t58741
自制2.0五合板音箱
2013/07/19
IP:山东
        刚完了一对2.0书架音箱,还是保留了我一向做无源音箱的特点。板材用的木刻板,与五合板基本是一类,强度比相同厚度的纤维板高1-2倍,由于没有专用的板材割圆器,只能是用美工刀一点一点的抠出用于安装扬声器的圆洞。4寸13w低音单元,两寸10瓦高音单元,由于专业的分频器造价太贵,所以就只用了一个100V3.3μF的无极电解电容器分高频,低音单元输入全频信号。最大输入功率为20W,可用1875或8250推。
       箱体长15厘米,宽12厘米,高22厘米,体积3960立方厘米,箱体实际容积3.388L,带倒相管,音质还可以,但做工不是怎么好看。
图纸
手画的爆炸图,不怎么精细
材料:
五合板
扬声器单元
100V3.3μF无极电解电容器
保险盒0.5A
压线夹
制作过程截图
用美工刀抠洞
所有加共好的的板材
半成品箱体
完工后的效果
花了12块钱买到的TA8250功放板
各种音箱和一些乱七八糟的东西
点击此处查看视频
+5
daxus
2013/07/20
好刀法!
+100
天易
2013/07/20
辛苦
27
13年5个月前IP:未同步
549922
求科普,无极电解电容.
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
549924
回 1楼(.........) 的帖子
无极性电解电容
13年5个月前IP:未同步
549933
这个工艺水平做到这样子很不错了……那么多洞竟然都用美工刀抠,我很怀疑这些板子的强度,或者LZ练过武功?
13年5个月前IP:未同步
549966
刀是什么样的刀
daxus
2013/07/20
叨逼叨逼叨! 哈哈有人知道这个梗不?
13年5个月前IP:未同步
549970
无极电解电容是用来跟高音喇叭串联,让音质输出的是纯高音
13年5个月前IP:未同步
549999
回 楼主(knsu+rnx) 的帖子
这~楼主太神了,我至今都没用美工刀开过,话说这无极电容应该是取代分频器用的吧?
13年5个月前IP:未同步
550032
= =,这曲子居然是我学校下课的声音,雪之梦...
为什么不用密度板?
13年5个月前IP:未同步
550033
13年5个月前IP:未同步
550034
回 7楼(向钱看向厚赚) 的帖子
密度板怕水,胶合板好一些
13年5个月前IP:未同步
550056
回 9楼(rudolf) 的帖子
这个大小的音箱是落地式的?我看最多放在书架上,还有,贴了我上面发的贴纸,能防水,而且一般落地式都有几个垫子
13年5个月前IP:未同步
550123
图纸很不错,就是绘图纸的选择不是很合理,试试坐标纸。
13年5个月前IP:未同步
550127
DIY的都是有钱,有闲的人。
前天我花50元就买了一对二手德国音箱。
13年5个月前IP:未同步
550130
什么扬声器啊?
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
550242
回复玄明的帖子
引用第楼玄明于发表的  :这个工艺水平做到这样子很不错了……那么多洞竟然都用美工刀抠,我很怀疑这些板子的强度,或者LZ练过武功? (2013-07-19 23:24)
先在圆线处用划出缝隙,然后用美工刀一层一层的片掉木头,最后用砂布,修边
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
550243
回复rudolf的帖子
引用第楼rudolf于发表的  :刀是什么样的刀 (2013-07-20 01:47)
美工刀
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
550245
回复单机小子的帖子
引用第楼单机小子于发表的  :无极电解电容是用来跟高音喇叭串联,让音质输出的是纯高音 (2013-07-20 05:15)
用无极性电容主要是为了降低成本
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
550247
回复qht888的帖子
引用第楼qht888于发表的  :这~楼主太神了,我至今都没用美工刀开过,话说这无极电容应该是取代分频器用的吧? (2013-07-20 09:15)
光刻洞就花了一个多小时......,很多多媒体音箱基本都是用的无极电解做高音分频,低音喇叭直接灌全频
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
550248
18楼
回复向钱看向厚赚的帖子
引用第楼向钱看向厚赚于发表的  := =,这曲子居然是我学校下课的声音,雪之梦...
为什么不用密度板? (2013-07-20 11:36)
密度板厚了太重,薄了箱体共振太厉害,我后期的目的打算加上个FM收音功能和磁带解析器,做成便携的
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
550249
19楼
回复rudolf的帖子
引用第楼rudolf于发表的  :密度板怕水,胶合板好一些 (2013-07-20 11:40)
密度板搀的胶估计能熔与水,有一次拿水泡密度板,结果变成糊状物了
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
550250
20楼
回复rudolf的帖子
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
550252
21楼
回复向钱看向厚赚的帖子
引用第楼向钱看向厚赚于发表的  :这个大小的音箱是落地式的?我看最多放在书架上,还有,贴了我上面发的贴纸,能防水,而且一般落地式都有几个垫子 (2013-07-20 12:51)
小型书架箱
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
550255
22楼
回复钢珠子母弹的帖子
引用第楼钢珠子母弹于发表的  :图纸很不错,就是绘图纸的选择不是很合理,试试坐标纸。 (2013-07-20 16:06)
要是会用CAD我早不画图纸了,我画功不怎么好
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
550257
23楼
回复duanyz的帖子
引用第楼duanyz于发表的  :什么扬声器啊? (2013-07-20 16:17)
卖喇叭的人说是漫步者音箱用的喇。低音28一个,高音10块一个,防尘帽是我后来加的,防尘盖是五公分的,加了后低音增强了不少
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
550262
24楼
回复立棍的帖子
引用第楼立棍于发表的  :前天我花50元就买了一对二手德国音箱。 (2013-07-20 16:15)
听同学说德国音箱音质很好
13年5个月前IP:未同步
550313
25楼
手工挖孔,终究有欠缺。有一种叫“飞机钻”的东西,可在一定范围内任意调节挖孔直径。当然要台钻来配合,技术高超的话手钻配合也可以。20元左右一副。大家可考虑玩玩。
knsu+rnx作者
13年5个月前IP:未同步
550590
26楼
回复天易的帖子
引用第楼天易于发表的  :手工挖孔,终究有欠缺。有一种叫“飞机钻”的东西,可在一定范围内任意调节挖孔直径。当然要台钻来配合,技术高超的话手钻配合也可以。20元左右一副。大家可考虑玩玩。 (2013-07-20 23:05)
这种钻头能否用手直接开孔
