t55829
家用太阳能发电试用一月汇报
2013/03/31
IP:浙江
买了1640*990*40mm250瓦太阳能板2块,一致性挺好直接并联。
单块参数:输出电压;30.2伏特峰值电流;8.27安培,并联后充电电流阳光最好时可以达到15.64A短路16.42A,后边的热水器效率比它们高。短路松开拉弧一公分多,看来这厮有高频特性,表笔融短许多。安装角度按本地位置应取32°,向西略倾10°,实际取30°三角函数略加高。左板2人一起安装,放进去严丝合缝,右板帮手接个电话匆匆走了,中间搭了个支点霸王硬上弓。闹笑话了,中间方管忘算已经半边左板占用,等我焊接好立管,尺寸不对只好搭桥,为了一个人能放进去放余量,结果放多了余量只好加了许多垫片,卷尺误差大大家见笑了莫打脸。
低压大电流所以用16平方电力线下来,试用期间未固定,不知名绿色攀墙的植物是热带鱼缸底滤随手放的吸收硝酸盐亚硝酸盐的,结果疯长成这样。
铅电池寿命短污染大,有次卖了几个电瓶,人家付款后嫌重直接把电解液倒下水道,一把拉住退钱。后来听本地最大卖汽车电瓶的说厂家回收一样如此。用过大容量磷酸铁锂,印象不错,这次选的是客车磷酸铁锂电池,拿到手35A放电可以坚持320分钟左右,跟180AH接近。加上自己白天用电多,估计能用的时间会比较理想。先放完电再统一充电,一致性非常好,原来制作保护板的计划暂取消。铜接压得难看,热缩管手头没这个尺寸免了,套了塑料袋否则掉个金属工具在上面不得了。30A太阳能控制器改了取样,>28.0v停止充电<22.1v通过2根绿线关闭UPS,上面加了个电压表方便观察。
UPS apc smart1400,可以长效的,纯正弦波950W,实际使用1400W的电水壶只显示过载并不保护,为了全局有效工作热水壶串了个二极管。左黄接地黑色2条经漏电保护开关左共零右通过一个欧姆龙220v20A继电器去开关箱控制自动切换全部除去冰箱空调的线路,切换时除了灯光略反应电脑等开关电源电器无任何反应,日本产的功放反而会重启。斯内德的10平方专用线大功率工作有温升,所以也用16平方线,这个铜接压得还行。蜂鸣器拆除了,半夜电池到23v开始叫2小时,毕竟人家针对铅电池,也没打算长效。本月天气最好连续工作五昼夜无任何压力,西门子滚筒洗衣机也参与工作2次,表现良好。清明期间供电很不稳定,后面在建高楼挡了仍然风很大,思忖要不要加个风力发电。领导这阵子很好奇跑上跑下还递工具和烟,甫发电好静的人也打电话告父母,岳母问了句太阳发电再烧水不就是热水器,肚子笑疼。主动坦白超预算而且可能要追加,说了句环保有代价环保是觉悟,让人肃然起敬,文科生有高度啊。 d.jpg
+200
好贴!
+30
向钱看向厚赚
2013/03/31
+200
天易
2013/03/31
期待后续经验
+45
jrcsh
2013/03/31
全给你了
+50
west_0830
2013/03/31
高质量发帖,服了
+25
ironfly
2013/04/01
+8
kight11
2013/04/01
吃螃蟹的人!蘸醋了么?
+15
wenrui
2013/04/01
好东西啊
+44
ln12237
2013/04/08
好
32
13年9个月前IP:未同步
512277
磷酸铁锂电池看得我口水直流啊,你总用了4k了吧
13年9个月前IP:未同步
512290
继续继续,发的电呢?成本多少,装mppt没有?
13年9个月前IP:未同步
512293
下冰雹咋办啊?[s:178]
飞天狂想
2013/04/01
这是不得不考虑在内的因素····
13年9个月前IP:未同步
512304
为什么看起来像是那个淘宝卖的磷酸铁钒锂,貌似它属于富液态锂离子电池,并不是一般的贫液态的聚合物磷酸铁锂的,所以有个大大的泄压阀。
不过这货价格真心便宜!
