t6395
滑石粉喷嘴
2008/08/10
IP:山西
看了https://www.kechuang.org/t/5897
之后,俺把俺的配方给大家发上来,也许能起到抛砖引玉的作用呢?
滑石粉+白乳胶+101胶
6:3:1比例混合,
干燥后莫氏硬度可达6-7左右
唯一可惜的是脆性比较大,但胜在造价便宜,
且在干燥前可以捏成任意形状,可用于手捏制拉瓦尔喷口
防水且室温退火,不会造成裂纹
如果想提高韧性可以适当的多加点101胶水
大家也许可以试试
+300
生化魔神rdx
2008/08/10
鼓励分享
子羽作者
18年5个月前IP:未同步
37798
不好意思忘了说了
是体积
.另外捏拉瓦尔的话101也许得多点,因为有点软.或者填料多点?
配方还需大家一起研究,
如果加入101的话捏 就需要带手套.
要不贼粘.
6:3:1的话用于手捏可能还有点软,也许再加点填料也可以
子羽作者
18年5个月前IP:未同步
37819
未有.
明天就能测试了,先掰下来一块烧烧先
理论上来说有机胶干透了以后和滑石粉混合不怕烧吧?
咱火箭又不喷多久,几秒就够了,这个东西侧重于捏拉瓦尔口的方面
明天下午给出7:2:1比例调配的900度烧蚀测试
以及高温的脆度测试.
希望可以有一个好成绩,就和今天的圈圈大会一样.,
哈哈
完
子羽作者
18年5个月前IP:未同步
37884
模具不是人人有,手的话每个人都有2只哦
导弹你的问题我在下个帖子做了测试,去给点建议吧
子羽作者
18年5个月前IP:未同步
37890
可以考虑,环氧树脂的话就必须加些丙酮溶剂.
要不混合均不了
且目的是?提高硬度么?
现在的目的是耐火才行,
要不一烤就焦
和尾焰直接接触的部分会先起泡,后在燃气的冲刷下蜕皮
子羽作者
18年5个月前IP:未同步
37999
火箭喷嘴,
不需要太多的耐高温,LS看我新发的那个帖子,烧了10分钟才烧了1/2左右
火箭发动机1分钟就了不得了
实时上就几秒-十几秒
