t58293
前一阵子做得那个捆绑式火箭果然没飞起来
2013/07/05
IP:山东
前一阵子做得那个捆绑式火箭果然没飞起来。弄到五个烟花点火头,并联点火,结果只把主火箭点燃了,冒了一会烟后不知为何突然发生了爆炸。最后只找回来了四个未点燃的助推火箭以及主火箭熏黑的锥头。四个助推火箭用的是KNSU,主火箭用的BP,用风油精做得黏合剂。估计是点火头受潮导致无法正常引燃,BP可能压的不够紧变成了爆竹。
详见本贴中捆绑式火箭
https://www.kechuang.org/t/57831
29
13年6个月前IP:未同步
544237
- -  捆绑式 - -   。。。。。。 - -  单支的我都要试了又试才敢发射 LZ发动机地面试车都不试就直接上 实在让我汗颜撒~[s:225]
13年6个月前IP:未同步
544312
我试过,到处乱飞,差点挂了
13年6个月前IP:未同步
544364
风油精?!
呛么..
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
544375
回 3楼(菜鸟101) 的帖子
不是呛的问题,是直接爆炸了
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
544381
回 2楼(大庆发射区) 的帖子
药柱压得很紧为什么还会爆炸,难道是硫磺放多了。木炭粉:硝酸钾:硫磺=3:4:3
空壳、
2013/07/06
S过多燃速快
13年6个月前IP:未同步
544383
呵呵。大家的预言果然灵验了。楼主继续加油。
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
544384
回 1楼(cuiyysw251) 的帖子
硝酸钾是从药用火硝里得到的,三两的火硝重结晶后只得到了100克的纯硝酸钾,所以只能是直接试飞了
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
544385
回 6楼(673207259) 的帖子
看来捆绑式火箭弄好了效果比单只的强,玩不好不是爆炸就是熄火
13年6个月前IP:未同步
544386
不是,是四个发动机全歪了,结果可想而知,还顺便触发了二级开关来个附冲轰诈,差点中招了…
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
544388
回 9楼(大庆发射区) 的帖子
13年6个月前IP:未同步
544393
因为你无法保证它们同时点火且燃烧速率相同,所以意料之中[s:221]
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
544395
回 11楼(ngc1976) 的帖子
不能同时点火我的当时已经想到了,但爆炸是怎么回事
13年6个月前IP:未同步
544401
回 12楼(knsu+rnx) 的帖子
是发动机爆了吗?
13年6个月前IP:未同步
544402
回 12楼(knsu+rnx) 的帖子
你的喷口是不是没有计算好?如果没有算好,太小了很容易变炮仗。
13年6个月前IP:未同步
544403
回 12楼(knsu+rnx) 的帖子
有发射视频吗?
13年6个月前IP:未同步
544418
很明显药柱缝隙太大,以前我也是过。。。
13年6个月前IP:未同步
544420
意料之中。。。。
13年6个月前IP:未同步
544468
18楼
可以在捆绑的发动机中先延时后发射,这样至少不会在地上炸,硝酸钾可以在阿里巴巴上买
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
544608
19楼
回 13楼(ngc1976) 的帖子
发动机直接炸了
knsu+rnx作者
13年6个月前IP:未同步
544609
20楼
回 15楼(ngc1976) 的帖子
相机被同学借走了,没有录像。
13年6个月前IP:未同步
546524
21楼
回 18楼(jn久) 的帖子
我想说拍拍也可以买到硝酸钾的 - -
13年6个月前IP:未同步
546525
22楼
那个捆绑式你的助推发动机有一点点的偏差就会导致整箭的大角度偏移。。很危险撒~
13年6个月前IP:未同步
546535
23楼
并联点火?电流不够吧
13年6个月前IP:未同步
546654
24楼
还好只是没飞起来直接炸了,要是没有同时点火或者推力不一样乱飞撞到人或是其他什么东西再炸那就更加麻烦了
大庆发射区
2013/07/12
我就赶上了…
13年5个月前IP:未同步
547044
25楼
捆绑火箭开伞更容易,中间的发动机去掉用尾开。
11年6个月前IP:江苏
775224
26楼
引用 knsu+rnx:
这个配方一定不行,硫磺那么多……而且木炭太多了,KN太少了,就算可以发动机推力估计也就一点点。实在不行用标准BP得了……
11年6个月前IP:广西
775403
27楼
再接再厉.我建议楼主了解下相关知识.
11年6个月前IP:山东
775724
28楼
争取做成功的万户
