t62760
DIY夜视仪,上效果视频
2013/11/25
IP:上海
这一年多时间里,断断续续的D了4,5个夜视仪,都不算很成功,要么体积大了,要么效果不理想,很多东西买来一试,
不合适直接丢家里,冤狂钱没少花,就当做是研发成本吧,现在终于搞成一个比较成功的,成本也比较低的,发给大家分享一下.让大家少花冤枉钱,稍后我会总结在实战中他的优点和缺点.
1,镜头,以25MM镜头为列,可观察30米内的兔子,野鸡,之类的小动物,50米内看狗大小的动物.选50毫米镜头则要远一倍的距离. 镜头毫米数的选择取决你的夜视瞄能看多远.一般来说镜头毫米数越大,放大倍率越高,但视野和搜索范围就越小, 画面越容易抖 ,  所以并不是看得越远越好.我个人感觉25MM镜头,非常实用.,相当放大三四倍这个样子.    如果只是当夜视仪用,选变焦的镜头也是不错的选择,.还有一个就是通光量,   F1.0的最好,也最贵,实在找不到就用F1.2的.(F数值越小,通光量越大,夜视越好). 还有就是用25镜头看5米内会有点模糊 ,如果是近距离的可以选择16MM镜头..
2,子弹头CCD板,主要是它的体积小,而且宽18MM,和一个强光手电的电池宽度一样,其实就是一个迷你摄像头的主板.
3,五金壳,结构很简单,可我一个门外汉,真的不好搞,外壳车环了好几个,交了不少学费.其实外型和手电筒一样,主要分为两部分,前头部分先量好CS镜头座的尺寸,牙距,画好固定板机的图结构图纸,这个就不多说了,等下上图就知道了,后面一部分更简单,和手电的外壳没什么大的区别.后面的开关直接用C8手电尾部开关搞的.
4,显示器,有钱的就可以用单目显示器(高清的都上千元),没钱的就和我一样,用的是3.5寸车载显示器,可以加个屏幕放大取景器,看起来就像是看电影一样.遗憾的是屏幕放大取景器都是3寸的,和3.5寸的显示器搭配起来不是很完美,而且屏幕放大后会有些颗粒感.但绝对比同分辨率的单目显示器看起来爽.
5,红外调焦手电,有钱淫就用激光的,没钱的就用几十块钱的红外手电,要调焦的用起来才爽.红外灯分为850的和940的,850的手电从远处看会有个红点,像个烟头一样.940的没有,但效率只有850的一半.我个为用的是850的,因为显示器本身就漏光
6,最总结一下,之前有做 一个短的,放的是短的18350锂电池,用的是5寸显示器,全长只有25,缺点是18350电池不好买,而且还贵,续航能力三四小时这样,5寸显示器虽然是高清的,却太大了,而且是16:9,画面,图像有被压扁的感觉.现在做的这一款,放的是三个18650电池,续航能力十个小时左右.但又太瘦长了,加电池有一斤左右,续航能力十个小时左右.在实战中从远处看有会看到显示器的亮光,如果在灌木草丛里,近处有东西挡住红外手的光的话,图像会有反光,远处的就看不到了.打仗是不行,打猎还是不错的,打老鼠特爽.而且可以加车载显示器就可以录像了. 镜头.jpg
+500
焓熵`
2013/11/25
亮瞎
+100
北落师门
2013/11/25
高质量发帖
+25
佛面
2013/11/25
高质量发帖
+100
听我说瞎话
2013/11/25
惊呆神作,野战视频拍的有水平!
+50
达闻西
2013/11/25
我瞎了!
