Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
t56042
对DRSSTC做了些改进
maxlongint
2013/04/13
高电压技术
IP:广东
原帖:
https://www.kechuang.org/t/55210
之前的特斯拉线圈总是击穿开关管,换了吸收电容都没用。
于是买了示波器,看驱动波形,啊,振铃比较严重,把全桥上的5欧电阻换成12欧后解决问题。
换电阻前后对比如图。
另外还减短了线长,加多两个散热片。
DRSSTC整体
改进后,减小脉宽,加大电压到175V,电流2-3A,电弧已经到65cm。
工作长时间开关管温热,但再也不击穿了。
美丽的电弧(1s曝光):
视频:
点击此处查看视频
+20
咸鱼超人
2013/04/13
解决的好!哈哈
+100
山猫
2013/04/14
做的很好!
来自:
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
kcltxinshou
13年8个月前
IP:未同步
515444
回 楼主(maxlongint) 的帖子
我马上把自己的DRSSTC贴上,一起讨论一下。
加载全文
tromso
13年8个月前
IP:未同步
515563
在DR所用的元件上, 一般都是大功率MOS或者IGBT吧, 还有人用开关管么, ? 貌似把IGBT称作开关管来表述 ?
加载全文
ZhenHong
13年8个月前
IP:未同步
515575
看到了遥控飞机。。。
加载全文
RodTech
13年8个月前
IP:未同步
515582
很好奇是什么可爱的示波器。。
加载全文
kcltxinshou
13年8个月前
IP:未同步
515700
是什么样的示波器?
maxlongint
2013/04/16
便宜些的手持示波器。
加载全文
justinpiggy
13年8个月前
IP:未同步
515702
回 2楼(tromso) 的帖子
这里IGBT和MOS都作为开关元件用,完全可以称为开关管,这个也是对各种电源拓扑中开关元件叫法之一。
加载全文
kcltxinshou
13年8个月前
IP:未同步
516641
回 5楼(kcltxinshou) 的帖子
淘宝上那些二手名牌示波器很诱人啊,不知品质如何......
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
