t57397
SGTC初次级之间打火一直无法解决求助
2013/06/06
IP:福建
做出来就是这个效果了,其他都没问题但就是这个打火问题没法解决[s:215] 刚开始以为是竖直螺线管的问题于是改成了平板线圈,可是换成了平板线圈之后即使还没调谐问题依旧……绝缘漆都刷了四五遍快一毫米厚了照样击穿[s:218] 难道是哪里有破损了?
以下是参数
初级:
电容0.33μF26串 计算值0.126μF测量值0.13μF
电感:
次级:
电感:
电容:
电源24V ZVS推高压包输出20KV左右120W离线式打火
13年7个月前IP:未同步
533045
你用的什么电源  用胶布吧次级绕很多层吧
13年7个月前IP:未同步
533051
底座大,线圈小
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533054
回 1楼(属于) 的帖子
两个12V铅蓄电池串联作为电源
13年7个月前IP:未同步
533055
次级绝缘漆涂了1mm。。。。。左凌子妹纸,涂了那么多,怎么也不送大叔一点绝缘漆,又不是做面膜。我的是19v4.74a, y450笔记本电源艹3205zvs艹初级11圈艹29寸彩包,工作时,输入15v,6a,90w,输出电压2.25万伏。
         电磁炉电容30个串联,次级和初级之间还套了一个塑料管,还没有调谐振,初级就对着次级环绕放射放电,类似红警里面的磁爆线圈。。。可惜没有拍照片。。。然后电磁炉电容组就爆了。。。。
       我怀疑是不是次级线圈有匝间重叠短路,匝间绝缘不好。我的线圈是n种漆包线拼凑的。有的还是烧坏的变压器里面的线圈搞的,最后无法,涂抹了一层502和蜡烛。
13年7个月前IP:未同步
533062
把次级线圈抬高,让次级线圈最下面一匝和初级线圈有一定距离。
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533063
回 4楼(兰若,公主魂) 的帖子
我是汉子= =咱俩情况差不多,不过你是电容组爆了,而我是搞坏了高压包……
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533065
回 5楼(山猫) 的帖子
好的我有空试试
13年7个月前IP:未同步
533069
是不是与接地有关?拿地线引弧试试
13年7个月前IP:未同步
533070
回 楼主(左凌子) 的帖子
试试在初级和次级之间加一节PVC水管
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533073
回 8楼(cheneysong) 的帖子
接地我是用次级的引出线接在金属支架上接地的,估计效果不好,不过应该不是这个的问题吧……
13年7个月前IP:未同步
533075
是不是初级和次级靠得太近,或者初级相比次级太大,造成藕合度太大。也可能是接地不良,不妨把初级和次级串联起来。
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533080
回 11楼(兰若,公主魂) 的帖子
你的意思是做成自耦式的?
13年7个月前IP:未同步
533081
次级抬高一定,不过重点是接地,https://www.kechuang.org/t/57075  我早在这个贴中提出了这个问题
13年7个月前IP:未同步
533086
其实就是初级和次级之间的距离太近啦,LZ不想改初级的话,在吃鸡那里加个PVC,可以解决啦,这样还是不美观,最好改初级啦,望LZ采纳,谢谢
robbie
2013/06/06
吃鸡。。。ci不是chi
13年7个月前IP:未同步
533087
回 12楼(左凌子) 的帖子
恩,差不多啊。次级应该接地要好。但是初级也应该接地,这样,差不多初级和次级连接起来了。直接连一起,感觉不太好,还是各自接地吧。可能这个要注意初级和次级的相位问题,电流方向到底是一致还是不一致。
-1
robbie
2013/06/06
第一次扣分,让你初级接地,还接不
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533092
回 13楼(robbie) 的帖子
就是说接地不良会导致这种问题?我这个120W的直接接地线不会有问题吧,家里的水管都是塑料的,也没有暖气管
13年7个月前IP:未同步
533095
回 楼主(左凌子) 的帖子
[s:225],介个= =,LZ咋不用MOT丫,话说还是用MOT的SG好玩,不过像你这个,用了MOT,初次打火就更严重了
13年7个月前IP:未同步
533097
18楼
回 16楼(左凌子) 的帖子
3脚插头总有吧,直接插上面那个就好了啦
-1
robbie
2013/06/06
作死
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533098
19楼
回 15楼(兰若,公主魂) 的帖子
电流方向是一致的
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533100
20楼
回 18楼(qht888) 的帖子
好的谢谢,我改天去弄
robbie
2013/06/06
不行,你要你家电器死关啊。。。
13年7个月前IP:未同步
533101
21楼
回 16楼(左凌子) 的帖子
不知地线是否可以接在电源负极上,理论来说可以的
13年7个月前IP:未同步
533103
22楼
回 13楼(robbie) 的帖子
确实,sgtc要成功,接地还是太重要了。现在想来,可能与高压包磁芯对地电阻比较小有关系。现在想想,如果只是次级接地,而初级不接地。会不会这个现象更严重,我还是觉得高压电还是喜欢从电阻最小的回路通过。
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533107
23楼
回 21楼(qht888) 的帖子
这样不会把电池搞坏吧……
13年7个月前IP:未同步
533184
24楼
接地看起来很容易,其实不容易做到。在楼下刨一个坑,埋上铝板,浇盐水。千万不要接插座啊。。。。。。那个里面,你把墙壁扒了都找不出真正接地的线的。。。。
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533516
25楼
打火问题解决了…不过新的问题又来了,初级的电似乎不知道通过什么途经打到了电池上,把散热风扇给打坏了,而且我在合上闸刀的时候被狠狠地电了一下…现在似乎高压电源又坏了…
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533764
26楼
可能是我关键词没选对,找不到相关的方法解决,有人愿意解答么…现在的情况是电源没坏,电容坏了…合上开关有时候会被狠狠的电一下…
13年7个月前IP:未同步
533800
27楼
你怎么搞的啊?怎么风扇坏了?
