无交叉,将干扰减小到最低。
            7、大面积铜箔走线,即使不额外铺铜也能保证大电流下温度不会太高。
            8、带散热片安装孔,可以将散热片牢固的焊接在板子上,因此即使不小心掉在地上也不用担心管子因
               碰撞而断脚。
【适用频率】不高于800kHz
【功率大小】随灭弧脉宽、灭弧频率以及线圈尺寸、耦合程度等多方面因素而变化,经测试在1ms灭弧脉宽、300Hz
            灭弧频率情况下以200W功率工作10分钟,散热片仅温热。
【使用方法】1、焊接好电路板,通过跳线帽选择“板载灭弧”模式
           2、连接初级、次级线圈
            3、将次级线圈的地线穿过反馈磁环后接地
            4、接通220V电源,再接通12V变压器电源
            5、如果没有电弧,请将反馈磁调换方向
            6、如过还是没有电弧,请检查电路有无漏焊、虚焊、短路等情况。检测灭弧输出是否正常,元件供电
               有无问题。
            7、保险起见,220V供电端可以先接一个24V以上的变压器供电,电路正常后再使用220V供电
            8、灭弧脉宽不宜过长,过长的脉宽可能会导致元件损坏。建议不超过5ms。
            9、电解电容旁边的接地焊盘可以不接。
【不足之处】灭弧频率调节那里如按照原板子用22k电阻,灭弧最高频率只有几十Hz,改成1k的电阻即可,可以到接
            近1k。
            LED指示灯的限流电阻最好用1k,因普通LED指示灯工作电流不宜超过10mA,高亮的也不宜超过20mA。
【特别鸣谢】Y2K 山猫 薛定锷的猫……排名不分先后。
【套件说明】含PCB及板子上所有元件一套,反馈用的磁环一个,12V10W变压器一个,优质电源线一条。价格150/套
            另外可选配的还有次级线圈、初级线圈、PVC底座,规格详谈。
【交易方式】XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
演示视频:点击此处查看视频
+200
赞
+25
逆流的思念
2013/03/09
很好 啊!    过俩天买一个收藏
+25
听我说瞎话
2013/03/29
支持豆腐哥!
rudolf作者
13年10个月前IP:未同步
503964
CM200DY-12H  做DR、感应加热、大功率开关电源、CCPS之神器。价格300/对
UU80的大功率高压变压器一套。包含磁芯、次级尼龙骨架线圈,做CCPS上佳之选。价格80
ADA(亚迪亚)HL-50鱼缸用加热棒一支,17-35℃控温,全新,养热带鱼必备。价格10
屏幕坏掉的MP4,512M的有能力的拿去拆闪存玩吧。价格1
2.5寸小喇叭一对,价格2/对
全新迷你电压表2.5V-30V,红色。价格6块
以上所有东西均用此链接:
+25
白井黑子
2013/03/01
诺基亚亮了。
13年10个月前IP:未同步
504040
老鲁又出宝贝了.
rudolf作者
13年10个月前IP:未同步
504049
大家带刀来啊~~~
13年10个月前IP:未同步
504066
回 3楼(rudolf) 的帖子
还能刀?~
刚开学就放新玩具……在学校没法折腾。一共备了多少套啊……我看看到暑假还有没
rudolf
2013/03/01
小刀疫情,大刀伤身。 一共10套
13年10个月前IP:未同步
504079
高压包,有点想拿下
rudolf
2013/03/01
心动不如行动啊亲,赶快拿起电话订购吧!
13年10个月前IP:未同步
504122
。。。到暑假有就买没有就算。。。
rudolf作者
13年10个月前IP:未同步
504207
回 6楼(wzh19940105) 的帖子
肯定有的放心好了
13年10个月前IP:未同步
504972
话说老鲁咋有这么多好东西[s:274]
13年10个月前IP:未同步
505004
高压包暂定
rudolf作者
13年10个月前IP:未同步
505956
变压器和加热棒已出
13年10个月前IP:未同步
506100
电压表要了
13年10个月前IP:未同步
506101
话说量程多少 看着像30v内的
13年10个月前IP:未同步
506115
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊来晚了啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!!!!!!!!
rudolf作者
13年10个月前IP:未同步
506491
回 13楼(任某人) 的帖子
淫某淫这是很爽的样子? [s:274]
13年10个月前IP:未同步
506713
回 14楼(rudolf) 的帖子
我这是悲痛万分啊!!!!
rudolf作者
13年10个月前IP:未同步
506752
回 15楼(任某人) 的帖子
[s:333]
被妹子甩了?
13年10个月前IP:未同步
507063
次级电压有多少?
13年9个月前IP:未同步
511515
18楼
回 16楼(rudolf) 的帖子
木= =好好地砖头高压包被人先抢走了。。
13年9个月前IP:未同步
511600
19楼
回 3楼(rudolf) 的帖子
IGBT大砖我订了。
rudolf作者
13年9个月前IP:未同步
511730
20楼
回 18楼(任某人) 的帖子
大砖目前还在。
不过昨天群里一哥们预定了,不知道他论坛ID是啥,难道是19楼?
+3
档100
2013/03/30
额。。。就是19楼,我就说这id这么眼熟。我看了下他qq生日和kc空间里的生日是一样的、、、
12年0个月前IP:广东
738051
21楼
高压包还有吗?
11年11个月前IP:河南
738956
22楼
引用 电容:
高压包还有吗?
这坟挖的![s::L]
