t56177
蹭网必备,DIY简易、小巧、高增益,14DB的wifi天线。
2013/04/19
IP:广东
四菱形12-13db
材料就是铜丝!电线这个容易找(直径1mm,粗点细点没关系)
用纸包住拉直。
边长3.1CM,为了容易制作,取2端24.8CM的线,在二分之一,四分之一,八分之一处标上记号。开始折!再没卡尺的情况下可以精确很多!
这种网卡对精度要求比较高,长1MM和短1mm是有很大区别的
四圆13-14db  已经接近理论极限了,每个环3 db+反射板3db 共15db
取2端24.8cm的线,直接扭成8字。为了圆漂亮,可以使用瓶子,或者小透明胶布的等辅助!
照图的样子连接起来!
是个金属就能做反射板,距离20MM左右
在0.1秒的采样下,四圆,四菱基本是条直线!
可以直接秒了网上卖的这种号称14db的天线,这种天线也就峰值有14db,平均也就10db
这么大还不如做成锅!而且信号不稳!
同事网上买了个和自制作的四圆放一起对比。然后把我四圆抢走了![s:218][s:218]
补几张测试图吧!笔记本自带的网卡和装有这种天线的网卡
井蛙
2013/04/19
就几个图片,无参数,无制作过程,本来想扣分的,改打酱油了!
qwe
2013/04/19
请问我的三天线路由器怎么接天线或放大器
+200
天易
2013/04/19
加分奖励。喜欢玩WIFI的Diyer应该可以参考。
35
13年8个月前IP:未同步
517522
网上买了个98DB的 不知是不是真的
13年8个月前IP:未同步
517523
hongyanj作者
13年8个月前IP:未同步
517524
回 2楼(井蛙) 的帖子
很简单,补个参数!
13年8个月前IP:未同步
517529
14DB的平板应该也不错的,你那个四菱的有14DB吗,发一个测试图吧,
hongyanj作者
13年8个月前IP:未同步
517536
回 4楼(longgexu) 的帖子
新手发个作品,这个已经用了很多年了的。以前测试的东西都不在了!14DB平板同轴线都被用掉了,接头也被用了,很难还原了。14DB平板只能是比一般的好。
四菱没有14,上面写了只有12-13db
理论水平有限,无法做具体的计算。只能在别人计算的结果上进行。
圆形要好点可以是因为更容易加工点!
其实还有一种2园的可以做到12db。还没找到具体的理论支持。但我确实做出来了!大概的理论有,但没有具体的计算公式支持。网上找不到。
30CM X 30 Cm 这么大明显还不如做成抛物面面的。差不多和那种卫星电视天线一样了。
hongyanj作者
13年8个月前IP:未同步
517540
回 1楼(找自己) 的帖子
纯天线是不可能的,这么一点点,98.。。。。最好的就是抛物面,看卫星什么的都是这样的!抛物面要做到98都要好大一个了。看到1米直径的抛物面也才3十几db
20db以上的一般都抛物面。
自己玩的话,只有发烧的人才用其它形状!一点也不实用!
13年8个月前IP:未同步
517581
做的不错,顶一个,但不知所说是不是真的[s:271]
13年8个月前IP:未同步
517598
回 1楼(找自己) 的帖子
这个绝对是假的,路由器的无线发射接收极限大概是100m,就算你能收到,超过100m路由器也发不过来,何况3km
-5
乖乖乖
2013/04/23
你懂不懂无限垫
13年8个月前IP:未同步
517637
ls孤陋寡闻了 这么普通的wifi增益天线都没见过
那双菱 叠双菱 奶粉筒 栅格 都是天外之物了
13年8个月前IP:未同步
517707
请问我的三天线路由器怎么接天线或放大器
13年8个月前IP:未同步
517722
这个wifi天线估计可以做到10个分贝以上呢!!