13年7个月前IP:未同步
533813
28楼
一定要注意高压包的磁芯。。。这个磁芯,对高压包阴极的电压有几千伏,对高压包阳极的电压上万伏。拉弧看看就知道,所以,一定要绕在高压包磁芯上的线圈对磁芯的绝缘要做好。不然串入zvs等低压电路就麻烦了。
      你的tc次级地线接得不对,tc初级接地电阻比较小,所以总是处处让你触电。记住,tc的初级的所有回路不要接地,这个回路都要做好对地绝缘。因为初级回路有高压电容,会产生高压高流。
       高压绝缘,可以用玻璃,亚克力,厚pvc,不要用塑料,塑料在高压下,碳化导电很爽的。
13年7个月前IP:未同步
533837
29楼
回 26楼(左凌子) 的帖子
开关放在哪里?玩TC出现鬼畜的事是难免的
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533870
30楼
回 28楼(兰若,公主魂) 的帖子
风扇估计是被电路中不知哪来的高压打坏的
这个是电池,两个12V串联,12V风扇并联在那个大的电池两端,四条引出去的电线连接闸刀开关同时控制TC和风扇的通断,灰色的线是ZVS的负极,红色的往风扇后面走的那条是ZVS正极
侧面的ZVS推高压包,两条高压绝缘线引到上一层的打火器两端
高压包上绕的线圈,0.25mm十股拧在一起的,用热熔胶枪固定住
底座的第二层,上面那条细线是次级引出的,接地已经做好了。电容用石蜡做了绝缘密封,防止引脚间击穿。初级回路全部用高压绝缘线连接
这是总体的,四角是金属支架,其中一脚连接主保险作为接地
已经排除次级漏电的可能,上次开机成功时曾经摸过次级的喷弧,没事。现在主要是怀疑初级的电通过某种方式接了地然后串到连接闸刀的电线,或者直接经过金属支架打到电池上,至于经过高压包磁芯的说法……不太敢确定
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533871
31楼
回 29楼(robbie) 的帖子
开关放地上
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
533881
32楼
高压包引脚是对着电池的,被电时似乎隐约感觉到引脚那里有点亮光
13年7个月前IP:未同步
533894
33楼
学习啦[s:272][s:272]
13年7个月前IP:未同步
534017
34楼
回 30楼(左凌子) 的帖子
很明显,你的zvs,高压包,接地良好了。因为你那么大一块导电良好的散热器挨着亚克力板,而且亚克力板子紧挨着地面。。。。除非你的亚克力非常厚。。。。磁芯这个东西,不要忽视,它也是一大块良好的导体。就是它把高压引入zvs低压电路的。风扇怕坏就找个有刷电机,不会坏,或者与高压完全隔离。而且我看到你的高压包高压阳极快要挨着铁支柱。。。。
13年7个月前IP:未同步
534022
35楼
高压包每个引脚都要套上绝缘的东西。而且不知道你的地线是怎么接的??貌似你接在铁柱子上面了。。。好像你是把初级线圈的上方搞一个非闭合的铜环,然后接铁柱。。铁柱接地不怎么好的。。。接地还是必须在一楼刨坑或者铁水管。接地真的是个不容易解决的问题。。。
        初级回路对地绝缘要好,应该把你的最底层的亚克力板子腾空。加四个细pvc管作柱子。
13年7个月前IP:未同步
534028
36楼
那个高压包的用法有点怪,多使用了一根线,并且连接到了上面的接地!
