t58070
KNSB火箭的制作经验(过程)
2013/06/28
IP:广东
   Normal  0    7.8 磅  0  2    false  false  false                                          MicrosoftInternetExplorer4
                       刚刚注册,但默默观察了许久发个贴吧。
    首先要正式做一个火箭起码的原料是不能少的.下面我们以KNSB燃料为例制作一个中型火箭.
先去买再说吧.奔到化学试剂店,当然你最好问问你们化学老师哪里有卖,实在不行去找化学老师要点.硝酸钾AR(这是指物质纯度)一瓶15RMB,各地价格都有偏差但是不会差太多.山梨醇AR一瓶12RMB.顺块木炭回来。还有就是导火线要自己解决,随便什么导火线都行(烟花上拆的).最后路过五金店的时候要买根PVC管子,在弄来一小袋黑水泥不超过10RMB.最后买桶环氧树脂大约60RMB.带着一张红色毛老头应该够了.
除了耗材以外还需要一些工具,如果没有继续Buy.手锯一个,锯条几根就好.一个小铁碗,一个研体一个合适粗度的十字螺丝刀.在制作火箭箭体的时候还需要几大张牛皮纸,N张硬纸壳.最软也要比A4打印纸硬才行.几瓶子502,胶条,胶水,双面胶.这些东西不能少。。。
恩,材料差不多齐全了.那么开始制作.先声明,我买来的PVC管外直径32mm,内直径24mm.根据计算药柱长度是5cm,加上喷口,堵头.截取管材9cm.不要对我说,用什么截取?.之后剪裁买来的硬点的纸张.剪成圆形.和管体内横截面一样.将它塞入管体内.下面填充2cm厚的棉花.压实.下面计算一下所需燃料的质量.根据燃料比例65:35,可得到KN用42g,DX用23g.将KN完全碾磨成粉状备用.炉灶加热铁碗中的山梨醇到完全融化,停止加热,将KN粉末倒入容器中迅速搅拌均匀.然后将粘稠混合物倒入发动机中,由于过于粘稠,部分粘在容器壁上的燃料只能刮下来塞到发动机里边.撤出棉花和纸片,趁燃料没有完全凝固,用6mm粗度的十字螺丝刀钻出燃料的中空.注意中空必须要直,同心圆.至于螺丝刀的粗度是根据喷管直径来的.
现在需要制作一个喷口了,找到买来的水泥和环氧树脂,找一个小碗加入制作堵头那么多的水泥粉,然后先倒入环氧树脂的固化剂搅拌均匀然后小量逐步加入环氧树脂,直到混合物刚好成为极粘稠胶状. 继续用那根6mm粗度的十字螺丝刀插入燃料的中空中,用混合物填充发动机喷候部分,保持竖直.就这样三小时之后在回来转动一下螺丝刀防止螺丝刀被粘住不能取出.24小时完全固化之后取出螺丝刀.现在要在燃料药柱末端安装点火装置.我是使用红磷和引线当导火线的。最后在用制作喷口的方法制作堵头就完工了.
火箭发动机做完了,至于火箭箭体就过于手工工艺了.我在这里就说一下设计的简要方法就行了.火箭箭体长度是发动机外径的14倍长.火箭的锥形整流罩长度是发动机外径的3倍.机翼的长度是发动机外径的2倍,三片速度快,四篇比较稳定.这里有配重的问题,要保持质心在压心前面,因此在火箭头部要加入少量重物使火箭重心前移.最后按上导向管去发射就好.
-5
wesker
2013/06/29
警告处分
-5
delete
2013/06/30
-5
老神仙
2013/07/01
抄袭
-5
leeqingyang
2013/07/02
警告
-5
kokming999
2013/07/02
-5
相对论万岁
2013/07/02
警告
-5
香皂火箭q
2013/07/06
呵呵
飞哥作者
13年6个月前IP:未同步
541359
有时间发视频。。。[s:230]
13年6个月前IP:未同步
541427
配重到现在就没有人说清楚重心在哪
最标准的请参考标枪   但是要注意发动机质量变化
13年6个月前IP:未同步
541547
其实这个帖是usercim写的。。。https://www.kechuang.org/t/14760
+50
wesker
2013/06/29
举证造假行为
13年6个月前IP:未同步
541554
根据【学术分减分处罚实施办法】
第七条:有下列情节之一的,减为0分。
3、转载信息,未声明为转载或者未保留著作权信息,被普遍误认为原创的。
4、在他人作品上署自己姓名、用户名或非著作权人的名称的。
5、大幅抄袭、剽窃他人作品的。
6、伪造学术成果、科学发现或工艺技术,情节严重的。
14、其它经论坛认定的严重违反科技界道德、严重污染论坛风气或者与论坛宪则背道而驰的行为。
第九条:有下列情节之一的,减1分。
1、转贴信息未注明转贴和未保留著作权信息,情节轻微的。
13、有前面各条款未提及的其它学术不端行为的。
第五条:对执行处罚以后,分数小于-1分的会员,可封禁账号。
第三条:会员在注册后的一个月内首次违反论坛规定的,不受减分处罚。经版主或值班管理员指出仍不改正错误,再次违反论坛规定的,与既犯错误合并处罚。
会员在受到处罚前,主动纠正错误,尚未造成严重影响的,可以免于处罚;多次实施应当受到处罚的情节,并在受到处罚之前主动改正的,应给予处罚
对本帖作者给予警告处分
飞哥作者
13年6个月前IP:未同步
541562
但是,我有做啊
qharryq
2013/06/29
盗贴是不允许的,如果有大量内容重合即可认为是转载未注明。
-1
kokming999
2013/07/02
好假
13年6个月前IP:未同步
541590
引用第5楼飞哥于2013-06-29 12:43发表的  :
但是,我有做啊
说明一下,在国外写论文或者普通文章就连引用一句话也必须标明,否则一定要paragraph,paragraph得不合格的句子也可认为是直接抄袭,句子中语法、句子结构、用词相近或者相同的情况而未标明引用即可认为是抄袭。这在国外可是大罪,学生这么写文章很可能被教授狠批一顿再给个F,就连毕业都危险。所以,LZ要非常注意这方面的问题。以后引用了哪篇帖子的数据或者文字,在下面贴一个 链接并注明“参考文章”。
13年6个月前IP:未同步
541979
这样热熔法效率太低了
13年6个月前IP:未同步
544411
回 5楼(飞哥) 的帖子
0楼 发表于: 07-02
喷管是什么,喷口是什么,直接用KNSU可以吗?那个堵口是不是两边都要加?(最好有图说明)
原谅问题少年。。。。。。。。。。。。
本帖最近评分记录: 共 7 条评分 科创币 -23 隐藏
相对论万岁    科创币    -3    07-02    那你懂不懂knsu是什么?
20!不曾存在    科创币    -1    07-02    明明是低智商少年  哈哈哈
wesker    科创币    -5    07-02    恶劣态度。
phpskycn    科创币    -5    07-02    请仔细阅读论坛有关规定
彼岸江山    科创币    -5    07-02    搞不懂请翻老帖,查资料。如连这个能力都没有的话,那就不要玩火箭了。
leeqingyang    科创币    -5    07-02    高质量发帖
bolide    科创币    +1    07-02    能者自答,次一点的有搜索
收藏 新鲜事
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈!你和大家说你做了!哈哈哈哈哈哈![s:274][s:274][s:274][s:274]我笑喷了!
13年6个月前IP:未同步
544693
亮点多多啊…臣已经无语凝噎了,你们呢?
13年6个月前IP:未同步
544697
下次呢?抄个05年阿呸(打不出来)的帖子,再下次呢?
