t58024
从微波炉中拆的磁控管
2013/06/27
IP:天津
28
13年6个月前IP:未同步
540783
这货别玩、小心绝育!
13年6个月前IP:未同步
540800
里面构造特别简单
13年6个月前IP:未同步
540821
回 1楼(神の左手) 的帖子
[s:309] 绝育?????????
神马状况,求指点,求教育…………
13年6个月前IP:未同步
540841
电磁辐射能把你搞得不孕不育。。。
就像操作中频炉的工人
13年6个月前IP:未同步
540862
发一个微波炉磁控管工作原理的文档,有兴趣的可以去看一下
attachment icon 微波炉磁控管工作原理.doc 45.00KB DOC 170次下载
13年6个月前IP:未同步
540875
玩这个可能会让你为中国的计划生育政策做贡献[s:274][s:274][s:274]
13年6个月前IP:未同步
540895
回 4楼(1176764177) 的帖子
胡说八道,中频感应加热何来的影响生育??
13年6个月前IP:未同步
540909
回 7楼(robbie) 的帖子
貌似中频炉工人很多不孕不育。。。。
13年6个月前IP:未同步
540937
回 8楼(1176764177) 的帖子
此谣言已被雷达工作人员破解
此谣言已被雷达工作人员破解
此谣言已被雷达工作人员破解
此谣言已被雷达工作人员破解
论坛有个大神说过了
【四方】
2013/06/27
高质量发帖
2013/06/28
原来如此
13年6个月前IP:未同步
540941
我记得好像磁控管里面有东西可以致癌 楼主最好小心点
13年6个月前IP:未同步
540950
那啥磁控管基本没用[s:275]到是变压器可以卸下来做个TC拉拉弧啥的。。
LS那个说的是灯丝上的什么东西吧,据说以前的高级电子管灯丝上还有,微波炉这种便宜货就不用担心了(来自某大神以前的帖子)
光谱
2013/07/12
电子管阴极往往很诡异的。。。材料基本都有毒。。。好像碱金属盐类比较多。
13年6个月前IP:未同步
540960
记得有一期《原来如此》用这货加热啤酒...一下子爆了.....谁能给个电路图啊?要接多少伏电压?
13年6个月前IP:未同步
540980
嗯,原来如此里面有一期直接拆出这玩意,简单组装一个透明的微波炉用[s:227]
13年6个月前IP:未同步
540992
回 13楼(无语·回忆) 的帖子
用的是多少伏
13年6个月前IP:未同步
540994
回 14楼(豆包不叫豆包) 的帖子
13年6个月前IP:未同步
541004
基本上为2100v
13年6个月前IP:未同步
541010
回 14楼(豆包不叫豆包) 的帖子
你拆那微波炉里有个变压器
13年6个月前IP:未同步
541012
18楼
回 15楼(豆包不叫豆包) 的帖子
那一群实验人员真是SB!
13年6个月前IP:未同步
541163
19楼
回 15楼(豆包不叫豆包) 的帖子
来地址~~我看看欢乐
13年6个月前IP:未同步
541341
20楼
回 17楼(qwe) 的帖子
正好是变压器坏了........
13年6个月前IP:未同步
541401
21楼
我还修过微波炉。。。
磁控管坏了,
要想让这货工作,光有变压器不行,还要一个高压电容和二极管,最好上个高压保险。。。
13年6个月前IP:未同步
541639
22楼
回 20楼(豆包不叫豆包) 的帖子
找本家电维修教材
13年6个月前IP:未同步
541920
23楼
这玩意危险啊
13年6个月前IP:未同步
542003
24楼
我们这里有很多大功率中频电源柜      一百多千瓦的     会不会有问题啊
求大神科普   这一排都是啊
13年6个月前IP:未同步
546704
25楼
回 6楼(成飞秋山澪) 的帖子
有道理 [s:228]
13年0个月前IP:未同步
659173
26楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX地址是这个原来如此厨房的危险,我感觉那帮人有点傻,磁控管就裸露在外面,还想当然的认为,磁控管天线冲上就会有大部分微波向上面跑,真是毁我三观啊!
13年0个月前IP:未同步
659177
27楼
老大,想办法把变压器修好。。。可能是高压二极管或者高压保险管坏了,微波炉原理很简单的,输出几伏交流给磁控管灯丝供电,然后高压输出倍压4200v直流。那些人真是sb[s:12],发射天线朝上,微波就朝上,无语了。。。[s:12]不过,磁控管如果损坏,会导致变压器挂掉的。。。看看是不是线圈坏了,量量磁控管的高压端是不是绝缘,还有低压断灯丝。。。