接地引脚应该是 U 型针脚阵列 左数第4个。
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
534039
37楼
回 35楼(兰若,公主魂) 的帖子
接地已经弄好了……我家后面是一片杂草地还是很好解决的
那么把一二层交换位置是可行的?或者直接加高底层?另外亚克力板6mm厚
高压包引脚这次没做绝缘,只是在输出的那条周围弄了点热熔胶,大意了……
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
534040
38楼
回 36楼(机器) 的帖子
没有吧,除了输出的两条之外什么都没接。我是用第二脚做输出的,用其他的第二第三脚之间会拉弧
13年7个月前IP:未同步
534045
39楼
从30楼的最后一张图片看, 主输出线(靠近观察者这边的红色粗线)似乎悬空没用上啊?
我以前用ZVS和特斯拉线圈时,用主输出线及U 型针脚阵列 左数第4个针,然后用了若干 2CL20KV/20MA 整流(要求大于加到初级的电压的Q倍),Q是初级谐振时电压放大倍数。
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
534047
40楼
回 39楼(机器) 的帖子
因为已经拆下来了……电容都坏了也没办法工作
13年7个月前IP:未同步
534056
41楼
上面的机器,高压包是不能接地的。。。你的第二层放的是什么?随便怎么弄,只要整个初级,zvs,高压包,整个回路接地腾空就好。
13年7个月前IP:未同步
534059
42楼
这样说吧,高压下,人体是一个接地非常良好的扁平长导体。相当于你的身体接着磁芯,如果你的手,去摸高压的回路中的任何一个线头,是不是会被电?
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
534063
43楼
回 41楼(兰若,公主魂) 的帖子
第二层是初级的电容和打火器,使用离线式打火,仅此
13年7个月前IP:未同步
534076
44楼
回 43楼(左凌子) 的帖子
哦,那没有什么东西嘛。反正你要做到对地绝缘要好。两层换一下很麻烦的。下面加高吧,四个铁柱脚下套pvc管或者其他的方法。另外,高压包的初级线圈,一定要改,裸露的漆包线很容易击穿的,导致高压串入低压电路啊,一定要改,把磁芯上面套点绝缘的东西,再绕带有皮子的粗导线。你的闸刀是串联在市电里面吗?zvs是电池供电,还是什么。
图片看不清楚。
左凌子作者
13年7个月前IP:未同步
534088
45楼
回 44楼(兰若,公主魂) 的帖子
好的谢谢。那个闸刀是总开关,接电池的,电源两个12V铅酸串联,风扇用12V,ZVS用24V,用双刀单掷开关控制两条路的通断
13年6个月前IP:未同步
534901
46楼
回 45楼(左凌子) 的帖子
sgtc就是吃电容啊,不可能全部坏掉的,单个坏掉的。水货电磁炉电容还真的不如莱顿瓶和cbb电容。过年回去还要折腾我那水得可以再水的电磁炉电容,90w输入功率,2.25万伏都可以把30个串联的电容爆掉。。。绝缘怎么样了?
左凌子作者
13年6个月前IP:未同步
534966
47楼
回 46楼(兰若,公主魂) 的帖子
绝缘还好,只是一处的石蜡似乎是被电容爆掉的一瞬间给冲裂了…另外绝缘的话在底下垫一层5mm厚的环氧树脂板没问题吧?上次败家买了一大片结果没用上…
13年6个月前IP:未同步
535086
48楼
回 47楼(左凌子) 的帖子
这几天科创爆了。。。。。。那你试试吧。因为,你的zvs的大块散热片有个对地电容的,高压电不会放过这点电容的,最好是腾空啊。电容是耐压不够爆掉的吧?
左凌子作者
13年6个月前IP:未同步
535226
49楼
回 48楼(兰若,公主魂) 的帖子
电容1200V26串总耐压31200V……应该不会吧
13年6个月前IP:未同步
535249
50楼
每个电容如果没有加泄放分压电阻,可能造成个别电容电压过高而击穿,或者还有,电路接线不好,也可能造成个别电容电压过高而击穿。
        不过,电容因为放电电流过大而造成极板损坏从而导致电容的容量剧减。这种情况好像比较少吧。
      电容损坏,容量剧减,直接造成整个串联组容量剧减,相当于高压下,阻抗极大,导致拉弧。此时其他好的电容还有电,如果摸就会爽爆了。总感觉电容大批串联真的坑爹,不是个事。