+100
奇侠
2013/11/25
亮了。。。
+25
曼株莎桦
2013/11/26
再接再励
+500
ms1175555
2013/11/26
东西做的不错,
+25
yurifreeman
2013/11/27
高质量发帖
+50
【四方】
2014/03/16
高质量发帖
qdhuojianren
2014/03/18
感谢分享
+5
go炮君
2014/05/19
高质量发帖
+40
布布卡
2014/07/18
高质量发帖
88
12年7个月前IP:未同步
689630
51楼
楼主 问下这夜视仪各零件加起来成本大概要多少左右
12年7个月前IP:未同步
690341
52楼
夜视仪的思路不错。
12年7个月前IP:未同步
691528
53楼
我也有类似的夜视仪,不过结构和你的不一样,也是效果得看手电筒的质量和电池的电量。还不错
12年7个月前IP:未同步
691761
54楼
特意网上转了N圈,学习怎么做红外摄像头。
网上无数的CCD板机,都是PAL/NTSC接口(普通电视机闭路线接口,同轴电缆),挑选喜欢的买来就是了。价格一般不超过100RMB。一般要自己找个镜头装上---webcam的镜头也许能用。
另外如楼主这样,买个车载显示器就OK,可以直连,无需信号转换。所以总体说来相当简单,还可以做倒车显示器用。
做行车记录仪的话,另外要弄个存储功能。仔细淘淘应该能在网上找到带录音、录像功能的CCD板吧。
12年7个月前IP:未同步
691783
55楼
视频在哪???
12年7个月前IP:未同步
691922
56楼
好!正打算做一个!
12年7个月前IP:未同步
692001
57楼
斯果应
12年7个月前IP:未同步
692003
58楼
我用紅外LD,感覺比我之前用手電远距离效果好
12年7个月前IP:未同步
692010
59楼
视频呢。。。
12年7个月前IP:未同步
692873
60楼
不得不佩服主楼[s:1]
12年6个月前IP:未同步
695640
61楼
科创人才济济。
12年6个月前IP:未同步
695737
62楼
上海的小伙伴去虬江路买只红外夜视监视器,拆除后就可以DIY了
12年6个月前IP:未同步
697000
63楼
高科技时代
12年6个月前IP:未同步
698835
64楼
做工不错
12年5个月前IP:未同步
701090
65楼
这个东西好啊
12年5个月前IP:未同步
702798
66楼
楼主高手,这个用在吹上,夜猎肯定很棒
12年5个月前IP:未同步
702987
67楼
nynywdfkdsf[s:4]
12年5个月前IP:未同步
703011
68楼
厉害!厉害!
12年5个月前IP:未同步
703674
69楼
视频啊~~ 我要视频。。。
12年5个月前IP:未同步
707871
70楼
很好,很实用,就是不知道楼主的CCD子弹板能不能用一般的CCD板来代替
12年5个月前IP:未同步
708400
71楼
学习
12年5个月前IP:未同步
709664
72楼
加个图传,直接到爪机[s:12]
12年4个月前IP:未同步
712818
73楼
不顶不行啊很不错的装备
12年4个月前IP:未同步
713011
74楼
楼主牛X
12年4个月前IP:未同步
713435
75楼
很好,很强大
12年4个月前IP:未同步
713456
76楼
能看多远的距离
12年4个月前IP:未同步
713949
77楼
楼主土豪,这一套下来估计要花掉不少RMB.
12年3个月前IP:未同步
718107
78楼
牛X
12年3个月前IP:未同步
718419
79楼
神作啊!
12年3个月前IP:未同步
719198
80楼
想学习
12年3个月前IP:未同步
720239
81楼
怎么没有看到视频?[s:6]
12年1个月前IP:四川
732881
82楼
学习了。
12年0个月前IP:山东
735254
83楼
视频呢
12年0个月前IP:浙江
735287
84楼
对于使用科技产品杀害动物而满足自己的快感极其反对。
11年10个月前IP:北京
751159
85楼
楼主能否上个教程,还有零件的购买渠道,谢了
11年8个月前IP:北京
761055
86楼
外壳自己弄出来的吧?   哎 没工具··外壳弄不出啊·  · LZ有外壳出不? 呵呵
11年7个月前IP:重庆
769452
87楼
赞一个!赞赞