13年8个月前IP:未同步
517787
以前也没少做过天线,,尤其是路由安全意识不强的时候很盛行,,现在都没落了,,做这玩意,参数太重要了,做过菱形,格栅,反射,八木,,最后还是八木好些,
13年8个月前IP:未同步
517792
db越高,波束越窄
指向性越高
实际上蹭网一般用6db以下的全向天线
钢筋水泥的都市丛林,定向天线的效果适得其反
13年8个月前IP:未同步
517804
最恨蹭网的
13年8个月前IP:未同步
517813
wifi方向定位+定向天线
hongyanj作者
13年8个月前IP:未同步
518468
回 15楼(linzhi) 的帖子
其实不定要用来蹭网,wpa的密码基本不会被破解!
很多时候的应用也需要增强信号!
13年8个月前IP:未同步
518598
18楼
现在的加密方式几乎无法短时间破解的,而且如果在家里的话,搞定像天线又不实用(不如买个路由器回来刷固件),ps我蹭网都是用usb延长线加无线网卡,直接伸到邻居家的窗户边上
hongyanj作者
13年8个月前IP:未同步
518810
19楼
回 11楼(qwe) 的帖子
看你的接口是什么样的!如果有sma接口,可以扭下来,可以自己换!
如果没有只能 打开盒子,用烙铁换了!
13年8个月前IP:未同步
518813
20楼
再搞个功率放大器,就牛x了,架到顶楼,晚上坐海边上网。。。惬意
13年8个月前IP:未同步
518824
21楼
还是用增益AP来的好,有时大功率的AP二手在X宝上只要200元左右。中兴的型号自己找吧
13年8个月前IP:未同步
518827
22楼
回 19楼(hongyanj) 的帖子
3个sma接口
13年8个月前IP:未同步
519479
23楼
回 18楼(惘然为神) 的帖子
你不会吧。。。。。厉害。。。搞不好她以为是针孔摄像头呢。。。。。。。。[s:274]
13年8个月前IP:未同步
519481
24楼
回 18楼(惘然为神) 的帖子
13年8个月前IP:未同步
520312
25楼
鄙视蹭网行为[s:264]
13年6个月前IP:未同步
538269
26楼
问一下楼主连接处是用铜焊还是锡焊好。
hongyanj作者
13年5个月前IP:未同步
554963
27楼
有条件用铜焊就铜焊啊!肯定铜焊要好些
锡焊时间久了脱焊
13年5个月前IP:未同步
555903
28楼
个人感觉自制的天线比很多市场上买的效果好许多,有条件的同学可以做来玩玩,就算不蹭网也可以用作发射天线,用手机wifi测试穿两堵墙还能用 tianxian1.jpg tianxian2.jpg
11年1个月前IP:四川
795580
29楼
现在淘宝上卖的网络天线,几乎找不到合格的。
11年1个月前IP:四川
795719
30楼
我的DTMB天线和这个一样
11年1个月前IP:湖南
798561
31楼
随着seapai“易拉罐”与“蚊香盘”的wifi定向天线制做过程曝光,大家对DIY制作产生了浓厚的兴趣。无论制作材料获取途径,还是成本控制方面,都充分体现了极强的性价比。在这脑洞大开的时代,忽然发现生活中到处充满了奇迹,只要你肯学习,勤动手,人人都可以拥有属于自己的个性WIFI定向天线。
        下面小编引领大家从日常生活中寻找道具,亲手DIY制作几个简易、且老少皆宜的高增益定向天线,有条件的可以现在动手!没条件的去创造条件吧!
道具
         材料:矿泉水瓶2个、硬纸片2张、废纸篓1个、铝箔一卷;
11年1个月前IP:辽宁
798568
32楼
我路由器是3天线的, 要不然我早动手了。
11年1个月前IP:湖南
798688
33楼
制作过程:将矿泉水瓶从中间剪开 。
首先将瓶底部分剪成如图所示的形状,要确保剪开的部分左右两圆弧对称。然后根据无线路由器的天线粗细在瓶底开孔:1、要确保孔的位置居中,2、孔的大小适宜,以刚套入无线路由器天线为最佳。
成型之后铝箔压轴出场,将剪好的瓶身完全覆盖,要确保瓶子的形状不变,如图所示。
11年0个月前IP:湖北
800535
34楼
铝箔创意,脑洞大开...
