t65326
今晚打算要提高收音机灵敏度
2014/05/19
IP:浙江
这是我的一个插卡音箱,因为听小说时经常要快退,所以快退按键老化了,今天闲着没事拆开处理一下。  想起来收音机灵敏度也不好。所以想顺便要提高一下他的接收性能。
这是我的一些零件,工具和仪器。
+5
王WZJ_97
2014/05/19
鼓励交流
20
立棍作者
12年7个月前IP:未同步
689719
初步想法,做个高频放大器。  大致是用一个场效应管, 配合一两个带通滤波器。
不过要先做饭DIY,一会再开始电子DIY。
最近一星期几乎天天下雨,湿度百分之67,铁岭要成带空调的塞北江南了。
发电机
2014/05/20
大碗
12年7个月前IP:未同步
689743
我印象中是有一种4脚芯片用来专门放大电视机和收音机的信号的,但是我忘了什么型号,有机会再说吧
12年7个月前IP:未同步
689814
μpc1651/1676
12年7个月前IP:未同步
689827
12年7个月前IP:未同步
689848
几百兆得多好的特征性频率啊。。
我做的沃尔曼自举电路也就玩到10m就开始完蛋了。。
立棍作者
12年7个月前IP:未同步
689866
高频部分失败了,试了几种放大电路。  只有用9018做的最简单的“单管共发射极”放大电路能正常工作,不过和没加放大几乎也没什么区别。
之前的想法,几乎是空想。
大概因为输入级阻抗太低,匹配算是太大,场效应管放大是负增益。
大概是以为内供电电压低,串联的共发射,共基极电路负增益。
我空想的差动电路,大概因为是同相放大的关系,严重自激。
这激发了我更多兴趣,今晚继续研究一下。
目前主要是攻克高频问题。 其他问题都解决了。  收音机模块没有关闭电源,但是切换其他功能后,音频无直流输出,从音频取出驱动电流切换高放管。
按键不回弹,是里面泡沫塌陷了,又垫上了一层。  按键也不灵敏,滴入信那水按了一会。就好了。
喇叭低音太假,在被动银盆上沾上一些阻尼材料。 低音自然了一些了。
12年7个月前IP:未同步
689877
立棍 发表于 2014-5-20 19:50
高频部分失败了,试了几种放大电路。  只有用9018做的最简单的“单管共发射极”放大电路能正常工作,不过 ...
9018单管做高频放大最好别想,输入阻抗不但低,而且放大倍数太小。虽然手册里提供的最低放大倍数是28,但我实际用万用表测一个9018(做过一个小的FM发射机),放大倍数只有18。小功率FM发射时9018好像都工作在开关状态。
感觉用9018做高频放大最好是把两个9018接成NPN-NPN达林顿管的形式,以提高放大倍数
立棍
2014/05/23
实验的效果确实不如3355之类好管子。
12年7个月前IP:未同步
689938
楼主需要这个,隐居必备[s:12]
12年7个月前IP:未同步
689993
你要地景噪声,阻抗要匹配,q值要高,频带要
12年7个月前IP:未同步
689994
手机回复不习惯
12年7个月前IP:未同步
690031
楼主新家啊。第一次亮哦
立棍
2014/05/23
新家还没打扫。刚划分实验区,饭桌水吧区,卧室书房区。
立棍作者
12年7个月前IP:未同步
690340
谢谢各位意见
现在感觉有一些效果了。 主观感觉灵敏度比以前强一点。
因为目前仪器的配套的东西还不全,还不能直接测试机器灵敏度。 只是大致在同一个位置,撤掉放大电路后,查看信噪比改变。 感觉上改善了一些。
电路时两级9018的共发射机放大电路。 集电极负载电阻是1K。
期间试过用C3355,和2SK241代替第一级放大。感觉3355比9018的效果略强一点。而2SK241可能是阻抗和跨导关系,效果比9018略差一点。
立棍作者
12年7个月前IP:未同步
690342
虎哥 发表于 2014-5-21 01:23
楼主需要这个,隐居必备
我已经把7512的线圈请回来了。 花了一百多。  它的可调线圈是合金铁粉芯的,应该是比铁氧体的温度系数小,比铜芯的体积小一些。
我没交取暖费。 考邻居散热。冬天室内大概15度,有点低。 到冬天会考虑弄一台电子管机。把玩,发热,一举两得的事情。
12年6个月前IP:未同步
693745
加一个大功放吧
立棍作者
12年6个月前IP:未同步
694783
不能光说不晒。
有图有真相。
此IC在收音状态,会在音频输出脚上有0.6V直流电压。不收音的时候,无电压。此机只有这一出,会随着收音状态切换。。用100K引出电压,接在右下脚的一个贴片8050上。 再通过那根黑线路。控制坐上部分一个8550。切换电源后给高频放大其供电。  实测能短路输出50MA。
高频放大电路
感觉要点
1:天线的阻抗匹配很重要, 如果只加一级放大,则信号比原来弱小。加两级后比原机强。
坑能使第一级放大,与天线匹配不好。所以是负增益。
但是第一和第二级匹配好,所以有了正的增益。
2,:与管子有关, 2SK241场效应管增益最小,后面加一级9018放大后,和原机灵敏度差不多。
用3355做第一级,似乎噪音比9018小一点,其他差不多。不过差别不明显。
3:电路程式至关重要,只能用共发射级才能达到增强效果。 但是做不好有自激。 我把第一级和第二级管子中间引出一条线,夹在电路中间,才稳定的消除了自激。 这根线上的电压,和前后两级都是负反馈。
一级共集电极放大增益不够,后面加共发射级后容易自激。 差分电路直接自激。
查过一些资料,原机的天线,似乎是磁性材料加线圈。 阻抗50欧。 此天线延伸出一条线。我在此加了比较长的线路,似乎信号稍微好了一点。但人体感应加强了。
立棍作者
12年6个月前IP:未同步
697467
metellan 发表于 2014-5-20 14:41
μpc1651/1676
最近真需要要采购一些这种IC了。  我维护一个小闭路电视网,信号很差。打算做一些宽带放大器。
这个IC做出起来应该比较简单。
12年6个月前IP:未同步
697601
超外差式的收音机灵敏度已经够高了啊
12年5个月前IP:未同步
702060
18楼
没有加带通滤波器的超宽带放大器是用来降灵敏度的,极易自激,放大本振而堵塞。提高灵敏度的王道是外接定向高增益天线!
12年3个月前IP:山东
722466
19楼
引用 王WZJ_97:
upc1651吧??
