t55797
MOS管推高压包作为特斯拉线圈的电源
2013/03/30
IP:山东
         前几天刚做好了个微型特斯拉线圈,看到论坛里有用ZVS驱动高压包做供电电源的,今天找到了一个用  IRFP250场效应管的驱动电路,帖子中讲到的需要用500V0.68μF谐振电容器,由于买不到该型号的谐振电容,我便打算用275V0.47μF的安规电容串并联后代替,两个一串,三串一组,等效值:550V0.705μF。比电路设计中的电容值高出了0.025μF,不知道能否正常使用。高压包是从一个黑白电视机里拆出来的,型号尚不明确,估计输出电压至少也得10KV左右,现在最重要的是针脚定义不清楚,目前还无法开工.......
材料:
1N4742A稳压二极管两只
HER108快速二极管两只
470Ω2W电阻器两只
10KΩ1W电阻器
拆机IRFP250场效应管(已经安装散热片)两只
275V0.47μF安规电容六只
拆机黑白电视高压包一只
20μH磁环电感器一只
12V散热风扇一个
150×100万用板一片
自己做了个升压变压器(初级线圈约50匝,次级线圈约450匝)
电路图
13年9个月前IP:未同步
511969
回 楼主(knsu+rnx) 的帖子
你先做,让大家看看效果。
13年9个月前IP:未同步
511974
俩安规并着就行了了。
13年9个月前IP:未同步
511980
谐振电容差不多就好,貌似是NE555那个驱动??我记得是自动追频的吧[s:274]
差的多的话就要算算NE555的RC了、
13年9个月前IP:未同步
511987
这算是赶上直播了 ?
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
512108
回 1楼(kcltxinshou) 的帖子
现在我还没搞明白高压包的针脚定义,没型号。实在不行我就手绕一个
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
512110
回 3楼(baiwenglong) 的帖子
从网上找到的这个电路中只用到了两个IRFP 250的mos管及一些电阻二极管等,并没有说需要ne555
+5
最高主机泡泡
2013/03/31
不好意思理解错了
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
512114
回 2楼(奇侠) 的帖子
并联虽说容量够了,但耐压值不够,所与得做成阵列的
13年9个月前IP:未同步
512121
这个都看不出来,要误导LZ了
LZ明显要做的是双管自激ZVS电路,现有元件完全可以开工
13年9个月前IP:未同步
512129
用点好的谐振电容吧。。。
13年9个月前IP:未同步
512130
回 8楼(justinpiggy) 的帖子
ZVS、、、好吧,我看走眼了
不过这样的话谐振电容更是要求不严了,小到0.3大到2uF都能用、、还有那个洞洞板浪费了,另外ZVS做好了完全不用散热
13年9个月前IP:未同步
512133
回 10楼(baiwenglong) 的帖子
容量要求不严格,但是质量要求还是很高的'
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
512135
回 9楼(ry7740kptv) 的帖子
我们这买不到谐振电容
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
512143
回 6楼(knsu+rnx) 的帖子
没事,由于我感觉用时基电路比教麻烦,所以用双管自己。
13年9个月前IP:未同步
512247
回 5楼(knsu+rnx) 的帖子
看你的照片,提几点建议:
1、安规电容也可以,两只并联就行了;
2、自己绕的高压线圈有缺陷:初级的两头漆包线边缘离磁芯太近,绝缘做的不好,会放电的;
3、只要电路其他部分连接无误,接上高压包,用阳极对着针脚,拉弧最猛的就是你要找的;
4、那个磁芯,由于光线原因,看不清颜色,似乎是绿色的。最好用黄白色磁芯;
5、你的开关管用的250,耐压100V,那么电源电压最好不好超过24V;
6、初级线圈太多了,最多7T+7T;
7、那个470欧的电阻功率最好再大点,超过3W吧,不然小心烧爆。
8、你还需要一个工频变压器,整流桥,大容量电解电容。
wenrui
2013/04/01
250不是耐压200V的么。。
13年9个月前IP:未同步
512398
回 14楼(kcltxinshou) 的帖子
1.电磁炉谐振电容应该很好买,比安规强多了;
2.自己绕的包绕好了比行变强的,前提是你能绕的好!
3.我就是这么试结果把行变绝缘弄的不行了~(最好看下PDF上脚的定义再接)
4.磁环颜色标准很乱,不能单从颜色判断材质,倒是那个电感用铁粉芯是毫无疑问的;
5.250耐压200V,输入电压不能超过40VDC;
6.初级线圈多少都可以,越少电流越大;
7.那个电阻1W都够了,它只是给栅极充电而已;
8.弄个大功率开关电源吧,但是注意接地和串扰!
13年9个月前IP:未同步
512434
初级绝缘问题不大就是圈数太多导致频率下降严重。
250很坚强的,250的半桥SSTC上市电都扛得住,ZVS的话48V应该无压力,改天电源到了我试一下。
470欧电阻2W也足够了,毕竟这个电流也不是很大,不过如果准备上大功率的话,还是用5W的水泥电阻吧。
13年9个月前IP:未同步
512435
回 15楼(ry7740kptv) 的帖子
呵呵,基本同意。但有两点:
1、正如你所说,高压包一定要绕好,效果会很好。前段时间绕了一个,绝缘没做好,电弧很猛,但随后就起火了。正如有位Kcer所说——在火焰中得到了永生。
2、那个470欧的电阻,我用的是500欧,3W的,不一会儿烧的滚烫......
13年9个月前IP:未同步
512436
18楼
怕质量不给力的…不是有0.68uf的941C么……
13年9个月前IP:未同步
512437
19楼
回 13楼(knsu+rnx) 的帖子
250耐压200V,笔误,呵呵......
13年9个月前IP:未同步
512438
20楼
470欧1W略小了,小功率推高压包的话2W电阻实际上是温热的。我前段时间玩55V的感应加热,因为电感量低频率高G极充电频率快,同时因为电压高充电电流也大,2W电阻都烧的有点发黄了。
13年9个月前IP:未同步
512439
21楼
回 16楼(rudolf) 的帖子
250居然这么强......
ry7740kptv
2013/04/01
怀疑是打磨的管呢。。。
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
512464
22楼
ZVS低压输入端还需要滤波?
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
512465
23楼
回 19楼(kcltxinshou) 的帖子
12V输入的话,耐压100V也足够了
13年9个月前IP:未同步
512478
24楼
回 22楼(knsu+rnx) 的帖子
我觉得吧,输入端的直流,品质要尽量好。
13年9个月前IP:未同步
512511
25楼
回 24楼(kcltxinshou) 的帖子
是的,要不然管子容易发热,原因还不太清楚。
13年9个月前IP:未同步
512534
26楼
回 25楼(rudolf) 的帖子
这段时间做DR,渐渐体会到栅极波形的重要性,波形不好,管子容易死。
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
512582
27楼
刚做好了驱动板
13年9个月前IP:未同步
512848
28楼
很漂亮,,,就是有点浪费板子
knsu+rnx作者
13年9个月前IP:未同步
512904
29楼
回 28楼(灬小猫) 的帖子
我的焊功烂到家了
