t6125
电点火头咋做?
2008/07/29
IP:陕西
电点火头咋做?
我只能提供36V的供电,
你们用的电阻丝都是怎么搞到的
30
18年6个月前IP:未同步
35173
3.6V都够了,36V你搞个细铁丝都可以点火了。
atlas作者
18年6个月前IP:未同步
35178
用细铜丝行吗??
我可能搞不到细铁丝
18年6个月前IP:未同步
35182
铜丝的话导线得够粗才行,易拉罐总能捡到吧,剪成细丝,其实捡废灯管的那个丝是最好的。
18年6个月前IP:未同步
35186
手电筒的小灯泡就行
18年6个月前IP:未同步
35224
我记得原来化吧里有人用LED点火的......
18年6个月前IP:未同步
35234
3楼,铜丝越粗电阻越小,发热也就越小,怎么能够点火?应该是要比较细的铜丝吧!
atlas作者
18年6个月前IP:未同步
35255
易拉罐要剪多细???
18年6个月前IP:未同步
35290
3楼的比较搞笑哈,用易拉罐剪,还用粗铜丝做点火头。
最容易做的点火头的两种方式:
1、买个手电灯泡,3V的,用钳子把般壳夹碎,注意灯丝不要弄断,裹点huoyao就OK。
2、买个20w内热式电烙铁的心子,把瓷管夹碎,也可以得到若干电阻丝,取5cm左右绕成螺旋,用6V就可点燃火。
18年6个月前IP:未同步
35339
我说的是用铜丝的话导线得够粗,注意是导线不是铜丝,如果导线细的话分压会很多。中学的电学那点东西我还不至于搞混。
小灯泡是老式民兵教材上教的,但是我只用过串灯的,性能一般,我不喜欢用灯泡,因为灯泡的灯丝很脆弱,易断,而且最主要的是要花钱买,使用成本高。楼上的第二个方法更贵,好好的电烙铁买来就为了拆,真是个败家孩子,等你工作了就知道赚钱的辛苦了。另外灯泡的正确使用方法通常不是夹碎,是把尖端磨掉,这时候串灯就很方便了,因为它是长筒形的。易拉罐皮只要剪到一毫米以下就行了,因为现在易拉罐是铁的,电阻还是够用的。
18年6个月前IP:未同步
35344
引用第9楼正义的一方于2008-07-30 09:59发表的  :
说你是锑你还别不承认,人家那是烙铁芯,20W的芯子才1.5元一支,里面的电阻丝有好几米,做点火头能做几十个,小灯泡也要好几毛一个,1.5元只能买几个灯泡,哪样划算啊?会算帐不???弱智都能一眼看出来,你小学没毕业啊???
用铜丝做桥丝,你继续YY吧,一看你就是个光YY不动手的SB,要是真这么容易,坛子里就不会有这么多人去找各种材料做桥丝了,铜丝电阻那么小,要保证安全要用很长的导线,而且要很粗的导线,成本更高,你简直就一脑残.
用铁皮易拉罐做桥丝,呵呵,铁的电阻有你想的那么小吗???铁那么容易锈,加点盐类的点火药,能保存几天啊???
说你是锑你别不承认,赶紧去小学进修下吧.
[s:243][s:243][s:243]
atlas作者
18年6个月前IP:未同步
35345
貌似大多数易拉罐还是铝制的! [s:245]
18年6个月前IP:未同步
35382
虽然HK的话比较不中听,但是道理是正确的,很值得借鉴。
18年6个月前IP:未同步
35386
楼主的概念不明确,究竟是要做KNDX火竹前的电点火头还是电雨田竹官的桥丝?
