t63440
关于IGBT模块的问题
2014/01/15
IP:广东
手头有四个cm600ha24h的IGBT模块,不知道怎么用,能否做全桥,还有滤波电容和吸收电容选多大的合适 u=1406087470,2235691767&fm=15&gp=0.jpg
12年11个月前IP:未同步
663211
是从淘宝网上买的二手货,10块钱一个,用万用表测量都好着呢
奇侠
2014/01/16
LZ你知不知道坑了多少网友^ ^
12年11个月前IP:未同步
663214
可以做的,4个刚好做一个全桥,具体滤波电容和吸收电容加多大去问山猫和SYS等的版主吧,滤波电容400V以上3000uf以上,好像是1UF约等于1W,你看你做的功率了,3000uf理论可以做到3WK以上,就知道那么多[s:10]
12年11个月前IP:未同步
663218
10块每个?求链接······
12年11个月前IP:未同步
663220
可以做全桥的,布线的时候走线距离要短,要注意的是,将四个模块的栅极都朝外放(具体看下面上传的图片),功率走线下方不要有栅极的端子~
吸收电容用1200V 3uf的,选型选择的时候用dv/dt高的电容即可。(淘宝有卖IGBT吸收电容的,推荐EACO 1200V 3uf的,一个桥臂用一个)
滤波电容建议用470V 7500uf的RIFA电解电容~用8个,2串4并,记得加均压电阻~。
布局参考下老外的这个图
12年11个月前IP:未同步
663231
[s:6]10块- -排队求店名
12年11个月前IP:未同步
663237
同求店名!
12年11个月前IP:未同步
663238
+50
sd196821
2014/01/15
GOOD JOB!
2014/01/15
又被你骗了!200一个,店主在发牢骚中呢,你还不解释!一群人找了那家店了,我都笑
山猫
2014/01/15
赶快测测结电容是多少~~
12年11个月前IP:未同步
663264
是不是真的呀,总感觉不太可能啊。这店老板出给同行多好。
12年11个月前IP:未同步
663267
已跟店主求证,楼主是骗人的。
就此打住吧。
12年11个月前IP:未同步
663268
WYP19991104 发表于 2014-1-15 22:11
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
土豪来了,全要了~~~@@@@!!!!!
12年11个月前IP:未同步
663290
LZ这骗人也太过分了,不但欺骗坛友还说不定给店主带来麻烦
12年11个月前IP:未同步
663293
496464505 发表于 2014-1-15 20:54
可以做的,4个刚好做一个全桥,具体滤波电容和吸收电容加多大去问山猫和SYS等的版主吧,滤波电容400V以上30 ...
谁告诉你模块全桥要4个模块的   一个模块做半桥   两个就是全巧了
奇侠
2014/01/16
呵呵,下次请细心点哦
12年11个月前IP:未同步
663300
呵呵呵呵。。。你自己先看看清楚LZ什么模块再说吧
CM600HA-24H的一个封装里只有一个IGBT,不是双管的那种。。。而且你看图也应该知道了。
凡事调查清楚再发言,免得打脸
12年11个月前IP:未同步
663304
他那个是单单元模块[s:10]
12年11个月前IP:未同步
663308
不过这个价格也着实不贵啊~  单个半桥CM300都是265.
12年11个月前IP:未同步
663312
见过,265¥那个双单元模块,CM400DY-12H……估计是假的   正常570¥
12年11个月前IP:未同步
663323
我在前面楼层已经贴出和店主的聊天记录。
楼主的行为对店主造成了很大的麻烦,可能是恶作剧也可能是蓄意报复,虽然不知道楼主为什么要这么干,但是对于楼主这种恶作剧行为应该提出批评。
12年11个月前IP:未同步
663363
18楼
唉,建议版主把该贴关闭+沉贴。。。要不不知要坑害多少坛友+坑害店主。。。或者把聊天记录贴内置顶吧,一般看帖都是不会看到底,直接去看连接了。。。
可惜山猫版主耐心讲解了。。目测LZ根本没有买模块,估计手里也没有模块,纯粹是某宝上看见这个,为了好玩,就发过来了。。。于是一堆人受骗
可怜店主已经不堪了,价格改成了88888= =
说错了LZ莫怪,但是希望不要在干这种损人不利己的事了~~[s:1]
奇侠
2014/01/16
已收到建议,我会尽快处理
12年11个月前IP:未同步
663459
19楼
被骗了!千万别信![s:5]
