Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t6395
滑石粉喷嘴
子羽
2008/08/10
喷气推进
IP:山西
看了
https://www.kechuang.org/t/5897
之后,俺把俺的配方给大家发上来,也许能起到抛砖引玉的作用呢?
滑石粉+白乳胶+101胶
6:3:1比例混合,
干燥后莫氏硬度可达6-7左右
唯一可惜的是脆性比较大,但胜在造价便宜,
且在干燥前可以捏成任意形状,可用于手捏制拉瓦尔喷口
防水且室温退火,不会造成裂纹
如果想提高韧性可以适当的多加点101胶水
大家也许可以试试
+300
生化魔神rdx
2008/08/10
鼓励分享
来自:
航空航天
喷气推进
暗剑
18年5个月前
IP:未同步
37793
6:3:1比例混合
指的是体积还是质量?
可用于手捏制拉瓦尔喷口的话的确不错.
加载全文
子羽
作者
18年5个月前
IP:未同步
37798
不好意思忘了说了
是体积
.另外捏拉瓦尔的话101也许得多点,因为有点软.或者填料多点?
配方还需大家一起研究,
如果加入101的话捏 就需要带手套.
要不贼粘.
6:3:1的话用于手捏可能还有点软,也许再加点填料也可以
加载全文
一飞冲天
18年5个月前
IP:未同步
37813
估计无实用价值,那硬度是常温硬度.
火箭焰喷出时,全都成粉末了
加载全文
power_rdx
18年5个月前
IP:未同步
37817
是否有烧蚀测试?
加载全文
子羽
作者
18年5个月前
IP:未同步
37819
未有.
明天就能测试了,先掰下来一块烧烧先
理论上来说有机胶干透了以后和滑石粉混合不怕烧吧?
咱火箭又不喷多久,几秒就够了,这个东西侧重于捏拉瓦尔口的方面
明天下午给出7:2:1比例调配的900度烧蚀测试
以及高温的脆度测试.
希望可以有一个好成绩,就和今天的圈圈大会一样.,
哈哈
完
加载全文
导弹迷
18年5个月前
IP:未同步
37879
这个配方估计会有以下缺点.第一:烧蚀量会较大 .第二,和尾焰直接接触的部分会先起泡,后在燃气的冲刷下蜕皮.优点是,第一,发动机因祸得福,不容易爆裂.第二,好成型.第三,适合初学者使用.最后提点建议,用手捏是再苯不过的办法,其成品精度很差,按装又很麻繁.如果用模具挤压成型最好!
加载全文
子羽
作者
18年5个月前
IP:未同步
37884
模具不是人人有,手的话每个人都有2只哦
导弹你的问题我在下个帖子做了测试,去给点建议吧
加载全文
lp91125
18年5个月前
IP:未同步
37888
用些环氧树脂怎么样?
加载全文
子羽
作者
18年5个月前
IP:未同步
37890
可以考虑,环氧树脂的话就必须加些丙酮溶剂.
要不混合均不了
且目的是?提高硬度么?
现在的目的是耐火才行,
要不一烤就焦
加载全文
zooulo
18年5个月前
IP:未同步
37961
白乳胶和101胶都是有机物,在高温下易分解。
加载全文
子羽
作者
18年5个月前
IP:未同步
37999
火箭喷嘴,
不需要太多的耐高温,LS看我新发的那个帖子,烧了10分钟才烧了1/2左右
火箭发动机1分钟就了不得了
实时上就几秒-十几秒
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
