t65143
74HC00:如果这样接,会发生什么?
2014/05/08
IP:北京
用pspice的数字仿真模型来跑,出不了结果,意料之中。
问:上图的接法,探针处究竟会输出怎样的信号?如果信号源带有一定内阻呢?
12年7个月前IP:未同步
687650
个人愚见分析为,的确是什么结果都不会有,因为,这个与非门输入永远是相反的,相当于一个导线效果了。
比如当信号源输入为 门1高电平,那么因为门2通过电阻“接地了”(电阻并没任何影响),门2 为低电平端,这时输出3 为通路接地而已,并不会说3 此时为高电平还返回门2,变成两个门都是高电平而3无输出,如此类推循环形成“震荡”。
门1 和门2 永远的和信号源的相一致,一个门高电平一个门低电平,这个与非门变成了导线!
novakon作者
12年7个月前IP:未同步
687667
输入是0到3伏之间的正弦波,问输出波形。
12年7个月前IP:未同步
687682
1脚为高电平启动震荡,1脚为低电平关闭震荡;  正弦波的某个电位对74HC00来说相当于输入1或0;  如果VCC5V  你输入的峰值电压才3V应该触发不了CMOS门[s:5]
12年7个月前IP:未同步
687764
没试过。猜测是半个正弦波。
12年7个月前IP:未同步
687767
说错了。是0V到1.5V之间的方波。
12年7个月前IP:未同步
687770
再次说错,是1.5V到3V之间的方波。撸主我跪了。
12年7个月前IP:未同步
687773
输入低时,输出高(3.3V或5V,取决于电源电压)。反馈高也没用。
输入高时,输出和反馈相互作用,锁定在门限电压,即1.5v上。
故是在1.5V到电源电压(3到5V吧)之间的方波。
+100
novakon
2014/05/13
完全正确
