Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t6318
我来评论下luos所设想的地飞..
暗剑
2008/08/07
极客DIY
IP:浙江
luos所设想的地飞是既有飞机的高速,又有火车的载量,
具体实现为:
将列车减小些 减到可 载 1000人 ,分为5 节 。
在将列车每节两边加上 机翼 在机翼上装是电动 发动机 向后压缩空气 获得向前的推力
在机体上下 都装有导轨 使整个机身都在两个 导轨间飞行
我来评论下:
话说LUOS想让列车用机翼飞起来.....还是在距离地面不高的地方飞行....
假设升力真的能托起列车,那么机翼两端的自由涡会在地上卷起所有可以卷起的东西......然后到处乱飞...第一节车厢卷起的石头啊沙子啊灰尘啊会打到后面所有车厢上.......
当列车开过的时候........会有人工沙尘暴.........
假如想减小自由涡,那么就得加大机翼展弦比,那么列车行使的时候..就要扫过很大的面积...
比如列车宽两米,机翼起码宽10米....浪费土地啊....而且隧道也要造10米宽......
话说LUOS还没有宣布她所设想的地飞的设计速度与地飞的推进方式...等她公布我再来一番评论
+200
2008/08/07
支持评论
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
34
luos
18年5个月前
IP:未同步
36981
运行在隧道里 没有沙石可卷
现在的马路多几十米宽 汉城的是110 米的
算不上 浪费土地。
速度是 飞里地面的 临界速度 或跟快点
加载全文
暗剑
作者
18年5个月前
IP:未同步
36982
飞里地面的 临界速度
那是多少KM/H呢.?
修马路和修隧道完全两个概念...造价更是不知道差多少....
加载全文
luos
18年5个月前
IP:未同步
36983
速度要看实际质量
用公式计算
v=2G/ρSCl
修隧道价钱是高点 但每次运行成本很底
而且 只要在几大城市自己运行 即好
比如 从上海到南京
坐飞机太贵也没那必要
乘 汽车 太慢 要2,3 个小时
用这个 大概几十分钟时间
加载全文
LED
18年5个月前
IP:未同步
36985
飞机飞到1万米高,不是吃饱了撑的。在1万米高才能达到较高的效率,低空飞行非常耗油。
火车飞起来,起飞动力必须完全由发动机(电动机)提供。因为没有轮子接触轨道,拖动力只能靠空气反推产生,透平机构的效率不见得有轮子高吧。
综上,创意很新颖,但是可行性没有。
变形为管道动车,差不多具有可行性。
加载全文
luos
18年5个月前
IP:未同步
36989
轮子的速度慢 摩擦力耗能太高
加载全文
暗剑
作者
18年5个月前
IP:未同步
36992
你说轮子摩擦力耗能太高,其实把火车托举起来并且维持这个状态更加耗能高.完全不是一个量级的.
还是管道磁悬浮比较好.
加载全文
luos
18年5个月前
IP:未同步
36993
磁悬浮对乘客有一定的电磁辐射 造价高 载量小
而且 同样要将 车身托起
加载全文
暗剑
作者
18年5个月前
IP:未同步
36994
磁悬浮的电磁辐射光子能量很小,完全达不到破坏化学键或者DNA氢键的地步..
可以说磁悬浮的辐射伤害还不如太阳光照照你呢....
磁悬浮已经是技术成熟的东西,越造越便宜.
话说LZ的东西要是想造出来,那价格可不是一般的高.而且耗能会不得了的大..
加载全文
shuimi126
18年5个月前
IP:未同步
36995
管道磁悬浮列车,轻质结实的车体材料,高效能的喷气发动机
加载全文
luos
18年5个月前
IP:未同步
37047
电磁辐射是对脑电波的干扰
加载全文
luos
18年5个月前
IP:未同步
37049
价格比飞机便宜的多
比火车贵些 但速度比火车快的多
加载全文
暗剑
作者
18年5个月前
IP:未同步
37050
哎~~~LUOS还是没明白我的意思.实际上会出现这种情况.
1.价格比飞机贵的多(首先研发和造价就不得了的大,使用费比飞机也要高).
甚至还比不过涡喷运输机(装最耗油发动机的运输机)
2比火车贵很多...
3.但速度比火车快的多(这个倒是有可能)
一切电器都会发射电磁波!(
除非你用稳压恒流电源....)不是只有磁悬浮才产生电磁辐射.
要知道你每时每刻都受到辐射的.....什么日光灯啊,冰箱啊.电脑啊..电视啊....
而且:
磁悬浮作为一个金属壳体,有静电屏蔽效应,本身会反射极大部分的电磁波.
坐磁悬浮这么点辐射根本算不了什么.
