t6064
在铁血网上看到的某人DIY火箭,现发之(尾焰超壮观)
2008/07/26
IP:浙江
感觉推进剂很NB,8知道是否为KC中人哦.
38
18年6个月前IP:未同步
34805
低调
LZ能否告诉我,你这是在哪个网站上看到的?
请用消息告知,谢谢~
补充:此推进剂甚是危险,LZ不要尝试为好
18年6个月前IP:未同步
34806
魔神作品
暗剑作者
18年6个月前IP:未同步
34809
倒,居然是你的作品.... [s:245]
难怪如此NB..... [s:94]
18年6个月前IP:未同步
34837
看出来魔神很高兴.
18年6个月前IP:未同步
34858
18年6个月前IP:未同步
34876
引用第4楼导弹迷于2008-07-27 10:33发表的  :
看出来魔神很高兴.
实际上我很郁闷
18年6个月前IP:未同步
34883
[s:249] 牛啊~啥时我们也做个更牛的给外国人瞧瞧
18年6个月前IP:未同步
34892
看得出是无喷口火箭.
打击一下:效率比较低,飞得应该不高吧,火焰大是因为喷射速度低,燃料都浪费了
但确实很好看 [s:92]
18年6个月前IP:未同步
34901
其实吧~
这种火箭的效率并不低
M5曾经只用4.5克燃料将总重25克的火箭发射出120米。并且该火箭完全由纸做成
某些燃料由于具有特殊的性能,不用喷口也能获得很高的效率
18年6个月前IP:未同步
34947
有人在随意转贴魔神的东西?
18年6个月前IP:未同步
34973
……搞不明白了……PS一下,LZ发的图片为MS早年发的小火箭,燃料硝镁,还是飞了几百米远(希望我没记错……)我发的图片是我的火箭,也是用的硝镁,飞了40来米高(注:MS当年的是距离,我的是高度……)
18年6个月前IP:未同步
34995
你的怎么像二踢脚,就地面一团火,上面就没有了。
18年6个月前IP:未同步
35003
魔神de~~
18年6个月前IP:未同步
35014
呵呵~~久违的图片~~~~~~
18年6个月前IP:未同步
35017
魔X系列(忘记是多少了)
魔1还是魔2,挺牛x的,魔神火箭当时总是火光冲天
18年6个月前IP:未同步
35019
这是M5原型,这个由于外形设计原因只飞了80米,后来改进了到了120米。
另外我用的不是硝镁
18年6个月前IP:未同步
35021
魔神用的是特制燃料(乱混的?)
18年6个月前IP:未同步
35046
18楼
这个不是乱混得,是经过计算得出的配方,用天平称量混合的。我的M1和M2是凭感觉瞎混的
18年6个月前IP:未同步
35588
19楼
加有Z药吧?
18年6个月前IP:未同步
35673
20楼
无喷口燃料要求很高的燃速、产气量
如果产生固体残渣,残渣能起到喷口的作用
18年5个月前IP:未同步
38293
21楼
看来是魔神的···魔神要低调····
18年5个月前IP:未同步
38298
22楼
什么燃料?红的?硝酸锶?硝酸钙?硝酸氖?
18年5个月前IP:未同步
38851
23楼
引用第22楼子羽于2008-08-12 23:01发表的  :
硝酸氖?
18年5个月前IP:未同步
38859
24楼
打错字了
18年5个月前IP:未同步
38961
25楼
好象是氯酸钾5.5克  碳粉2克  硫代硫酸钠2克  镁粉  0。5克
18年5个月前IP:未同步
38979
26楼
恭喜LS,你猜错啦 [s:92]
18年5个月前IP:未同步
39169
27楼
加有PETN,那个火焰很像嗯,要么就是加了别的炸药。肯定不是TATP哈!
18年5个月前IP:未同步
39172
28楼
为什么要加起爆药?加别的不行吗
18年5个月前IP:未同步
39173
29楼
是不是硝镁加Z药做的?
18年5个月前IP:未同步
39175
30楼
汗个,我当时还没做出PETN呢
18年5个月前IP:未同步
39202
31楼
那是不是氯酸钠+硝酸钾+mg?我知道你肯定有氯酸钠,因为你用那玩意混过镁粉。囧或者是氯酸钠+葡萄糖?还是氯酸钠+mg?
18年5个月前IP:未同步
39203
32楼
氯酸钠导火索和那个火箭的火很像。硝镁的光应该是十分亮的,火箭里面是不是加有少量的mg?
暗剑作者
18年5个月前IP:未同步
39217
33楼
楼上的分析有理有据.赞一个!
不过楼上的ID名字.....很强大....
囧坛友真的很囧哦
18年5个月前IP:未同步
39244
34楼
魔3的把
18年5个月前IP:未同步
39284
35楼
 大家要注意了,不要把危险爆炸物当成推进剂讨论,有经验的私下研究交流没问题,拿出来讨论就会可能对自辨能力不足的人误导,混淆视听
 在推进剂的讨论里提到Z药或氯酸盐,你的贴就有可能被屏蔽
18年5个月前IP:未同步
39317
36楼
ABC老大看来吃过起爆药的亏...
18年5个月前IP:未同步
39659
37楼
某人还用那种导火索射火箭呢。