如果是前者,可以参考下本论坛阿丕网友的相关帖子。
后者技术含量不高,10F的言论典型印证了最高指示『没有调查,没有发言权』(1930,《反对本本主义》),国产的定型产品工业抗杂电雨田竹官的桥丝,使用0.07mm紫铜丝作为桥丝,这个材料很好找,报废的电视机高压包、汽车点火线圈拆之……
关于使用烙铁芯的问题:国产20W内热式电烙铁芯,使用牌号为OCr25Al5铁铬铝电阻合金,直径0.06mm,理论电阻值为502Ω/m,突出的问题是难以采用常规工艺锡焊,普通的助焊剂根本没有办法对其搪锡……
相对比较可靠的方式是采用脚线压接的方式连接桥丝,可靠性还是有问题的,压接的接触电阻值并不稳定,连接也非完全可靠……
18年6个月前IP:未同步
35390
总结一下10F想表达的意思:
1.直接买电烙铁芯拆电热丝,20W的1.5元,很便宜
2.铜丝不适合做桥丝
3.铁容易生锈不易保存,不适合做桥丝
由于10F用词不当,屏蔽之
18年6个月前IP:未同步
35415
呵呵,我并不是说铜丝不适合做桥丝,如果是做高压的或者爆炸桥丝的,那是很适合的,但是在低压和业余的情况下要考虑的更多,用0.06的铜丝做桥丝一般电阻只有几欧,在业余情况下电起爆要保证安全必须用几十米的导线,每次爆炸导线都会损失一部分,导线有电阻,如果用铜丝做桥丝,必须用很粗的导线,这样就会有很大损失,不如用电阻丝,烙铁丝3厘米就有十几欧,用比较细的导线就能可靠起爆.
[s:243]  [s:243]  [s:243]
18年6个月前IP:未同步
35423
纯铜的电阻率与OCr25Al5铁铬铝电阻合金比值为1:71。
高杂散电流的环境下的民火暴工程,通常典型的工业电容储能结构的电起火暴器,串联网络连接,100发铜脚线普通电雨田竹官的能力,只能对应1发紫铜桥丝抗杂电雨田竹官。
不考虑材料获得的难易程度,个人比较倾向于康铜或者锰铜系电阻合金材料,电阻率适当、容易焊接、对常规化学药剂的耐蚀稳定足够,铁铬铝系、镍铬系在业余条件下均难焊接。
即使是作为业余科技爱好的高能材料研究,也必须重视可靠性的问题,难焊接材料简单缠绕或者压接工艺制造的桥丝,无法保证稳定可靠的连接性能。
即使在荒野上进行实验,应该力求作到两个100%即:终端设备接收正确的指令100%可靠动作,非接受指令100%可靠不误动作。
18年6个月前IP:未同步
35467
可口可乐的所有易拉罐目前都是铁的,侧面有个回收的三角符号,里面印着“钢”,收破烂的都不收。
18年6个月前IP:未同步
35488
18楼
To17F:不知道是我火星了还是你火星了还是可乐换包装了 [s:245]
18年6个月前IP:未同步
35495
19楼
引用第3楼正义的一方于2008-07-29 14:28发表的  :
铜丝的话 导线 得够粗才行
不是铜丝的话得够粗才行
表达很清楚,只是理解问题
18年6个月前IP:未同步
35500
20楼
可乐好象早就是这样的了.
而且也薄了很多!
才零点几个毫米.
18年6个月前IP:未同步
35506
21楼
至今没有发现一罐能够引诱磁铁上钩的可乐。
希望持铁罐可乐观点的朋友能有磁铁——可口可乐罐子相互吸引的照片作为证据。
不要告诉我霉帝是采用非铁磁性3**牌号不锈钢做可乐罐子 [s:116]
18年6个月前IP:未同步
35628
22楼
18年6个月前IP:未同步
35629
23楼
18年6个月前IP:未同步
35630
24楼
18年6个月前IP:未同步
35725
25楼
钢的可口可乐瓶子长见识了
你们怎么不用刷碗的铁丝团啊,这东西好用,又好搞
18年6个月前IP:未同步
35739
26楼
铁罐罐
人心不古啊……
俺联想到了父母辈所经历的土法炼钢的年代……
大约是1990年代初,本地很时兴用空易拉罐回炉造锅,街边的小摊贩,用很简单熔炼设备+型沙模具,制造平底锅或者普通炒锅,罐子自己提供,加工费也很便宜。
现在家里有一口锅,用了将近100只空可乐空易拉罐为原料铸造,仍然在服役,老妈用这个锅做的锅贴很好吃。
18年6个月前IP:未同步
35744
27楼
我还第一次听说易拉罐铸造锅子的,发明的人真有创意
16年0个月前IP:未同步
275888
28楼
回 18楼(power_rdx) 的帖子
你没火星······可乐也没换包装········
是他火星了······直到现在·····只要是汽水·····都是铝罐
15年11个月前IP:未同步
276156
29楼
电阻丝就那么贵吗?
15年11个月前IP:未同步
276175
30楼
可乐罐是不是铁的也能炒成这样?怕上火,喝王老吉
或者用1/16W~1/8W 10欧的电阻,一块钱买一百个