加载全文
luos
18年5个月前
IP:未同步
37062
研发是研发的事 飞机研发的时候 的 花费难道要算到成本里去
再说这东西研发费用难道比飞机大 想想以前没有飞机的时候那研发费用多高啊
造价也不会高到哪里去 因为标准比飞机底多了
使用费也不会比飞机高 因为它运输一次 飞机要运 4,5 次
家用电器的电磁辐射 比那个磁悬浮 底的多
加载全文
luos
18年5个月前
IP:未同步
37063
磁悬浮 能把边上的铁吸过去 冰箱能吗,电视能吗,
它能不车身 托起来 那磁力是很大的
不是 电脑可比的
加载全文
luos
18年5个月前
IP:未同步
37066
而且造价 显然比磁悬浮底
加载全文
power_rdx
18年5个月前
IP:未同步
39471
要我说,最好的方式是气垫轨道。气垫船的运输能力和速度大家都应该知道,同样,把气垫改造成轨道,再配合强大的推力,就可以获得极高的速度和载重量,成本也不高。中学物理课上曾经演示过气垫滑轨,几乎是0摩擦力
加载全文
暗剑
作者
18年5个月前
IP:未同步
39473
喏.是动量守恒实验用的那个?
加载全文
power_rdx
18年5个月前
IP:未同步
39475
18楼
是的。这样,如果气密性较高,利用液压原理,可以使用较少的能量将车体悬浮在导轨之上,以达到节省能量的目的
加载全文
暗剑
作者
18年5个月前
IP:未同步
39478
19楼
喏..这个设想不错的...可以实现重载.
但是如何达到高速呢..你打算用什么推进方式?
加载全文
hamdad
18年5个月前
IP:未同步
39481
20楼
看来luos彻底混淆了EMI/RFI与恒定磁场磁感应强度的概念。
加载全文
power_rdx
18年5个月前
IP:未同步
39619
21楼
引用第19楼暗剑于2008-08-15 23:38发表的 :
当然是涵道风扇了。那么点的摩擦力,要不了多大推力就可以达到很高的速度
加载全文
暗剑
作者
18年5个月前
IP:未同步
39627
22楼
现在的轮轨列车高速的时候(300KM/H),气动阻力可以占到50%以上.
气垫式的摩擦小..但是高速的时候气动的影响还是同样很大的..
所以小推力的涵道风扇还是不够用的....
加载全文
power_rdx
18年5个月前
IP:未同步
39763
23楼
如果是这样的话,分析一下,二战时期的螺旋桨飞机都能到600+的时速,那螺旋桨还肩负支撑飞机的重任,加上涵道后,足够600迈了(满载状态)。
加载全文
暗剑
作者
18年5个月前
IP:未同步
39774
24楼
喏....可是列车的体形显然不止比飞机大了一点半点的....还几十节...
估计每节车厢都要个4发...要是用车头拉的话可能要个40发.......
那个噪音...估计能把车厢里的人弄疯.....而且铁轨附近300M内不能住人....
好在可以用电动螺旋桨....
而且螺旋桨装哪里还是个大问题...汗了..
加载全文
power_rdx
18年5个月前
IP:未同步
39857
25楼
但是列车的迎风面积不比飞机大吧?把风扇装在车顶上即可。现在的河蟹号都是车厢自带动力的。噪音么....隔音墙是干嘛用的....
加载全文
暗剑
作者
18年5个月前
IP:未同步
39861
26楼
话说隔音墙要是离铁道远那效果不好..
要是近..我觉得隔音墙有被弄倒的可能..毕竟有600KM/H,一压一吸..左右摇摇马上就松了..
何况声音可是会衍射的....麻烦啊...
还有..车厢里面的人就痛苦了...
所以还是运货比较好..
加载全文
power_rdx
18年5个月前
IP:未同步
40053
27楼
喷气客机那么大的噪音,里面却几乎没有噪音,说明现在隔音可以做的很好,不用为车里的人担心。隔音墙可以设计成弹簧式,这样就不怕了
加载全文
暗剑
作者
18年5个月前
IP:未同步
40084
28楼
不错不错!
还有一个就是两列车交会的时候,相对速度有1200KM/H....
会不会引发什么问题?
加载全文
power_rdx
18年5个月前
IP:未同步
40097
29楼
这个确实需要注意的。可以设计隔离带或缓冲带,别让两个轨道相距太近
加载全文
暗剑
作者
18年5个月前
IP:未同步
40111
30楼
突然发现....魔神曰列车可以到600迈...
600MILE/H=1.609*600KM/H=965.4KM/H......
已经有0.8个M了.......
汗..螺旋桨实在是难以达到啊...
加载全文
power_rdx
18年5个月前
IP:未同步
40291
31楼
螺旋桨的问题不大啊,用于某些飞行器的时候都可以提供大于1的推重比,不比非加力涡轮差多少。
加载全文
暗剑
作者
18年5个月前
IP:未同步
40297
32楼
晕.....
螺旋桨在速度达到0.6-0.7M的时候浆叶尖已经开始产生激波了...大大浪费能量不说,,阻力还剧增..效率狂跌.再下去就颠振..在下去就解体了...
加载全文
west_0830
18年5个月前
IP:未同步
40307
33楼
[s:247] 人工脱轨车
加载全文
power_rdx
18年5个月前
IP:未同步
40318
34楼
其实本来我是想说600km/h的,结果就莫名其妙的说成600迈了....
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
