t62267
想打几个洞,不知道要多少钱,去数控加工那里能加工吗?
2013/10/14
IP:广东
很小的东西,不知道这样下来要多少钱。旁边有很多数控做模具的、
在小铜扁条上打一个半月形的洞
在一个小柱子上打一个直径1mm的洞
不知道要多少钱[s:256]
13年2个月前IP:未同步
649287
不便宜,有熟人不要钱,没熟人估计的100网上
13年2个月前IP:未同步
649292
第一个不好弄,得要线切割或者电火花蚀刻加工,100肯定拿不下来。第二个简单,但同样不会便宜。
13年2个月前IP:未同步
649303
旁边有很多数控做模具的你不去那问跑这来问什么
13年2个月前IP:未同步
649304
我这里线切割很便宜   是算面积的 你那个铜的要是要求不能有割缝线切割也不是很好弄  除非厚度不大  一毫米的孔嘛 自己买个1mm麻花钻 5毛钱 搞定的事情
13年2个月前IP:未同步
649305
精度不太高的话用电火花穿孔机打!一个孔收费十元行了。
13年2个月前IP:未同步
649374
其实我就是搞这行的、第一张图貌似有问题、直经3mm的圆半经怎么是2mm?3分之2圆?
zx-16533
2013/10/20
同问
1030879430作者
13年2个月前IP:未同步
649377
知道什么叫奸商么
13年2个月前IP:未同步
649382
需要精度加工只有找人代工,价格看你心理承受能力,如不需要太高的精度,可以在加工作坊或有台钻的塑钢窗加工店借人家的,价钱也便宜,不讲究的,自己钻,充电电钻···
13年2个月前IP:未同步
649383
1030879430 发表于 2013-10-15 21:55
知道什么叫奸商么
为什么叫人家奸商?和他们打过交道?还是因为他们的服务不是免费的?
1030879430作者
13年2个月前IP:未同步
649387
修改无线键盘的无线距离修改为100米,要2000大洋。
13年2个月前IP:未同步
649390
那你去找街边的力工给你修改好了,他们收费便宜
13年2个月前IP:未同步
649406
如果要求不高,自己动手解决吧。半月形的孔,既然是打在小铜扁条上,厚度估计不会超过2mm,建议先画好图,用1mm的麻花钻先靠近边沿打孔(顺便把那圆柱孔也打了),然后用小锉刀加工边沿,半个小时应该可以解决。
13年2个月前IP:未同步
649491
一两个小东西,人家可能不会给你搞,[s:2]
