自己突发奇想,想到一个关于多级线圈控制问题,求验证~
a9325722102014/03/08电磁炮 IP:河南
看大家的多级线圈都是当弹头通过线圈中部放电完毕,为什么不能以此为突破点哪?一级线圈电容电压控制着二级线圈(三极管)的可控硅二级控制三级。。。。以此类推,手动开启一级线圈,当电放完,电压为0v(也可以是其他值),三极管打开二级可控硅,二级开启,三级同一级与二级~期间子弹与线圈之间的同步可通过电容的放电时间和每级之间的三极管的开启电压控制~子弹通过线圈中部到下级之间段可用于对电子器件的延迟补偿~
改装pcp
10年3个月前 IP:未同步
674470
可控硅速度太慢了!电压也不能高。
a932572210作者
10年3个月前 IP:未同步
674489
改装pcp 发表于 2014-3-8 20:21
可控硅速度太慢了!电压也不能高。
这个不是重点,主要是我这个方法如何
改装pcp
10年3个月前 IP:未同步
674496
从原理上看很好。
a932572210作者
10年3个月前 IP:未同步
674505
改装pcp 发表于 2014-3-8 21:16
从原理上看很好。
摆脱了单片机的复杂,光电的打孔,延时,如何能实现的话,将会非常简单,
湖北小龚
10年3个月前 IP:未同步
674521
比较理想的是子弹行进到线圈的中间时电容放电完毕,如果子弹超过了线圈的中间电容还在放电,那么线圈就会反拉子弹,所以好的设计都是至少子弹到线圈的中间电容就放电完毕了,也就是说电容放电完后子弹还没有完全出前一级的线圈。
a932572210作者
10年3个月前 IP:未同步
674525
湖北小龚 发表于 2014-3-8 22:01
比较理想的是子弹行进到线圈的中间时电容放电完毕,如果子弹超过了线圈的中间电容还在放电,那么线圈就会反 ...
如果线圈的长度和子弹的长度一样就可以解决这个问题,再说这也是前几级,后面子弹的高速和电器器件的延迟会互相拟补,再再说,这只是一个初级设想,不可能一下子就完满无缺,没一点漏洞,结局还是大家一起努力去完善它。
10年3个月前 IP:未同步
674588
需要无数次的实验和精确地速度计计量每级初速
不如mcu省事
a932572210作者
10年3个月前 IP:未同步
674695
不如mcu省事
一劳永逸的啊
10年3个月前 IP:未同步
674769
a932572210 发表于 2014-3-9 17:27
一劳永逸的啊
对于吾等会写程序的来说mcu简直是简单到爆了
十六夜水月
10年3个月前 IP:未同步
675181
一劳永逸的啊
将来换不同的弹丸,磁导率,质量变化,或者发射角度变化,或者增大功率。就要进行反复的试验,很麻烦。
用单片机搞个无感无刷发射器,随便塞个铁钉进去就能发射。
一级小白
10年3个月前 IP:未同步
675508
把电压和电流分开输入可以吗
