Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
t57403
我的小小小drsstc来啦,稍微升级了下,不过还没做好。
丶魏宝
2013/06/06
高电压技术
IP:广东
来首Im 61 欢乐一下,做好了再来个满功率运行
点击此处查看视频
+200
山猫
2013/06/06
宝哥哥,加油!!
+19
ZhenHong
2013/06/06
MMC电容组好强大~~~
+25
知了
2013/06/07
非常漂亮,加油
+50
yz710804695
2013/06/08
im61+1
+50
systemroot
2013/06/09
不错,很好!
来自:
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
22
kcltxinshou
13年7个月前
IP:未同步
533148
回 楼主(丶魏宝) 的帖子
我的2MBI300-060能不能达到这个效果呢?
LZ驱动电路是否是加强版的?灭弧Ontime开到多长呢?
加载全文
丶魏宝
作者
13年7个月前
IP:未同步
533152
回 1楼(kcltxinshou) 的帖子
2MBI300-060没试过
加载全文
奇侠
13年7个月前
IP:未同步
533153
2MBI300-060这个模块做好了也能达到这个效果的。
加载全文
ZhenHong
13年7个月前
IP:未同步
533163
看到那组MMC吓尿了[s:225]
奇侠
2013/06/06
话说亲,请问看公告了么?
加载全文
rb_sama
13年7个月前
IP:未同步
533238
回 楼主(丶魏宝) 的帖子
你这个线圈的比例很协调。符合顶环与次级线圈长度比。
如果见小耦合度,能够获得更高的振升率。
顺便火钳流明。另外求槽路电容参数! [s:274]
加载全文
robbie
13年7个月前
IP:未同步
533248
楼主能不能把放电针去掉看看
@奇侠
我说这新版规有点太过了吧,一个作品的完成毕竟需要大量的时间和经历,大家把作品发到论坛上来分享,看到多一些的回帖,自然就会感到高兴。如果看到自己辛辛苦苦做出来的作品发出来没有人回帖的,这种心情应该能理解吧。
我觉得一些鼓励和赞扬并无不妥,这里毕竟是论坛,不是学术大会
丶魏宝
2013/06/07
放电针去掉没弧
加载全文
rb_sama
13年7个月前
IP:未同步
533253
回 7楼(robbie) 的帖子
以我的经验来看,版规不管如何,还是要遵守的。
不然可能会有很严重的后果。我的那个回复已经被删了三次。
但是我依然按照要求改成了“技术类”的回复。
所以我们普通会员可以做的和要做的只是服从版规,并且监督版主不制规而凌驾于规定之上就行了。
加载全文
rb_sama
13年7个月前
IP:未同步
533259
回 8楼(rb-sama) 的帖子
这东西要看我身份的。如果我是版主,我就可以放心大胆的回了。
因为版规也是我针对某些现象制定的。
虽然说我的火钳流明一般会跟上几句话,纯火钳流明只会出现在茶话。
不过删不删帖是不看这些的。
加载全文
kcltxinshou
13年7个月前
IP:未同步
533261
回 6楼(rb-sama) 的帖子
所谓“顶环与次级线圈长度比”是怎么回事?
加载全文
kcltxinshou
13年7个月前
IP:未同步
533265
这个效果的驱动电路是DR4中的哪一款呢?1.3b是否有压力?
加载全文
奇侠
13年7个月前
IP:未同步
533266
在此回复7L和8L的KCER,你们的回复对这个主题帖已经产生了歪楼的倾向,7L也说了,丶魏宝 花费了人力物力辛苦做的作品,不会希望看到这个主题帖的回帖变成关于新增版规的疑问和争论。新规只是为了减少无意义和无质量的回复,提高板块回帖质量。所以请停止回复与本主题贴无关的内容。若有疑义和争论,请到服务中心发帖提诉,若有再歪楼,直接删除。接下来,请继续期待宝哥华丽丽的制作更新。
加载全文
rb_sama
13年7个月前
IP:未同步
533306
回 12楼(奇侠) 的帖子
坚决服从版主决定。遵守版块规定。 [s:227]
ry7740kptv
2013/06/07
RB V5
加载全文
平衡充电器
13年7个月前
IP:未同步
533334
静电场是否对人体有害? 我记得国家是有规定的, 这个肯定超过无数倍。
加载全文
知了
13年7个月前
IP:未同步
533338
回 10楼(kcltxinshou) 的帖子
就是顶环的直径与次级线圈长度的比列,其实就是次级电容与次级电感的比列,我以前就讨论过这问题,由于这段时间没很忙,我也没有具体实践过,希望看见宝宝给出大小不同顶环之间的测试效果。关于耦合度,宝宝的耦合度已经低了,他的次级已经在初级第一圈的上面了吧。还有,宝宝能否告知具体参数,以及最佳状态的工作电压、Ontime等。
加载全文
丶魏宝
作者
13年7个月前
IP:未同步
533346
回 15楼(平衡充电器) 的帖子
高压的东西有辐射是正常,但是一样东西自己喜欢的,危险也不会放弃
加载全文
兰若,公主魂
13年7个月前
IP:未同步
533353
宝宝,你的那个电容组是四个串联吗?一般tc的放电针去掉,没有弧,应该是以下几个原因吧:
Ⅰ电压低了吧。
Ⅱ或者说顶端比较光滑,没有尖端放电的地方电场密集。
Ⅲ波形。
Ⅳ谐振与接地不良。
加载全文
丶魏宝
作者
13年7个月前
IP:未同步
533363
回 18楼(兰若,公主魂) 的帖子
电弧两米怎么看电压也不低吧,正常情况做TC都不会去掉放电针的
加载全文
Cirno
13年7个月前
IP:未同步
533374
18楼
墙上的铝箔是用来接地的?
加载全文
奇侠
13年7个月前
IP:未同步
533421
19楼
回 19楼(琪露诺) 的帖子
在宝哥之前发的帖子里已经解释了,墙上的LB是是为了防止电弧打到220V市电线,防止高压窜入电网造成附近用电器的损坏。
加载全文
丶魏宝
作者
13年7个月前
IP:未同步
533480
20楼
回 20楼(奇侠) 的帖子
那么快已经帮我解释了
奇侠
2013/06/07
此类最好以+1回复哦^ ^
加载全文
兰若,公主魂
13年7个月前
IP:未同步
533483
21楼
那么为什么不喷弧呢。频率,占空比的问题?sgtc是打火频率越高,喷弧长,拉弧短,反之,喷弧短,拉弧长。不过真心没有玩过drsstc。感觉drsstc是大功率推起来的,次级电压可能不高,只需要击穿空气,然后电弧形成通路,只是电流比较大。
好多人拿地线去引电弧,得出电压的高低,这样,次级电容也改变了,电压以此来计算也不准确了。哈哈。
如果说错了,不要见怪啊。
加载全文
打不死的小超
13年7个月前
IP:未同步
533665
22楼
视频背景光线弱点效果还好点吧....
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