另外提醒楼长楼顶搭建风电的时候,了解清楚地方政策,避免招来城管送水。。。。
13年9个月前IP:未同步
512351
差不多4000块钱了。。。不差钱呗。
13年9个月前IP:未同步
512354
-总觉得太阳能很鸡肋··········成本高····
13年9个月前IP:未同步
512364
电池间连接的铜线直接换成铜排钻孔,好看又实惠;连接线的铜鼻子换成铜耳朵,不用压线钳,直接由锤子砸,效果好而且简单,不放心可以涮锡。个人意见,仅供参考。
话说楼主家的银子真多[s:307]。
13年9个月前IP:未同步
512370
银子好多!
LC本来也想撺掇老妈弄来着。。。
被老爸老妈和表姐等等等等人狠狠地嘲笑了一通。。。
superhii作者
13年9个月前IP:未同步
512371
感谢所有关心和加分的兄弟!
在长混的另一个论坛也发了帖,科创的回复最专业,还好本坛精神是切磋,否则关公面前舞菜刀了羞死算了。
关心太阳板的朋友短信已经回复,最近有许多2008场馆拆除的旧板子流入市场,请小心。
13年9个月前IP:未同步
512385
电池用的米似乎很多。。。。。。。
考虑了很久太阳能电池板的事情,一直觉得电池存储有问题,尤其耐用性。。。。
要是用铅酸的话,觉得污染会比火电还严重,锂电限制限制性也很大,另价格颇为吓人,甚至曾经想过法拉电容,但求证了一段时间,似乎”保电性“(自己起的名字,勿怪)极差,所以暂时一直观望。。。。。。
13年9个月前IP:未同步
512389
太阳台抽水~~~~~~~~[s:274]
13年9个月前IP:未同步
512390
有条件找个小的进行追光实验,  2块一样的,一块固定,一块作个追光器移动着追阳光的直射角
看看相关效果有多大
13年9个月前IP:未同步
512492
我只关心成本的问题!
13年9个月前IP:未同步
512495
回 楼主(superhii) 的帖子
电池很贵吧!我也想弄一套!和国家电网联网了吗?
13年9个月前IP:未同步
512517
我觉得做这个不如弄个风能发电,特别是山里风大,有时遇台风还特别爽
13年9个月前IP:未同步
512579
工程做的很不错!看到电瓶厂直接吧废电瓶液倒下水道真是心疼环境!应该速度淘汰这种污染严重的铅酸电池!大力发展环保型电池!不能打着环保的幌子拐着弯破坏环境
13年9个月前IP:未同步
512587
这个电池出奇的便宜,只要1块多点1安时,相当于普通电动汽车电池的五分之一
13年9个月前IP:未同步
512589
18楼
据说潜伏者家和电网是断开的 人家早用上太阳能了
13年9个月前IP:未同步
512617
19楼
这个不错的说,期待继续报告,现在公共资源经过转口,没什么优势了,有些东西真想自己弄。
13年9个月前IP:未同步
512927
20楼
回 3楼(duanyz) 的帖子
广东人表示无压力。
13年9个月前IP:未同步
512931
21楼
[s:272] 看来能为我国光伏产业,多买点东西
13年9个月前IP:未同步
512941
22楼
有钱人...
不过感觉太阳能成本太高,很难回本...
那植物是爬山虎...
13年9个月前IP:未同步
512999
23楼
楼主有没有算过多久能回本?这个是最关键的问题。太阳能电池一般认为25年寿命到头,锂电池....不知道,反正肯定不到25年
13年9个月前IP:未同步
513228
24楼
回 20楼(kokming999) 的帖子
就是广东最近频发的冰雹天气所以才有此顾虑!世界变了啊.....你还没觉察......
13年9个月前IP:未同步
513303
25楼
回 23楼(北落师门) 的帖子
他这个不可能回本的,所以不用算了。。除非ZF可以给高额补贴
13年9个月前IP:未同步
513403
26楼
回 24楼(duanyz) 的帖子
我家在广州。。。
13年9个月前IP:未同步
513418
27楼
只是想知道    太阳能电量占一个月用电多少
13年8个月前IP:未同步
516977
28楼
回 17楼(power_rdx) 的帖子
很想知道这电池那里买的,也想尝试下风力加太阳能在矿上监控上使用
13年8个月前IP:未同步
516998
29楼
你还必须要考虑UPS意外坏掉的情况,你要咋办,
13年8个月前IP:未同步
518238
30楼
我也收了两块同样的板,但电池不没有呢,请问楼主的电池在那收的?多少米?
13年8个月前IP:未同步
518621
31楼
如果白天用的话能不能用大容量电容并联代替?寿命兴许长些?,
