t56928
ZVS感应加热失败
2013/05/19
IP:天津
最近需要造点KNSU,由于以前做kNSU时用煤气炉加热,导致锅内多次着火。我便打算自制一个小型电磁炉做加热工具。用了两天左右把驱动板做好了。这次用覆铜板直接刻蚀(主要是为了节省焊锡)。IRFP250N双管自激,工作电压12V,输入电流3—5A,功率大概在50—120W左右,圆盘形线圈,便于放置不锈钢盆。上午试验了一下,接通电源后ZVS不工作,电源过流保护,MOS管,稳压管,快恢复二极管均未发热,拿万用表测了一下,以上所有元件均未损坏,而且PCB走线无异常,不知是怎么回事。
用PP板刻的模板
用油性笔在覆铜板上画好线路
一盘三氯化铁溶液(浓度15%左右)
正在刻蚀PCB
2(Fe3+)+Cu=====2(Fe2+)+Cu2+    溶液变为黄绿色
已经刻蚀完的PCB
拿酒精洗去油性笔的字迹,家里没有PCB保护漆,只能用502代替了,不过效果也不错
  成品图
PCB走线部分
13年7个月前IP:未同步
526958
Must be use DC!
笑了。。。
还有LZ那个电感一般都用磁芯的,不用空心的
delete
2013/05/19
不要挑刺。。
13年7个月前IP:未同步
526960
LZ电感是空心电感[s:275]
13年7个月前IP:未同步
526968
那个空心电感的电感量不够.
13年7个月前IP:未同步
526971
呵呵,,鉴于大家都吐槽电感我就不吐了....话说你电路板跑线多宽啊???我的5毫米都不放心,,,又铺锡的.....那个ZVS要是用来感应加热的话会烧焦的......
13年7个月前IP:未同步
526973
用空心电感起码要很大一坨...
13年7个月前IP:未同步
526989
我刚第一次做了zvs.一次成型,万用板搭的,感应加热几乎是瞬间,还想感觉有多快结果一下把手烧焦了,     加热线圈直径 大概2厘米,5+5中间抽头。  很容的,细心弄  没多难。 2008136467346399575707902013051917095920130519170959.jpg
knsu+rnx作者
13年7个月前IP:未同步
527048
回 1楼(justinpiggy) 的帖子
当初想的是到高三后把这玩意带学校里去用,害怕同学直接接变压器导致损坏,所以加了提示语。
knsu+rnx作者
13年7个月前IP:未同步
527050
回 2楼(linzhi) 的帖子
磁环全借给邻居了,只能用空心电感了
13年7个月前IP:未同步
527051
空心电感。。。上一条TC次级都不知道够不够。。。
knsu+rnx作者
13年7个月前IP:未同步
527052
回 3楼(liccil) 的帖子
本想着先代替着用,等到买了后再换磁环
knsu+rnx作者
13年7个月前IP:未同步
527053
回 4楼(打不死的小超) 的帖子
输入电流低最高5A,电压限制在12V-9V左右,应该不成问题
13年7个月前IP:未同步
527054
回 9楼(robbie) 的帖子
这个电感在电路工作频率中产生的感抗Lx只要大于8倍的LC电路谐振阻抗Zo就行了。
knsu+rnx作者
13年7个月前IP:未同步
527055
回 12楼(rb-sama) 的帖子
我刚刚那论坛的计算器算了一下,电感量约2.17μH
13年7个月前IP:未同步
527056
回 12楼(rb-sama) 的帖子
请问这个8倍是怎么得来的?LC并联谐振Z无穷小,8*无穷小是多少?搞晕。。。
13年7个月前IP:未同步
527089
回 7楼(knsu+rnx) 的帖子
嗯,理解你的意思,但是这个英语写的有问题,中式英语,语法完全错误。。。
13年7个月前IP:未同步
527094
回 15楼(justinpiggy) 的帖子
Warning:    YOU USD DC OR NOT !!!
13年7个月前IP:未同步
527106
FBI WARNING:
DC  DC  MUST DC!
delete
2013/05/20
片看多了。。
knsu+rnx作者
13年7个月前IP:未同步
527295
18楼
我英语的确没学好
12年10个月前IP:未同步
674029
19楼
[s:9][s:9][s:9][s:9][s:9][s:9][s:9][s:9]
笑尿了
Must be use DC!
我的感应加热嘛。。。
电源不给力,自动保护。。。。
12年10个月前IP:未同步
674391
20楼
应该是DC YES!AC NO!。。。
