t55986
这样的充电曲线是否正常?
2013/04/09
IP:广西
对铝聚合物电池的充电问题一直没有过多的接触。根据网上的有关资料,今天找了一块标称300ma的小电池折腾了一下,得出下图曲线(不保证数据的准确性,因为所用到的二只万用表都是便宜货,呵呵)。
天易作者
13年9个月前IP:未同步
514480
哦,说明一下,外接4057时,电压到4.2V,电流降低到10ma时,貌似关断了(电流为0)。不接4057时,电压到4.3V关断(电流为0),但关断之前,电流未见明显降低(80ma左右)。
13年9个月前IP:未同步
514483
回 1楼(天易) 的帖子
图片1.jpg 这是官方的充电曲线~~看起来好像没问题····
但是我以前做TP4057时开路电压好像才4.09V冲电电压4.21V·····没达到4.96V
话说天叔PROG选用的多大的?
天易作者
13年9个月前IP:未同步
514485
回 2楼(哈迪斯2001) 的帖子
PROG,我是二个串接的。一个是10K,一个是2K。单个10K时输出100ma,再串接2K时,85ma。
晕死,主贴的锂聚合物电池,打成“铝……”
13年9个月前IP:未同步
514486
回 3楼(天易) 的帖子
····PROG和电流的关系好像没问题啊·····为啥用怎么大的电阻···一般我都会用1.6k的····充电电流大····
怎么看都觉得充电电压太高·····
天易作者
13年9个月前IP:未同步
514531
回 4楼(哈迪斯2001) 的帖子
5V的电压据说木问题。电阻是调节充电电流大小的——请注意,电池容量,只有300ma。
13年9个月前IP:未同步
514541
回 5楼(天易) 的帖子
单看曲线木有问题啊~~[s:217]
13年9个月前IP:未同步
515040
充电终止电压很重要
建议用个安捷伦的台表量准确,终止电压控制在4.2+-1%以内,不然很容易报销掉电池。
保护板只是防止充炸,不保证防止过充
