Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
t55971
终于上电了
知了
2013/04/08
高电压技术
IP:四川
大家好啊,又过了那么长时间,看见好多人的dr都完成了,心里急啊,抽空把板子装起来,加电试机,进行了初步调试.
还是补充下,驱动用的山猫出品,灭弧是SYS的,全桥也是山猫的50U,电容大家都能看见吧,0.44UF,电容还是不错的.初级0.8的铜管内圈直径26厘米共绕9圈,目前工作在75~80K Hz的情况下用了4.5圈,次级0.57的线在直径200MM的管材上绕制1800圈,电感量为111mh,顶环用的直径18厘米排风管,外直径65厘米.
继续
驱动变压器
山猫看看这接线柱位置和电容的距离只有1毫米左右,可否加宽点,不小心容易碰到电容的外壳.
视频:
100v试机,三分钟散热片无温升
150v 三分钟,感觉散热器有40多度
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
180v 两分钟,调压器有臭味,不敢在试
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+200
奇侠
2013/04/08
还不错,试着加高电压
+200
ry7740kptv
2013/04/08
不错!
+20
咸鱼超人
2013/04/08
精美的做工!猫哥的驱动吧
+20
sukeytang
2013/04/08
很漂亮
+200
山猫
2013/04/09
非常漂亮!
+50
systemroot
2013/04/09
非常漂亮,做工非常好。。。
+10
宅人
2013/04/09
凑个整。。。。。。。
+25
苛性氟
2013/04/14
漂亮
来自:
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
18
kcltxinshou
13年9个月前
IP:未同步
514308
回 楼主(知了) 的帖子
做工不错。
嗯......把主要参数写出来吧,给大家做个参考。
加载全文
知了
作者
13年9个月前
IP:未同步
514322
回 1楼(kcltxinshou) 的帖子
啊,参数在以前的帖子里,从绕次级开始都有 ,而且现在这台dr没定型,目前感觉是用50u全桥的话,小管子有点吃力,要是上大砖,顶环还要加大才好,目前顶环的直径是65厘米,要是用大砖,得重新做个,而且用铝箔烟管做的顶环不稳定,不小心就要弄破,准备用不锈钢做一个,把频率降到55K Hz左右,目前工作在75K,比较麻烦的是用大砖的话,几乎没有开全功率的场地.........
加载全文
最高主机泡泡
13年9个月前
IP:未同步
514324
做工真不错呢,唉,现在只要看到大电容就流口水[s:273]
加载全文
kcltxinshou
13年9个月前
IP:未同步
514363
回 2楼(知了) 的帖子
有个事得跟你探讨探讨:我做好DRSSTC已经好几天了,今天才发现一个一直忽略的问题:调压器开到125V,电弧虽然不长,但喷射很猛烈。然而测量全桥供电电压,竟然只有49V!而整流桥的输入端交流电压(有效值)也只有51V!
我一直都以为,调压器调到多少,供给全桥的就是多少呢。
为什么呀?
加载全文
知了
作者
13年9个月前
IP:未同步
514365
回 4楼(kcltxinshou) 的帖子
要是排电压表被干扰的情况,应该是调压器功率不足.
加载全文
kcltxinshou
13年9个月前
IP:未同步
514367
回 5楼(知了) 的帖子
难道买了一只坑爹的假货?[s:235]
加载全文
宅人
13年9个月前
IP:未同步
514372
回 楼主(知了) 的帖子
嗯,做的真好!大赞!而且钱包很厚很厚!诶一台2000W的SGTC就让我临近破产。。。。也想做一个但是没钱了,大砖神马的一个就达到三位数。。。。。还有LZ你的调压器多大功率?TC开到180V时功率多大?最让我纠结的就是调压器示波器神马的贵死了。。。。。。
加载全文
kcltxinshou
13年9个月前
IP:未同步
514374
刚才对调压器进行了如下测试:
1、对调压器220V输入,220V输出。负载选用一只手电钻,额定功率550W,中速空转时,输出电压下降3V左右;
2、220V输入、220V输出。负载选用一个电热水壶,额定功率2000W,加热时输出电压下降10V左右。
以上数据,我觉得该调压器带个TC应该没问题吧?
加载全文
kcltxinshou
13年9个月前
IP:未同步
514376
刚刚又看了一下LZ的视频,真是不错!
加载全文
知了
作者
13年9个月前
IP:未同步
514383
回 8楼(kcltxinshou) 的帖子
调压器全开,也就是输入和输出都是220的话,这时候调压器实际上没起作用,等效于直接并入市电,电压下降的话,怀疑你的线路是否线过细,引起的压降,你测量只有几十伏的话,怀疑是电压表受到了干扰,可以在桥堆输入端那里并个灯泡大致估计一下.
加载全文
kcltxinshou
13年9个月前
IP:未同步
514386
那么,
1、怎样检测该调压器的带载能力?
2、我用的是指针式万用表,这也会受到干扰?
加载全文
找自己
13年9个月前
IP:未同步
514410
工艺很好啊
加载全文
rb_sama
13年9个月前
IP:未同步
514412
真厉害。
50UD这样的小管都能推动大线圈。
加载全文
dawn天明电容
13年9个月前
IP:未同步
514416
[s:222] [s:261] 继续关注,新品!
加载全文
13年9个月前
IP:未同步
514453
做工精致,能给一些数据做参考吗
加载全文
知了
作者
13年9个月前
IP:未同步
514629
回 11楼(kcltxinshou) 的帖子
1、把调压器旋到中间,110V左右,测试空载电压,然后接上标准负载,再次测量电压,两者的差越小越好。
2、线圈工作时,我发现放在旁边2米外的表指针都会自己来回摆动,所以应该是会受到干扰的。
加载全文
kcltxinshou
13年9个月前
IP:未同步
514673
昨天晚上测试了一下,是这样的:
1、从墙上插座接很长的电线,约30m(盘起来的),至调压器输入端;从调压器输出端接很长的电线,约10m(盘起来的),至TC全桥;
2、调压器手轮旋至125V,TC开机前,测量如下:墙上插座电压220V,调压器输入端电压190V,输出端103V(在误差范围内符合变比),全桥输入端90V;
3、调压器手轮至125V,打开TC,测量如下:墙上插座电压190V,调压器输入端电压约90V,输出端50V(符合变比),全桥输入端40V。
由此说明,电源线太长,造成电压损失。
令人不解的是,损失能够如此之大?!
加载全文
知了
作者
13年8个月前
IP:未同步
515545
18楼
回 17楼(kcltxinshou) 的帖子
当然,要是导线过细,过长压降会很大的,还容易引发火灾
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
