想请教各位大侠线圈炮的自动填弹系统怎么做?
神风找死队2014/02/23电磁炮 IP:福建
想请教各位大侠线圈炮的自动填弹系统怎么做?难道用电动的?
fuwen0202
10年3个月前 IP:未同步
671908
电动的
fuwen0202
10年3个月前 IP:未同步
671909
以前我拆过一个电动pp弹的玩具枪,用那个东东做装填的
c6h2ch3no23
10年3个月前 IP:未同步
671966
二楼真相
六分仪
10年2个月前 IP:未同步
678465
因为朋友是枪械爱好者,手上有,而且拆过结构基本一样的电动枪,也接触过实体枪,窝就回答一下吧【可惜那货给的资料不在这电脑上】
从弹夹开始
一般由弹簧把子弹压上
对准枪管
一般是有一个细微的坡度让子弹不跑到枪管,或者用两个或3个弹簧?卡住,弹簧系数不需要太高的,毕竟电磁枪的出力本来就小,真枪倒是没啥,子弹不会在外界因素下跑到枪管里就好,然后上膛,弹簧上了后,板机扣动把压住的弹簧松开,撞针装击底火发出,嗯,电磁枪只需要装动的同时延后一点激活线圈就好
大概吧。。。我肚子疼。。。来不及画示意图了。。。
+20
最高主机泡泡
2014-03-29
高手
六分仪
10年2个月前 IP:未同步
678498
再补充描述一下关于扬弹机?就是自动装填系统,关于火炮的
手枪是直接从弹夹用弹簧把子弹移动到枪管后面,用弹簧卡住
自动装填系统就是通过轨道,弹链等等,移动弹药到炮管后面而已,更加复杂,实际上没啥价值,至少对我们来说,太过复杂了,而且没啥实用性
给你介绍一下如何做一门自动装填发射的电磁炮吧。。。
从弹夹用弹簧把子弹送到刚好炮管后面,当然,有些机枪是直接把弹夹送到上面,直接靠重力把子弹送下去,效率也不错,而且还简单粗暴
然后在炮管后面用简单的弹簧卡住子弹,然后,你可以做一个弩,嗯,自己查查弩的构造你就明白了,不需要用什么东西捅了,直接用弩的方式把子弹捅到炮管里就行,可以在弹簧前面【子弹前面是弹簧,弹簧前面是光电开关,开关前面是炮管】加上光电开关,检测到炮弹就启动线圈加速,接着,下一发就位,两个马达运转,给弩上劲,接着舵机做个啥卡住弦,发射时舵机舵臂摆动,OK,你只需要设置个程序,就能满足自动上弹,自动激发了。。。检测剩余弹药的功能最好加上,自动手枪的气体循环电磁炮可没有,浪费能量可是不好的
季节逝去
10年2个月前 IP:未同步
679409
可以在弹闸下安弹簧
